Patriarch
- Регистрация
- 03.01.2012
- Сообщения
- 172
- Регион
- Витебск
- Детектор
- SilverStone F1 Z77 PRO
- Авто
- BMW 325
Беда) Если не будет в дальнейшем, как обещал производитель, у ТОПОВОЙ модели за 15тыс обновлений прошивок - то нафик он нужен? Я и брал-то его с заделом на будущее. Вон, шомику уже сколько лет, а до сих пор прошивки пилят и стараются все пожелания воплотить в новых версиях. Короче, шомик пока продавать не спешу
А по предложениям, с ходу:
1. Есть модуль GPS. Так пользуйтесь этим не только для оповещения по базам. Сделать в меню настроек пункт выбора скорости, при которой РД автоматически переходит в режим Трасса. Например, выставил я 80 - до этой скорости включен Город, свыше - Трасса. Если выставлено 0 - то всегда активен тот режим, который установлен пользователем кнопкой city. Ибо как-то неохота на высокой скорости отвлекаться, тянуться к РД искать кнопку и переключать режимы. Можно и в ДТП попасть.
2. Опять же, преимущества GPS. Ввести пункт в меню настроек, выбор скорости, ДО какой радарная часть детектора вообще отключена, включено только определение точек по GPS. Например, ставлю скорость 30 - и ДО этой скорости РД молчит. Ибо ну совсем напрягает, если тащишься в пробке за каким-нибудь Ауди Q7, и РД разрывается на все голоса. Либо при парковке у ТЦ. Пока припаркуешься-мозг закипит. Да, можно отключить РД, но опять же, отвлекаться, тянуться, долго держать кнопку. А потом как пробка рассосалась - забыть его включить и попасть на радар.
3. Интерфейс. Вывод информации на экран. Понятно, что там вопросов миллион к интерфейсу, но одно замечание от меня - сделать значок фиксации спутников мигающим. Не поймал - мигает. Поймал - горит постоянно. А то с какими-то там крестиками, кружочками, - беглого взгляда недостаточно, чтоб определить - поймались спутники, либо нет.
Покатаюсь еще, стопро несколько предложений и замечаний еще возникнет)[DOUBLEPOST=1415777845,1415777377][/DOUBLEPOST]P.S. Да, по второму пункту - есть функция "ограничение скорости", но РД все равно детектирует, и произносит название диапазона, с выводом на экран. Отвлекает. Я же говорю о полном отключении детектирования. И опять же, если стоит параметр 0 - то РД детектирует всегда. Что дает возможность выбора пользователю, как ему удобнее.
