GPS радар-детектор Streetstorm STR-9950EX GL
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
я имел ввиду видео про то как город3 давит ящики в движении...
ещё вопрос: 9950 также оповещает двухсороне о кордоне, автоурагане и роботе как 9540?
В движении нет у меня видео.
Но езжу мимо ящиков каждый день. Давит так же как и стоя.
О Кордоне предупреждает с двух сторон.
Автоураган - только в лоб вроде.
Мимо Роботов проезжал всего пару раз - вроде с двух сторон оповещает.[DOUBLEPOST=1446098326,1446091521][/DOUBLEPOST]
А как должно было бы быть? :)
Ну вообще должно верещать все время пока РД ловит лазер.
Правда, как правило, ловит его довольно коротко.
У меня около офиса есть какой-то источник лазерного (или схожего по сигнатуре) излучения - так верещит 9950 все время пока его ловит.
Там охраняемый периметр рядом - видимо какие-то лазерные датчики стоят.
Полискан, мало того, что светит не в лоб, а под углом, еще и не в одну фиксированную точку это делает, а выполняет развертку луча по ширине контролируемых полос. Далее, полагаю, уже всё понятно...
Должно звучать дальше, пока на дисплее есть информация о приеме.
Ведь, я так понял,проблема в том, что индикация на дисплее была, а звука- не было.
А баг в том, что РД проговорил "лазер", один раз пикнул, и тишина. Шкала на дисплее - на полную.
Особенность у ss(по крайней мере у 9540) по оповещение на лазер в том, рд пищит не только тогда, когда идет прием сигнала, но и когда его уже нет (грубо говоря, сигнала уже нет, а рд еще некоторое время верещит). Хорошо это видно на опыте с тв пультом.
Вот как раз и хватило на
oleum944
Subaru Forester
Как я понял - человек писал по ситуацию, когда индикация "Лазер" есть, а звука нет.
При этом скорость выше порога заглушения звука.
Это ненормально,
@_СаНёК_ , @oleum944 , ок, значит, я неверно понял ситуацию из описания, сорри...
Patriarch
Витебск
SilverStone F1 Z77 PRO
BMW 325
Еще раз повторю) Могу даже с продолжительностью)
Визуальная индикация "Лазер" - на всю шкалу, около 15 сек.
Звуковое оповещение - 1 сек.
Скорость движения-неизменна, 60кмч.
oleum944
Subaru Forester
Интереса ради и исследовательского пыла для включил на 9950 диапазон Ка и пару дней покатался по Мск.
Глубокого смысла в данном деянии нет в случае с 9950.
Ложных в Ка не сказать что бы много - но они вполне себе есть.
Никаких профитов и бенефитов не обнаружено.
Выключил Ка обратно.
Shornik
Streetstorm STR-9000BT
Шевроле Лачетти
Товарищи разработчики!
В последнее время, в Москве появилось множество малошумных "Стрелок".
Использовать 9950 в городе реально только в режиме "город 2"
Но его алгоритм подразумевает включение звукового оповещения на "стрелку" только при интенсивности излучения выше второй шкалы гейгера.
И получается, что звуковое оповещение или не срабатывает вовсе или срабатывает только на расстоянии менее 150м - почти наверняка "залет"
В свете выше сказанного убедительная просьба, изменить режим "город 2" так что-бы сработка на стрелку была с первой шкалы "гейгера"
Форумчане, если считаете эту просьбу актуальной прошу "согласиться" или отписаться в теме. Думаю так просьба быстрее будет замечена и реализована.
War1ock
STR-9750EX Bel-940i iG68VST
Subaru
Включите режим Город4
oleum944
Subaru Forester
@War1ock
Пробовал Город4.
Конкретно выносит мозг в К диапазоне на скоростях выше 60 км/ч.
Мазды, датчики траффика и прочий мусор в К дают частые сработки на полную шкалу - РД орет почти постоянно.
Взять Город2 но озвучивать Стрелку с первого уровня - это правильно. Ну назвать его Город5, например. ;-)
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Спасибо за предложения! Думаем..
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
P.S. и включить оповещения о видеоблоках без привязки к скорости! Т.е. при включении базы видеоблоки - постоянное уведомление. Спасибо!
Treenst
Ford Explorer V6 L3.0
Пишет Стрелка Видео это что значит? Значок ограничения скорости не появляется. Это значит он радарной частью нашел?
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
Это значит, что впереди Стрелка видеоконтроль (без радарной части), которая контролирует не скорость, а например, выезд на полосу общественного транспорта.
Определяются только по базе GPS.
@waycat, если уж быть абсолютно точным, то это может оказаться и не видеоблоком Стрелки, а любой другой камерой. Но суть того, что она делает в этом месте, от этого не меняется - контроль разметки...
oleum944
Subaru Forester
Кстати.
Вышел новый апдейтер версии 1.9А.
Детектор шьется реально быстрее.
Основной выигрыш по времени - за счёт мгновенного коннекта с сервером обновления.
В предыдущих версиях эта операция занимала много времени.
Treenst
@oleum944 И как обычно, по доброй традиции на официальном сайте об этом молчание ̶я̶г̶н̶я̶т̶,̶ ̶в̶е̶т̶ч̶и̶н̶ы̶
fl888888
