Если Вы поедете один и она Вам будет в спину, она будет справа или слева от Вас?
Mobila
Самарская обл.
Conqueror 899+
LX, RX, Picanto
Рассматривал карту Спидкамонлайн (Самару) и заметил неточность камеры 10096, расположенную М.Горького/Красноармейская.
Она настроена в спину приезжающим со стороны Вилоновской в сторону Некрасовской, то есть нужно развернуть на 180 градусов оповещение и скорость там 40 км/ч. А по координатам отмечена верно.
NUS
Самарская область
Supra DRS-iG67VST
Granta
Дайте ссылку пожалуйста, какой-то глюк - не показывает камеру на карте... Хотя помню что недавно её сам лично добавлял.
Mobila
Самарская обл.
Conqueror 899+
LX, RX, Picanto
@NUS как-то так подойдет?[DOUBLEPOST=1441912037,1441911759][/DOUBLEPOST]Камеры 10085 и 10097 на Партизанской - скорость 40 км/ч[DOUBLEPOST=1441912391][/DOUBLEPOST]Камера 11641 скорость 40 км/ч
Реакции: NUS
Maximu$
Калуга
Nissan X-Trail
Будет слева от меня. При условии, что угол направленности захватывает полосу по которой я еду.
Bazuka
Давно не использую
Boeing 737-800
Nekto
Иномарка
Лишнего в базе /Rus нет ничего в данном месте. Как сказали выше, проверяйте используемую базу в ПО "Стрелка".
Я не знаю,как это работает,но Стрелка это все озвучивает.Чтобы не было предложений проверять ПО,сразу написАл,какие базы используются.Вчера проехал по маршруту Казань-Воронеж.Туда ехал по базе спидкам,обратно по Основной.Что характерно,отличия только в объявлении двух постов ДПС по Основной базе.Вот на этом участке Автодории http://speedcamonline.ru/view/Rus/54.46487/46.71033/15 по обеим базам камера,ближайшая к Ульяновску, объявляет ограничение 70,вторая камера 60.Правильное 60.Выходит либо один человек две базы корректирует,либо дело не в базе.
Вся беда в том. Что в обеих базах стоит 60. И заносили эту автодорию разные люди. И ничего не менялось с момента занесения. Так что, что то непонятное у Вас с программой творится.
alex317
СПб
Escort Passport 8500 X50 RU
Tiga
http://speedcamonline.ru/point/47Len/1444/
в RUS нет http://speedcamonline.ru/view/47Len/58.70884/29.91763/15
уточнение координат на местности 58.70884 29.91763
вид при движении от Луги
вид крупно
вид при движении в сторону Луги
крупнее одна из камер
IMG_2440.JPG [DOUBLEPOST=1442049803,1442048985][/DOUBLEPOST]http://speedcamonline.ru/point/47Len/1348/
Лен область. Гатчинский район, пос. Тайцы
все что осталось от фермы
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Мда, надо товарищу успокоительно пить! Сам вынес инфу про две точки на Котельниково в субботу, я сразу их внес, а как оказывается потом - через сутки, добавил инфу и фотки про третью, а теперь обижается, что сразу не внесли?! Ну нет у меня возможности мониторить каждый час ваши пожелания и что теперь, наказать публично надо? Не забывайте, что все это делается на безвозмездной основе, т.е. даром, значит в свободное время! Завтра внесу третью камеру, все равно не горит ни у кого и ничего страшного не случится...
Я как успевал, так и делал я не виноват, что инет глючил. Прошло два дня где камера в базе?
И что с камерами, у Вас которые одни и те же, но отмечены в базе по разному, я писал в вашей ветке. Подтвердите, что это Поток и Автоураган и что они опасны или как там предлагается vovan11 грохнете их, можете спилить.
https://www.rd-forum.ru/threads/volgograd-i-volgogradskaja-oblast.1033/page-13
http://speedcamonline.ru/point/strelki/865/
Думаю, что нужно поменять тип на контроль светофоров.
Там очень интересная ситуация: стоят 2 точки (+ еще эта Стрелка) и оповещение будет только об одной. Думаю, тип менять не стоит, а просто надо понимать, что комплекс Стрелка контролирует не только превышение скоростного режима. На МКАД же постепенно все перестают по обочине ездить перед Стрелками, т.к. непонятно какие из них данное нарушение контролируют...
@S35, ждем тебя.
Там абсолютно понятная ситуация. Стрелка стоит на контроле скорости и выделенки в лоб тем, кто едет из центра. Работает. От того, что за ней нарисовали вафельницу и добавили несколько камер - в ее работе ничего не изменилось. А вот не понять, что данный перекресток со всех сторон контролируется камерами - можно лишь проезжая его с закрытыми глазами...
