GPS радар-детектор Streetstorm STR-9950EX GL
shuracharly
Street Storm STR-9950EX GL
KIA Sorento BL 3,3 AT (2007)
Я вот себе на 9540 тоже давно собираюсь поменять "стеклышко со светофильтром" на прозрачное. Вот только не знаю, из чего лучше это сделать. Да и родное изогнутое. В общем, в раздумьях.
В 9950 стекло плоское, я вырезал из тонкой коробки для компакт-диска - "Slim Case". Толщина оргстекла - порядка 1,5 мм. Остриём остро заточенного скальпеля обвёл контуры штатного (без ушек) и, процарапав оргстекло примерно на 1/3 толщины, аккуратно отламывал лишнее. Помню, в детстве мы слегка изгибали тонкое оргстекло, разогревая его над паром, используя бутылку или банку в качестве матрицы.
Chicha, размер штатного стекла - на первом вложенном в пост #1383 файле, я только не стал делать выступающих ушек, т.е размер (30 х 20,35) мм.
DmHsolver
Neo_8700wifi, Sochi_Pro
EX25
Здравствуйте! Уже почти год пользуюсь STR-9950EX GL, подписан на альтернативную базу данных (с rdupdate.ru). В целом работой детектора доволен, самым существенным недостатком считаю низкую яркость дисплея. Я просто вырезал прямоугольник из прозрачного оргстекла и вклеил его в рамку .
Пластик заменил на антибликовое стекло с просветлением. Вырезается из защитного светофильтра объектива. Размер заготовки - размер проёма плюс припуск по 1.5 - 2 мм. Проходим по контуру стеклорезом и обламываем. Клеится изнутри на прозрачный герметик - наносим тонкий слой на края проема и стекла, по истечении 10 минут аккуратно накладываем и слегка придавливаем. Выдавленные остатки герметика потом удаляем лезвием.
Treenst
Ford Explorer V6 L3.0
Если бы я в слепую не покупал бы, никогда не купил с таким экраном, что думали и о чем разработчики - загадка или все бывшие снайперы винтовки СВД. А вот боюсь, что если и произвести замену на более светлое стеклышко, то вечером и ночью - слепить будет "мама-не горюй".
И повторюсь, что это будет прорыв, если производители радаров, хотя бы придумают такой комплект для крепления, а не присоски от ванной комнаты.
shuracharly
... А вот боюсь, что если и произвести замену на более светлое стеклышко, то вечером и ночью - слепить будет "мама-не горюй"....
Напрасно опасаетесь - ночью не слепит даже на тёмной трассе, по крайней мере, в моём случае - когда РД размещён не перед глазами, а почти в центре лобового стекла, под зеркалом заднего вида.
Treenst
@shuracharly я опасаюсь лишь из-за того, что в принципе в вечернее время, проблем как раз нет с яркостью...и когда модифицировать стекло - не будет ли ...ну я выше написал уже.
Он у меня на торпеде лежит посередине, может тут вы правы..
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
@Treenst, так яркость убавить можно ночью... В чём проблема то? Да и особой разницы я не увидел - ну да чуть посветлей на не штатном стекле..., но для меня как то не особо заметно....
Treenst
@Radar828 скорее претензия к экрану, маленькому и перенасыщенному лишней инфой, в светлое время пр солнце - вообще ничего не видно[DOUBLEPOST=1463088094][/DOUBLEPOST]след. покупка однозначно - чтобы экран не с мышиное очко был
ну и способ крепления - варианты из душевой кабины в топку
порой мне кажется, что страсть производителей к присоскам - дань сантехническому образованию
robka777
Street Storm 9950 ex gl
ford mondeo
Добрый день всем. Подскажите появилась такая проблема с 9950ex gl, как только нагревается, то постоянно видит диапазон К. Ночью в холоде работает без проблем. Сам радар детектор расположен под зеркалом заднего вида.
https://yadi.sk/i/RdniclaHrgCM6
DmHsolver
EX25
Также избавился от присосок - снял их, на кронштейн приклеил пластиковую пластину, обрезал её по контуру, на нее - двусторонний скотч и затем на стекло. Инциденты с отпаданием исчезли.
Вообще, прибор хороший, но требует внимания и ручной доводки. Вот и чувствительность стала замечательной после двухкратного посещения СЦ и замены всех плат.
Как говорил Винни де Пух - правописание то у меня есть, но оно, это самое, хромает...
Treenst
@DmHsolver а сделайте фото крепления - интересно
Shornik
Streetstorm STR-9000BT
Шевроле Лачетти
Тоже задумался, а не поменять ли мне слекло, хотя я никогда не страдал от "недостаточной яркости" экрана.
Так вот стекло экземпляра оказалось не тонированным...
2016-05-21 13-49-20.JPG [DOUBLEPOST=1464767727][/DOUBLEPOST]А насчет крепления, я вообще никогда не использую присоски ни для чего.
Это не надежно по определению.
Я все креплю скотчем:
protonnt
Свердловская обл.
SSF1 Sochi Pro
А что за скотч хорошо держит такой вес?
