INTEGO GOLD
IAN
RU
InTeGo Gold
Toyota Corolla
Что за ерунду придумали с обновлениями БД. Типа обновления 2 раза в день, а на самом деле в архиве уже 8-й день находится один и тот же файл от 16.04. Можете пояснить, зачем всё это сделали?
Может быть, стоит скачать свежий, а не надеяться на то, что в однажды загруженном оно меняться будет само по себе? ;)
IAN
RU
InTeGo Gold
Toyota Corolla
Ну вот только не надо умняк строить... название архива менялось, а содержимое оставалось одно и тоже. Сейчас всё нормально скачалось.
Neoline 6200s 16/11
Шофёр
Таганрог
INTEGRO GOLD
Toyota Prius
Аппарат умер через 1год 2 мес. Сначала начали гаснуть сигменты экрана, потом умерла радарная часть. Перепрошивка радарную часть не спасла. Выкинул в помойку!
konovalovrg
Кемерово
Intego GP Gold
Kia Rio III
Купил вчера в ДНС. За 2499 рублей предложение, надеюсь, хорошее.
Это вообще мой самый первый за 30-ти летний стаж вождения, детектор.
Из минусов самый очевидный - нет настройки порогов предупреждения, он орет везде и постоянно когда видит камеры (или когда думает, что видит камеры). Ну или - я не нашел где это можно настроить.
Особо ничего не настраивал, обновил прошивку на 2.42 и БД по ПОИ 200622_-1DB
Вопрос к знатокам (в мануале нет ни терминов, ни определений - догадайся сам) что такое ПОИ бесшумной зоны?
Еще вопрос, что такое в мануале (1) или (2) - это одинарное или двойное нажатие?
Пример: ОК, Короткое, (1) Изменение настройки (Режим настроек), (2) Обычная ПОИ Сохранение/Удаление
(далее идет А. Сохранение, B. Удаление) - чтобы ничего шаловливыми руками не напутать - предпочитаю спросить :)
Спасибо.
konovalovrg
Кемерово
Intego GP Gold
Kia Rio III
Коллеги, неужто тут никого не бывает? )
Скажите пожалуйста за что отвечают настройки (выделил красным). Какое поведение прибора при их изменении большую/меньшую сторону значения?
tsarenok.a
КИРОВ
ИНТЕГО
ТОЙОТА
Скажите пожалуйста за что отвечают настройки (выделил красным). Какое поведение прибора при их изменении большую/меньшую сторону значения? Посмотреть вложение 64196
Ограничение сработки звукового сигнала в режимах трасса и город. Т.е. если включить режим трасса и поставить 90км/ч то до 90 радарная часть будет молчать, а только моргать светодиод показывая уровень сигнала от радара. При этом звук по базе ГПС не отключается.
sonec4
Нижний Новгород
Intego gp gold
Renault Kaptur
Всем привет. 3 года назад купил радар детектор intego gold. Обновил позднее его до версии 2.41 на дне аппарата написан выпуск май 17 года. На днях увидел прошивку 2.42 на сайте:
Там четко указано: "Обновление прошивки радар-детектора с датой выпуска Август 2016 и позже. Исправлена проблема с детектированием «Автодории» при выключении POI".
Обновил через третью версия программы с версии 2.41 до 2.42 и получил кирпич. Что я сделал не так?
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
Добрый день,
Есть возможность прошить аварийно с помощью кнопки MODE (инструкция на нашем сайте), не получается?
Прибор определяется компьютером или нет ( неизвестное устройство )?
sonec4
Нижний Новгород
Intego gp gold
Renault Kaptur
Добрый день,
При нажатии кнопки Mode и подключении к ПК, устройство определялось как неизвестное устройство. Установка драйвера не помогло. Программа 3.00 его не видит.
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
Добрый день , тогда придется восстанавливать прошивку с помощью программатора. Для этого нужно обратиться в авторизованный сервис , у них есть есть все необходимое.
sonec4
Нижний Новгород
Intego gp gold
Renault Kaptur
Восстановил в сервисе, прошивка 2.41. Теперь боюсь прошивать на прошивку 2.42. Или может попробовать, как считаете?
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
Добрый день, можно попробовать. Главное правило: сначала завести автомобиль , потом включить радар - детектор.
5djdrew5
Белгородская
Intego GP GOLD, v.2.42
Mazda 6
Добрый день, радар детектор Intego GOLD версия прошивки 2.42, выпуск ноябрь 2017. работал исправно 2 года, но в данный момент перестала работать радарная часть ( треноги и другие камеры радар не ловит ни звука, ни индикации на дисплее нет), в работе только GPS и все стационарные камеры, скорость показывает, индикация дисплея работает, обновление базы данных работает. Сброс настроек не помог. Подскажите, что могло случиться?
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
Добрый день , прошивкой проблему не решить, это аппаратная поломка, нужно обратиться в авторизованный сервис.
Шофёр
Таганрог
INTEGRO GOLD
Toyota Prius
У 4х имеющихся в наличии аппаратов отказала радарная часть. У 2х из них проблемы с индикацией. НИКОГДА больше не куплю и не порекомендую изделия данного производителя!
mrsm
Сибирь
Gold
RAV4
После продолжительного кручения компаса вылетает надпись L35. L - не во всю высоту, только нижний сегмент. Не работает, кроме этого ничего не показывает, не говорит. Реально оживить?
Это уже второй, первый помер и месяца не прошло, по гарантии поменяли, этот целых два года продержался.
mrsm
Сибирь
Gold
RAV4
Разобрал я его. Ответа от официала так и не дождался, 4 месяца прошло. Всё предельно ясно. Устройство собиралось с большой заботой о прибыли сервисных центров. Всё в каком-то белом налете, грязи и не отмытом флюсе. На динамике даже нет разъема. Но самое главное, почему дохнут GPS модули, там стоит батарейка от часов и она НА ТОЧЕЧНОЙ СВАРКЕ! Работа прибора рассчитана изначально на срок чуть более года! Это позор...
Сейчас их продают под брендом TrendVision. На счет Mystery - это еще один заказчик из этого китайского подвала, легко можете посмотреть в копирайте программы. Покупать или нет - решайте сами.
garec
