GPS радар-детектор Streetstorm STR-9540EX
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
я думаю на крузак...датчик слепой зоны слева например (ну т.е. как будто датчик работал у крузака слева и назад..потому как правый бок тоже вылазил его, но от него сигнала не слышно... вообще не разбираюсь где они стоят если честно)...ушел за ниву и не так, потом вернулся на левую полосу и опять фонит и плюс отраженка от всего что слева от него назад...
Жаль,что голос не отключен(да и дисплей не виден).
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
там помоему было так: как только порш попадает в зону видимости РД, идёт сработка на 6 и голос бабы, пока баба проговаривает бла-бла-бла, появляется крузак, и как раз в то время как появляесться крузак баба заканчивает треп и начинает верещать 6
ПЫ.СЫ. а нет случаем такой темы по вонящим авто? точно по маркам и моделям с видео...
я начал потихоньку собирать видюхи от 100% точно фонящих автошек. Вот парочка
вот здесь похожая тема https://www.rd-forum.ru/threads/distroniki-datchiki-mertvyx-zon-i-pr.5637/[DOUBLEPOST=1432976426,1432975856][/DOUBLEPOST]
не,мне кажется, что сработка на порш.
Все же я был прав.
[DOUBLEPOST=1432986336][/DOUBLEPOST]@Ben_zol, советую отключить голос
т.к.:
1) на звук х и к диапазоны и так хорошо отличимы, НО нет потери времени на
и уровень сработки можно сразу определить по звуку-порой этих секунд может и не хватить.
2) фраза "внимание,снизьте скорость" и колокольчик заменена бесголосовым(звуковым оповещением)- для определения дальности до радара и названия радара в обоих случаях необходимо смотреть на дисплей
3) да, РД перестанет проговаривать названия режима(при его переключении-трасса,город)-но на мой взгляд, это совсем не критично.
Я не вижу преимуществ у голосового оповещения в 9540.
shurick930
SS 9540EX
Octavia
Итак, если кому-то интересно, хочу поделиться своими впечатлениями от использования 9540. Только что совершил двухнедельный вояж Москва-ННовгород-Чебоксары-Казань-Нижегородская область-Иваново-Владимир-Москва. До Казани по М7, обратно до Владимира ехал по региональным дорогам севернее М7.
Девайс первый в жизни, сравнить не с чем
Радарной частью доволен, детектирование различных радаров в лоб отличное, с очень хорошего расстояния. Те, что стоят в спину, детектируются всего со 100-200 метров (например, стрелка), однако на моём пути таких было ну очень мало. В Татарстане часто вешают их на одной конструкции и в лоб и в спину, так что с этим проблем не было. Стоящих на обочине или еще как-то радаров, работающих только в спину, не встретил ни одного вообще. Либо в лоб, либо парами.
Ложняки есть, но именно ложняков, то есть когда вообще не понятно на что он реагирует, мало. Есть четкая реакция на двери, на другие автомобили с датчиками.
Тормозов по радарной части аналогично 9950 не заметил, то есть максимальный сигнал непосредственно перед радаром и сразу после проезда начинает снижаться, то есть всё очень адекватно.
Один раз точно и два раза предположительно (посмотрим выпишут ли штрафы) встретил на разделительном отбойнике некий радар в коробке, который даже непосредственно в момент проезда давал только 2й уровень сигнала. Легко спутать с ложняком, так что для безопасной езды нужно изучить работу прибора, приноровиться и научиться понимать, где, как и на что он реагирует, чтобы прикидывать вероятность ложняка или вот такого малошумящего девайса. Также бывает, что сначала с вершины холма ловится сигнал, потом в низине не ловится, потом дальше опять начинает ловиться. По стабильности приёма примерно удается понять, радар впереди или это случайная сработка или это двери/другие автомобили. Робот, в общем, тоже ловится на достаточном расстоянии чтобы успеть сбросить скорость, хотя и не так далеко, как арены, стрелки и прочие.
GPS-база плохая, не доволен. Даже в Москве и самом ближайшем подмосковье куча пропусков, ошибок, не говоря уже о других регионах. Очень плохо занесены в базу автодории - просто как одиночные точки, случаев, когда занесено правильно и детектор показывает и считает среднюю скорость, просто единицы, хотя автодорий в Татарстане навалом. Это весьма печально, видимо, нужно пробовать альтернативную базу. Также не всегда правильно по GPS выставляется время.
И плюс столкнулся с проблемой штатного обновления базы: после пары-тройки успешных обновлений перестал работать обновляльщик: стал вылетать с ошибкой в тот момент, когда должна начаться закачка данных в прибор. Пробовал и перезагружаться и ставить библиотеки SS (как написано в совете на rdupdate) - всё тщетно, не работает и всё. Пока даже не знаю что делать, буду искать сведения по этой проблеме.
Стрелки в спину берутся всеми стрелколовами не очень хорошо-в среднем, дальность не больше,указанной вами.
это скорее всего была арена.
Дальность в принципе 9540 должен обеспечить хорошую(относительно других рд), но нарастания до максимума не ждите.
https://www.rd-forum.ru/threads/v1-...shumjaschaja-arena-v-unimeri-jarosl-obl.5309/ -как раз по арене.
Аналогичная реакция будет и на другие маломощные радары в спину(кордон,мультирадары)- https://www.rd-forum.ru/threads/test-na-kordon-radar-detektorov-srednego-segmenta.5773/
Робот, особенно в спину-это вообще отдельный разговор. На Воронежские вон вообще может и в момент проезда сработать.
