Inspector marlin 2015 ambrella a7 2015 новое поколение
Sergc75
Inspector MARLIN (A7L)’2015
УАЗ Патриот
Добрый вечер, а как отформатировать карту в регистраторе
Den172
Moscow
Marlin A7
4 колеса
Съездил на юга, как к радар-детектору у меня к нему никаких вопросов.
Стрелки и камеры - все из далека ловит.
Треноги - не очень далеко берет, но видимо дпс выбирает такие места для них, но оттормозиться успеешь.
Ложные срабатывания на "К" диапазон есть, но от них никуда не деться.
Вообщем за радарную часть я ставлю 5ку.
А вот качество видеорегистратора мне не очень нравится, понятно что 4mpx всего, но сейчас у телефонов за такую цену камеры лучше ... А может я просто ожидал лучшего качество, а получил то что есть )
За видео - 4 с большим минусом.
Юрий Марченко
Краснодарский край
Inspector MARLIN (A7L)'2015
Тойота
Съездил в "дальнюю" поездку. В полной мере опробовал сей прибор. Вывод - он неплох, в принципе. Но при таком качестве съемки цена явно завышена. Радары К-диапазона (их подавляющее большинство) берёт на равнинной местности издалека, громко и понятно. Несколько раз сигнализировал о "стрелке", тоже очень понятно и надёжно. Пару раз даже в Х-диапазоне камеру "взял". Первый возможно и ложно, но во второй реально какая-то камера стояла, хотя в каком-то обзоре рекомендовали этот диапазон отключить сразу, якобы его в РФ не используют. Настроек навалом, можно выставить любые условия, как кому удобно. Главное понять, что тебе лично нужно при твоей манере езды. Хотя у нас (Краснодарский край, испытываемый участок дороги Ейск - Адлер, Олимпийский парк) практически все камеры обозначены знаками на столбах и на самой дороге. Следи за знаками и не превышай, тогда и эта штука не нужна. А участок от Олимпийского парка до выезда из Сочи вообще практически на 100% контролируется радарами, прибор не замолкал. Дальше по горам, на извилистой дороге, иногда на резких поворотах камеру ловил одновременно с тем, что ты её уже видел сам. Но это и понятно, там повороты есть на 180 гр.
Короче к радару претензий нет. То что должен ловить, то и ловит.
G-сенсор работал корректно. На 1200 км сработал пару раз на ямках, но дороги у нас хорошие, так что то же всё объяснимо. К сожалению пока не работает PC Viewer на мой прибор (проц А7), но в принципе в Гугл-картах забиваешь координаты и тебя "ставят" в нужную точку. У страховой не должно быть претензий по идее.
А вот к регистратору есть претензии, к сожалению. Номера видно плохо. Ночью, на неосвещённых участках, то же практически нифига не видно. Хотя угол обзора большой и ситуацию на дороге днём видно в целом хорошо. Штамп скорости пишет нестабильно, явный косяк.
Крепление удобное, снять и вставить очень легко, даже в темноте. Висит всё надёжно, не отваливается и не проворачивается. Второй провод питания протянул под обшивкой, ничего не мешат обзору. Включать и выключать удобно. Заряда батареи хватает как минимум на 10 минут автономной работы (дальше не проверял).
Итог: РД на твёрдую "4", а вот ВР на "3+". Общая оценка "4-".
Sergc75
УАЗ Патриот
Подскажите: есть значок космического аппарата, он появляется через некоторое время после включения но у него то есть крылья (антенны) то нет, что это обозначает
131ese
Самарская
Инспектр марлин А7
Тойота камри
Подскажите что может быть, не прошло и двух недель аппарат перестал работать, сначала завис ни на что не реагировал, отключил от сети и всё теперь не включается , предохранитель целый.
Den172
Moscow
Marlin A7
4 колеса
ресет делали?
Юрий Марченко
Краснодарский край
Тойота
Это знак работы GPS. Есть захват - значок горит, нет связи со спутниками - нет значка. Можно только предположить, что количество спутников для корректной работы GPC недостаточно. Например у меня в навигаторе необходимо как минимум 4 спутника с "качеством приёма" не менее 80%. Если меньше, то точность позиционирования падает и значёк антенны горит жёлтым цветом вместо зелёного. Возможно и тут так? Это моё предположение, т.к. достоверной инфы про это не видел в описании. Возможно это просто косяк самого индикатора. Опробовал у себя, ничего похожего нет. Знак или есть, или его нет. "Промежуточных" значений нет.
Sergc75
УАЗ Патриот
Спасибо, но даже без крыльев камеры определяет.
Юрий Марченко
Краснодарский край
Тойота
Да камеры как бы тут не при чём, если только они не стационарные оптические Стрелки (вы имели именно эти "камеры" в виду?). Показатель - это определение скорости и координат, причём корректоное определение. GPS на это работает, ну и соответственно значёк "спутник" о корректной работе этой системы и оповещает.
Дмитрий мск
Inspector marlin sw7.1.2
Bmw
fanatik911
Supra DRS-iG68VST
ЗАЗ
Случилась беда! Купил на днях такой Марлин на А7, решил залить новую прошивку, отформатировал в реге, для этой модели залил прошивку, начал ставить, появилась красная надпись Обновление, потом экран потух. Я подумал, что установка завершена взял и высунул флешку, чтобы запустить регистратор и он меня не спрашивал о прошивке. И похоже я не дождался перезагрузки устройства теперь рег не включается.((( Возможно его оживить?
fanatik911
Supra DRS-iG68VST
ЗАЗ
Мертвый форум(
Вопрос к изготовителям или к тому кто знает.
Я уже писал что у меня MARLIN A7, серийный номер начинается на ME07.... Но прошивка сейчас стоит 2.08!! Вернули с такой прошивкой из сервисного центра, который официальный производителя. Их даже походу не смутило что серийник один, а внутренности другие? Получается что у меня старый марлин? Как такое возможно вообще? Покупал в ЮЛМАРТЕ! по чеку он идет как MARLIN NEW A7.
a4812672
Краснодар
sho-me 535
Toyota Verso
Мертвый форум(
А до прошивки какая версия прошивки стояла?
tag58
Иркутская
MARLIN (A7L)’2015 (SW: 12.10)
VW POLO Sedan
Inspector Marlin 2015 ambrella a7 (sw:7.2.0)
В меню включил ограничения и настроил оповещения в режимах Город (60 км/час) и Трасса (90 км/час), превышение задано +20 км/час. Но никаких сигналов о превышении не выдает. Что я делаю не так?
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
В каком режиме катаешь?
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Разные режимы пробовал: Город, Трасса. Не срабатывает ни там, ни там.
Попробуй порог уменьшить до 40км, а то может ты под точками катишь меньше 60 и он молчит.
skynet