Я и до сих пор так считаю. И в Червленом надо убрать и в Котельниково не стоило ставить. Камеры работают тупо на пост ДПС. В Котельниково даже провода прослеживаются в сторону поста. Никто нигде не писал про Штрафы с этих камер. Подсветка у них не работает. Посты-тоже бабушка на двое сказала. У меня были закрыты. У тебя там ГАИ с автоматами бегали.
И даже сомневаюсь, что именно на пост работают. Потому что в обоих случаях они стоят с одной стороны поста. А когда на пост работают-камеры ставят с разных сторон поста, чтоб видеть транспорт, приближающийся к нему.
Скорее всего контроль всего транспорта, въезжающего и выезжающего и НП. Пробивка по базам и т.д. Но неработающая подсветка...
vladkas
Conqueror740
Haval H9
speedcamonline.ru/point/strelki/11310/
Алес полный-40 км/ч
Давайте проще - Арена/Крыс фиксирует тот поток, с какой стороны установлены, или в лоб, или в спину.
alex317
СПб
Tiga
alex317
СПб
Tiga
Трасса СПб-Мск, пос Куженкино.
в базе RUS есть - 20479 и 20480 http://speedcamonline.ru/point/Rus/20480/ ,
в базе 4pda0st нет. это нормально ?
выложу фото на всяк случай.
вид из Спб - Мск, стоит на стороне Мск -Спб в лицо т.е 20480
вид Мск - Спб в лицо .т.е это 20479
IMG_1417.JPG [DOUBLEPOST=1442091052,1442090012][/DOUBLEPOST]
касательно объекта 12371, трасса СПб-Мск , пос Хотилово
в базе RUS присутствует нечто странное - Мультирадар, не видел я там ничего такого
http://speedcamonline.ru/point/Rus/12371/
стал смотреть в 4pda0st и там нашелся удаленный объект
7171. Стац. радар
Скорость: 90
Курс: 104
может это и в RUS нужно удалить, может это ошибка ?
если вы считаете что все верно, и там стоит камера, дайте знать, буду там на днях, пошукаю[DOUBLEPOST=1442094022][/DOUBLEPOST]==========
камеры Тверская область Завидово КРИС-С
http://speedcamonline.ru/point/Rus/11120/ смотрит в сторону МСк
и http://speedcamonline.ru/point/Rus/5732/ Смотрит в сторону СПб
обе стоят в одном месте. Посмотрите фото , мне кажется что 11120 лишняя. Получается что предупреждает тех кто едет из Мск в Спб в спину. Разве Крис берет так ?
Камера стоит на стороне Спб и смотрит в лоб. Сложно было разглядеть , вся заросла в деревьях, на фото не обессудьте. Это снято при движении СПб - Мск
это снято со стороны из Мск в Спб
камера стоит на Стороне Спб и смотрит в лоб.
вот панорама гугла в этом месте
https://www.google.ru/maps/@56.5379...4!1sQo1p-8dBwqcy-McYCP9UWA!2e0!7i13312!8i6656
камера стоит на этом столбе перед зеленым домом.
тут 4 полосы. Возмет ли так Крис ?
кажется что направление камеры 11120 лишнее. Были ли с него штрафы ?[DOUBLEPOST=1442094844][/DOUBLEPOST]==============================================
http://speedcamonline.ru/point/Rus/5696/
Тверская обл. Трасса Мск-Спб , Новомелково
Сколько не смотрел я тут ящик криса, не увидел. Кордон рядом стоит, а вот Криса не нашел. Может тут бывает кто, проверить бы. Мне кажется что эти данные устарели, нет его.
на картинке рядом расположенный Кордон.
Стоп. Не торопитесь. Конечно нормально. В базе RUS Вы видите вообще все, что имеется. В базе 4pda0st теоретически должны быть только фонящие радары. В базе strelki только те, которые не фонят, либо плохо берутся радарной частью РД.
База RUS получается методом слияния баз strelki+4pda0st+региональные базы. Ну это если в общем говорить.
Вот Ваш Кордон в стрелках.
7171. Стац. радар
Ну да. Он в стрелках есть. Из 4pda0st его удалили. Чтоб дублей не было. Если его реально уже нет, то маякните, уберем.[DOUBLEPOST=1442096705,1442095873][/DOUBLEPOST]
Честно говоря, это вообще не КРИС. И никаких штрафов с него быть не может.
Сейчас поправим:)[DOUBLEPOST=1442096819][/DOUBLEPOST]
Ну если не в напряг. То гляньте еще раз. Чтоб случайно не удалить из базы реальный радар.
alex317
СПб
Tiga
-------" Честно говоря, это вообще не КРИС. И никаких штрафов с него быть не может."
@vovan11
ну тогда теряюсь в догадках, Кордон ? не похоже...А почему штрафов быть не может ? РД на него заливался соловьем
putamadre
