GPS радар-детектор Streetstorm STR-9530EX
protonnt
Свердловская обл.
SSF1 Sochi Pro
У меня на 9540EX при приближении к Роботу предупреждает по GPS, но промеж этих сигналов лезут и сигналы К-диапазона если Робот включен.
Насколько понимаю, потроха у 9530EX с моим одинаковые, неужели логика работы в прошивках разная?
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте! Судя по Вашему описанию, работа абсолютно нормальная. GPS-оповещение в приоритете, но если в зоне приближения детектируется излучение радара, интенсивность также выводиться на дисплей.
Dmitry&Santa
Республика Коми
SUPRA DRS-iG55VST SS STR-9530E
Hyundai Santa Fe New 2,7 AT 4W
Есть ли информация, более поздние выпуски не лишены конструктивных недостатков блока GPS?
У меня 9530EX Black Edition, куплен в июле 2016, GPS модуль по гарантии уже меняли в конце 2016, и все холодное время работал нормально (было наверно пару раз, когда GPS не ловил, но потом включался), и как жарко стало - увидел нули на часах и отсутствие приема GPS. На следующий день - работает штатно, минут 40 с момента включения до остановки машины.
Сегодня включается, показывает время включения и значек антенны с Х, т.е. нет сигнала GPS, при этом время на экране не меняется (часы не функционируют). После недолгой остановки (АЗС) часы на дисплее изменяют показание на текущее время, значек Х с антенной, и показания часов не меняются. После длительной остановки время индицируется 00:00, сигнала GPS нет.
До конца июля времени не много, да и в отпуске гарантией заморачиваться вряд ли уместно. GPS модуль на Ali, ebay или еще где в продаже есть, модель (номер) какой? Или только покупать у SS?
Вопрос представителю производителя: Николай, мой случай подпадает под бесплатную замену GPS? Серийный номер могу скинуть...
Dmitry&Santa
Республика Коми
вроде гарантия ещё не закончилась.
Неси пока не поздно. Ещё на год хватит, а потом в окно.
До 27 июля.
Если бы GPS блок отключился совсем, то отнес конечно бы... но неисправность проявляется эпизодически, то отвалится GPS, то показывает. В этой ситуации гарантировано продемонстрировать неисправность в сервисе, при сдаче аппарата в ремонт, не представляется возможным...
По этому и спрашивал у представителя производителя о возможности замены.
До 27 июля.
Видео на телефон снимите когда в очередной раз проявится неисправность, это и будет вам доказательством.
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
До 27 июля.
Если гарантия не кончилась, то несите в ремонт, если нет, то берите отвертку, выкручивайте 4 винтика и воткните модуль жпс обратно в гнездо, от тряски он выходит из пазов и то работает то нет
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
Не посоветует он вам ничего, несите в сервис
Dmitry&Santa
Республика Коми
Отпуск откатал, GPS отваливался пару раз, все остальное время, несмотря на жару и движение "двое суток с Севера на Юг", проработал. Чувствительность радиотракта выше моего запасного SUPRA iG55VST, если бы еще GPS так же быстро запускался, не отваливался и удобство обновлений, как у SUPRA, было бы совсем хорошо... но это недостижимый оптимум, маркетологи сейчас вряд ли пропустят аппарат, который не нужно обновлять через 2-3 года...
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Dmitry&Santa! Спасибо за Ваше мнение! Смею Вас заверить, что подавляющее большинство наших аппаратов отлично работает и более четырёх лет, и конечно, все они создаются с тем учётом, чтобы прослужить максимально долго. То мнение, что может создаться в результате чтения форумов может быть ложно, потому как очень часто люди начинают искать здесь решения только в случае возникновения проблемы. Да, за последний месяц мы пожалуй отправили полтора десятка GPS модулей на замену тем пользователям, у кого такие проблемы возникли после-двух-трёх лет использования, но в то же время десятки тысяч людей продолжают успешно эксплуатировать наши приборы. Касательно замены приборов на новые, в течение последних лет поводами к вопросу о замене или дооснащении радара чаще возникают вследствие развития технологий, появления новых типов радаров ( в 2012-ом Стрелка, затем тренд на встроенный модуль GPS) и т.д., а не проблемы с качеством.