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
Добрый день! Хочу поделиться моим решением проблемы обновления с руапдейт. У меня стоит windows7x64, делал я все по инструкции с сайта. Установил библиотеки, но после подключения прибора все время выходило это окно с ошибочным завершением или прибор программа просто не видела. А после появления окна с ошибкой постоянно мигал значок извлечения флешек, при этом диск в устройствах не пропадал. Все решилось простым удалением диска детектора из устройств и отключением прибора. После этого новый запуск программы обновления, подключение детектора и после установки драйвера удачный запуск обновления с руапдейт. Удачи всем на дорогах!
Shornik
Шевроле Лачетти
Оригинальный 3м конечно), взял самый дешевый вариант - ширина 1 см кажется. Брал в КЭМПЕ на Мневниках 16.
Я кстати сначала тоже заморачивался с приклеиванием пластикового основания к площадке для увеличения площади контакта, она и отвалилась (потому, что клеил супер глюем). Потом решил попробовать без оной, уже год держится без проблем. Правда я не снимаю РД каждый раз, снимаю только для обновления базы данных GPS (раз в неделю)
PS
Не забываем обезжиривать все поверхности перед приклеиванием скотча...
DmHsolver
EX25
Ну вот добрался. Первый вариант (скотч прямо на рамку) оказался ненадежным (мала площадь адгезии), при нагреве отклеилась. Второй вариант - пластмассовая пластинка приклеена "Моментом" на рамку, на нее - уже скотч.
Стекло антибликовое - отражений не видно.
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
Добавлю про скотч, долго мучился с дисплеем парктроника который все время отваливался после нагрева на солнце. Нашел скотч в строительном магазине, с надписью для бань и саун. Этот скотч не из пены, а из прозрачной резины, приклеил и забыл.
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
@Nikolay, день добрый.
Попробую ещё раз обратиться к Вам. Тема обращения всё та же - звуковое оповещение о комплексах контроля при движении со скоростью ниже выставленного на РД ограничения. Режим тишины при низких скоростях вещь нужная и полезная (что бы ползя в пробке не слушать постоянный долбёж РД о висящем впереди радаре), но, данный режим не должен быть абсолютно немым!
Сейчас появляется всё больше и больше безрадарных комплексов контроля (которые помимо контроля скорости (для которого режим полной тишины с натяжкой приемлем), осуществляют контроль направления движения по полосам, пересечение линий разметки, непредоставление преимущества пешеходам, выезд за стоп-линию, ...), причём устанавливаются они, как правило, в городах, на оживлённых улицах, где скорость движения может быть довольно невысокой (т.е. ниже ограничения скорости выставленного в РД), и соответственно РД не предупредит своего владельца о наличии впереди зоны контроля (т.к. водитель смотрит на дорогу, а не на экран РД, который к тому же на данной модели в дневное время довольно проблематично разглядеть). У нас в городе уже установили два подобных комплекса, и монтируются ещё три.
В качестве иллюстрации, привожу данный видеоролик (извиняюсь за качество, но более-менее нормально снять показания экрана получилось только так).
На данном участке установлены сначала безрадарный «АвтоУраган-ВСМ» (визуальное оповещение на 0.05), затем «Кордон» (визуальное оповещение на 1.37 ). Сымитировано движение в загруженном потоке при скорости ниже 50км/час. Звуковых (т.е. привлекающих внимание водителя) оповещений РД не даёт. Соответственно, существует довольно немаленькая вероятность попасть на «АвтоУраган-ВСМ». «Кордон» в данной ситуации дан для демонстрации того, как можно попасть в таком режиме на несколько зон контроля подряд, что вполне вероятно. Например, два комплекса у нас монтируются на соседних (находящихся всего в 170 метрах друг от друга) перекрёстках довольно загруженной в дневное время центральной улицы, т.е. из зоны контроля одного комплекса переползаешь в зону контроля другого, опять же, не получив об этом звукового оповещения.
Так что ещё раз настоятельно прошу, верните предупреждение о контроле при движении медленнее ограничения, тем более, что раньше оно у вас было, а потом в угоду любителям абсолютной тишины вы его убрали (но получается этим создали дополнительные риски для остальных владельцев вашего РД).
Либо сделайте три режима:
1. Оповещать всегда и обо всём.
2. При движении со скоростью ниже выставленного ограничения - оповещать только о наличии контроля (т.е. фраза «Радар N», «Диапазон N» без последующего постоянного сигнала).
3. Совсем тихо (при движении со скоростью ниже выставленного ограничения полная тишина).
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
@waycat
Полностью согласен!
В Мск безрадары висят уже гроздьями и давным давно!
Те же Стрелки-Видео - почти на каждом столбе. И секут они и полосу А и много чего еще.
Стоит юзер в пробке.
Дай, думает, рвану до поворота желанного по полосе А метров 200.
Выезжает и... фото на память. Платное. Порог то не превышен. Детектор знал про камеру но промолчал!
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
можно же поставить порог скорости ниже ( допустим 30 км/ч) и все будет оповещать.
Игорь1963
