INSPECTOR AtlaS – современное комбо-устройство последнего поколения
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
  • Высокопроизводительный процессор Ambarella А12 работает в паре со светочувствительным сенсором SONY Starvis IMX для наилучшего качества ночной съемки
  • Сигнатурная технология предназначена для снижения количества ложных оповещений в К-диапазоне с помощью распознавания сигналов радаров и сопоставления их с заложенной в память устройства обновляемой библиотекой сигнатур.
  • Экран диагональю 3" выполнен по технологии IPS (изображение остается читаемым даже при ярком солнечном свете), а тач-сенсор - по емкостной технологии, применяемой в экранах современных смартфонов
  • Поворотное на 360° градусов магнитное крепление с активным питанием, кабель питания подключается к креплению без необходимости его отключения.
  • В магнитное крепление впервые встроено сразу три системы глобального позиционирования: GPS + GLONASS + GALILEO, что позволяет сократить до минимума время на поиск спутников, а также препятствует быстрой потере спутников при въезде в туннель или зону плотной застройки.
  • Встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить связь с любым современным смартфоном на базе Android или с iPhone, чтобы с помощью официального приложения иметь возможность обновить программное обеспечение или базу радаров и камер, не выходя из автомобиля. Помимо этого приложение позволяет просмотреть записи с устройства или внести изменения в настройки устройства. Приложение INSPECTOR Wi-Fi Combo уже доступно на Google Play Market и Apple App Store.
  • Электронная картография eMap позволяет правильно определить местонахождение автомобиля на трассе или в черте населенного пункта для автоматического выбора режима чувствительности радарной части и настройки порога скорости в соответствии с ограничением скорости на данном участке. Данная функция также готова заранее предупредить и о резком (>20 км/ч) снижении ограничения скорости в направлении движения автомобиля.
  • Интеллектуальный режим парковки осуществляет мониторинг автомобиля во время Вашего отсутствия. В случае детектирования удара/наклона/перемещения с помощью G-сенсора (акселерометра) устройство автоматически начнет видеосъемку. Специально разработанный кабель подключения скрытой проводки (входит в комплект) позволяет производить мониторинг уровня заряда аккумулятора автомобиля, и при падении напряжения ниже установленного уровня автоматически выключит устройство во избежание полного разряда аккумулятора автомобиля.
  • Два слота для карт памяти с поддержкой до 256Гб и возможностью экстренного копирования данных "для протокола".
  • + В КОМПЛЕКТЕ: Карта памяти SAMSUNG EVO Plus 128Gb UHS-I U3
  • Официальная гарантия - 2 года.
  • Произведено в Южной Корее.
Более подробная информация здесь
    187,7 КБ · Просмотры: 248
P@rtiz@n
Брянская область
Inspector AtlaS
Лада Гранта
Купил я на днях данный прибор. Радости, конечно, не было предела. Но черт меня дёрнул сделать обновление. ПО обновилось штатно, но после обновления версии GPS баз комбо стал циклически перезагружаться. Доходит до логотипа и всё... Так как сегодня воскресенье техподдержка ответит только завтра. Может кто подскажет, как это можно исправить? Пробовал сделать восстановление как по инструкции - не реагирует.
Самая распространённая проблема ВР и комбиков - карта памяти.
P@rtiz@n
Брянская область
Inspector AtlaS
Лада Гранта
Пробовал включать без карты памяти - та же проблема. Карта стоит из комплекта. Попробую сегодня поставить другую.
Попробовал включить его с картой от старого ВР (Kingston класс 10 U1) - ничего.
Включается, проговаривает про ремень, висит логотип фирмы, щелчок и уходит на перезагрузку.
P@rtiz@n
Брянская область
Inspector AtlaS
Лада Гранта
Пообщался с техподдержкой - сообщили, что это программная ошибка, так устройство работать не должно. Посоветовали сделать возврат. :( Надо отдать должное техподдержке - работает оперативно. :rolleyes:
P@rtiz@n
Брянская область
Inspector AtlaS
Лада Гранта
В общем, спасибо представителям фирмы Inspector - сделали мне обмен аппарата на рабочий. Впечатления: хорошее комбо устройство с гибкими настройками.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Спасибо за добрые слова! Надеемся, что устройство прослужит Вам верой и правдой долгие годы)
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
Для в устройстве два слота памяти, чтобы вставить когда нужно вторую карту и скопировать на неё?
И скажите кроме этого дополнительного слота, и разрешения Quad HD (2560x1440p) есть другие существенные отличия. А то разница в цене в среднем получается 6000. И переплачивать 6 штук за разрешение и второй слот как то?
Или я чего не понимаю?
Разрешение зависит от процессора и матрицы. Соответственно именно они различаются и определяют цену.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Разница в цене на оф сайте 4000. 2 слота, выше качество видео, карта памяти в комплекте на 128 Гб (у Мэпс -32Гб).
Nikolasius
Мурманск
Inspector atlas
Mazda 6GH
@pioner,
Здравствуйте) посоветовали обратиться к вам за помощью и определиться с выбором.... Никак не могу все плюсы и минусы сложить.... а выбираю между Inspector Atlas, trendvision hybrid signature evo pro и ibox ICON LASERVISION WIFI SIGNATURE S... или может посоветуете какое-нибудь другое достойное устройство)
@Nikolasius, ответ зависит от того, чем именно готовы пожертвовать в комбо-устройстве: или чувствительность РД, или качество видеозаписи. И того и другого вместе пока продавцы не захотели заказать на китайско-корейских заводах.
Что касается качество видео у AtlaS, то тут однозначно все хорошо. Видео примеры есть в YouTube. Радарная плата, насколько я знаю, аналогична ранее используемым в сигнатурных моделях Inspector Cayman S, Scat S, Sho-Me Combo Smart, Slim, проверена временем, свои функции выполняет на 100%. Сам лично с этой моделью ездил, в Москве очень тихая, кордоны скаты в лицо берет заблаговременно, в спину как любой другой РД без усилителя - зависит от трафика. Другие модели не знаю.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
@pioner,
Добрый день! Личное мнение, Китай лучше вообще не рассматривать. За Inspector Atlas я, как представитель производителя, могу ручаться.
.Pan
Башкортостан
INSPECTOR AtlaS
Skoda Octavia
здравствуйте. Купил Inspector Atlas осенью 2021 года. Есть проблема - за час может 2, а то и три раза перезагрузиться. Обновление последнее стоит, обновляюсь через программу Inspector на телефоне, да и греется он . Южно-Корейская сборка.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! Замените карту памяти.
После обновления ПО сброс настроек.
Если поведение не измениться то в сервис .
bud-valera
inspector atlas
toyota rav4-5
Здравствуйте,можно ли переделать настройки уровня громкости,на 1 довольно тихо(норм.)но на 2 уже слишком громко,и ещё хорошо бы добавить отключение звука на главный-основной экран(РД+ВР).
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! Передадим разработчикам!
mk!
Свердловская область
Inspector Atlas
Touareg
Друзья! Купил atlas, обновил прошивку до 1.0.2. Начал обновлять строго! по инструкции eMap, но не получается. Радар видит обновление на флешке, жмёшь обновить чот происходит и висит. Вытаскиваешь флешку (случайно вышло), пишет «успешно». Но eMap не обновляется по факту. Что делать?
пробовал прошивать по снова, сбрасывал до заводских, снова прошивал по и eMap, но результат один :(
    310 КБ · Просмотры: 258
    352,2 КБ · Просмотры: 280
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! У Вас и база данных старая. Позвоните, пожалуйста, в нашу тех поддержку: 8-800-505-83-50
SamJacson