В принципе, вы сами ответили на все ваши вопросы-
По автодориям, в оф.базе были проблемы,видимо и остались-когда обе точки и начало и конец КСС, вносятся одинаково как начало(или конец), то имеет место отработка
Так для информации, только что обновился с rdupdate-проблем нет.
shurick930
SS 9540EX
Octavia
Спасибо за разъяснения и ссылки! Да, согласен, что стрелка в спину у всех не очень - смотрел по разным детекторам инфу перед выбором своего :)
А Арена да, хоть уровень и небольшой, но детектируется заранее, можно успеть притормозить в общем. Первые два раза я просто не знал всего этого, поэтому особо не тормозил, возможно нарвался на штрафы... А в третий раз уже понял что к чему и успел затормозить...
ну вот, и так бывает, значит. мне чисто в спину не попадались вообще. было несколько роботов в лоб и всё.
собственно, поэтому GPS с базой и делают, ибо не всё уже можно заранее отловить радиочастью :)
на вопрос я сам ответил только на один - насчет базы :)
а вот почему обновлятор вылетать стал я не знаю :) посмотрим, что будет при обновлении на альтернативную базу..
плюс при выходе новой прошивки без исправления проблемы с обновлятором я обновиться не смогу :( так что на этот вопрос ответа нет пока.
Огорчу, но, скорее всего, то же самое - механизм закачки данных внутрь идентичен.
Попробуйте на другой машине, возможно, причина не в самом РД, так бывает.
И, не знаю, какой-нибудь способ сброса "в состояние по умолчанию" у них предусмотрен, если первое не поможет?
shurick930
SS 9540EX
Octavia
Как это ни странно, но обновился с rdupdate без проблем, на том же компе :) Сам удивляюсь.
Пока закачал полную версию, буду пробовать..
Эх, жаль, что пока дальних поездок не будет, буду крутиться около Москвы...
Мульты по данному маршруту - в НиНо обл (не знаю, есть ли в РТ), и действительно, почему то все стоят в лоб. Арены в боксах - Чувашия, там их оч. много (боксов и стационарных Арен на столбах). Правда, когда в мае там был, многие или были пустые, или молчали, а пару боксов вообще на месте не оказалось, мож, куда в другое место перетащили.
shurick930
SS 9540EX
Octavia
Да, точно, это Чувашия. И правда многие коробки были пустые, а некоторые радары не работали...
War1ock
STR-9750EX Bel-940i iG68VST
Subaru
А что там должно быть удивительного?! Спокойно обновляется, без каких-либо геморроев. Спасибо огромное создателям:)!
shurick930
SS 9540EX
Octavia
@_СаНёК_
Спасибо за совет!
Пока залил полную базу и проехал из подмосковья в мск - никаких неудобств не ощутил, база на моем маршруте полная и точная, в отличии от заводской :) пока понравилось, вопросов нет :)
@War1ock
Удивительно то, что обновлятель сработал :) родной-то не работает, а с rdupdate работает :)
Про спасибо это точно, присоединяюсь!
nester47
Мск-Рзн
SS 9540EX
Octavia
Добрый день, всем участникам форума!
Недавно купил SS 9540EX!
В общем работой радара недоволен, может кто подскажет чего...
Итак, при проезде стрелки в лоб гейгер поднимается максимум на 3 значения, что само по себе уже странно! Я читал, что здесь есть владельцы у которых с этим все хорошо и гейгер отрабатывает на стрелку в лоб все 6 делений. Позвонил в тех. поддержку SS и поинтересовался у них, что они думают на этот счет. Ответ был блестящим! Мне сказали, что если радар у других пользователей работает иначе, сдавайте свой туда где купили. И все. Очень круто конечно, фирма серьезная и все такое:D У кого есть похожая проблема? Кто-нибудь ее решил? Или это так и должно быть?
Реакции: Fern
War1ock
Subaru
Проблема известная, мой STR-9540EX "с такой же бедой лежит" в гарантийном ремонте уже 34 дня. Так что в службе поддержки дельный совет дали, сдайте назад в магазин, пока 2 недели не прошло. Иначе - затяжной ремонт с неизвестным концом!
Реакции: Fern
shurick930
SS 9540EX
Octavia
Да, свежий пример это я - у меня гейгер на стрелку доходит до 6. Про проблему читал, но как её решить не знаю :(
sanek.dok
civic
Почитав последние 10 страниц пришел к мнению, что:
1. пока стоит повременить с покупкой 9540ех? проблемы с гейгером...
2. А как у 9750ех с этим?
3. Да и вообще много вариантов залетает остается даже если купить не дешевый радар? (арена, робот, особенно по последнему видео - сам из Воронежа)
На мой взгляд, если вы готовы ездить с 2-мя девайсами- РД и gps-информатор(смартфон, планшет, навигатор с нормальной базой)- то гляньте на escort 8500 интл (его цена сейчас 14000).[DOUBLEPOST=1434214919,1434214717][/DOUBLEPOST]
Проблемы с гейгером только по радару стрелка, по к-диапазону проблем вроде нет (естественно гейгер менее информативен,чем в топовых рд, но по дальности в среднем паритет)
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
езда с 2 девайсами эскорт 8500+ информатор супра ig 68(стрелколов+ жпс) и стоит дешевле топового SS ... нумерацию сами подставите...и куда приятнее по трассе;) где эскорт и где SS:D
skynet