srf
Cobra
Allroad
Да, кстати забыл выразить благодарность за оперативно и бесплатно (!) высланый GPS модуль для радар детектора. Спасибо
norby62
Рязань
STR-953EX
cruze
Купил недавно радар STR-9530EX какая последняя дата обновлений бд GPS?
user1667
планируется
LC Prado
Да, за последний месяц мы пожалуй отправили полтора десятка GPS модулей на замену тем пользователям, у кого такие проблемы возникли после-двух-трёх лет использования....
Николай, такая же проблема, 9530EX, GPS зависает после 5-10 минут работы.
С перегревом не связано, прибор холодный.
Прибор использую с весны 2014 года, виснуть начал этим летом.
Каким образом можно приобрести отдельно для него GPS-модуль ?
Может, проблема связана с аккумулятором, поможет ли замена только аккумулятора ?
Помогите, пожалуйста.
valerik063
9020EX(работает)9530ех(глючит)
авто
Каким образом осуществляется получение нового gps модуля? и условия его получения?
Постоянно зависает. Не меняется значение скорости и замирает время. Радарное оповещение бывает работает, бывает не работает. В последней поездке по примеру из форума на этом сайте - в поездке он завис. высунул его в окно- через пару минут скорость начала изменяться.
Покупался весной 2016. Первое зависание было в августе 2016. И больше не появлялось. А примерно летом 2017 стабильно зависает каждый выезд на трассу. В городе поиски короткие, зависаний не замечал.
Super Rain Man
STR-9540BT
Chrysler 300
Hello Dear @valerik063 !
First of all, thank you very much for your purchase of Street Storm STR-9530EX model. It is very meaningful to get in touch with real Street Storm customers like you.
1. If the issue is associated only with GPS module, it would be certainly helpful to get a new one. If you would like to obtain new GPS module, please kindly contact Nikolay.
2. Please kindly supply the Serial Number of your STR-9530EX (i.e. it is on the bottom of your radar detector). Your information could be useful, because we produced really big numbers of STR-9530EX during the last 5 years and there were several hardware revisions and improvements during the time. Therefore, your serial number information would be helpful to gather raw data and could be used for our future development.
3. Just in case, if you are not aware of our new OTG feature yet, I would like to remind you as follows. Even though you bought in the spring of 2016, you can use it now. All you need to do to is to simply take following steps:
(1) You should install "Street Storm BLE App” to your smartphone.
(2) Please make sure that "Street Storm BLE App" is the latest version.
(3) Please always make sure of disconnecting power cord from the radar detector, before OTG-Updating. (That is, please kindly proceed "OTG-update", using Smartphone power only). ***
If it does not work with your unit or with your smartphone after the steps above, please kindly report the problem. And, we will check the symptoms.
Thank you very much !
*** (3) Very Very Important !
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
Подскажите, а имеет ли смысл сейчас покупать девайс, у свежих ревизий устранены ли проблемы с зависанием GPS/перегревом? Есть вариант купить новый за 3500, как бы привлекательное предложение:D
Думаю что просто рампродаются остатки того, что было завезено давным давно... Отсюда ответ на ваш вопрос напрашивается сам по себе...
CrazyTapok
Ростовская область
Ладно, другой вопрос: велик ли шанс, что через пару лет появятся вышеописанные проблемы, или все-таки большинство пользователей не сталкиваются с подобными проблемами?
Как повезет. Но, скорее всего не повезет.
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, CrazyTapok! Думаю, новый STR-9530EX за такие деньги был бы отличным выбором. В результате Вы получите детектор с чувствительностью вне конкуренции, GPS-модулем и другими полезными функциями. Аппарат способен защитить от всех текущих угроз. Вероятность проблемы с GPS-модулем есть, но она крайне невысока и не превышает 1%. Если же проблема всё же случится, мы всегда готовы оперативно её решить.
S_L
