SerGiO85
Беларусь, Гомельская обл.
Neoline X-COP 7500
VW Passat
В настройках всё что нужно включено. Перестал оповещать после обновления базы. Думал может что с точкой. Видимо нужно написать о проблеме в неолайн, базу с их сайта загружал.
Timon34
Mapcaminfo и Speedtrap Alert
Chevrolet Lacetti
Автоураган-RNCam 127км+910м
СКАТ 120км+1000м
Кордон-М4 143+204
michaelo
Омск
CARCAM HYBRID 2s Signature
Газель-Бизнес
Эти камеры настроены на ограничение скорости "40" для грузовых автомобилей. Для легковых автомобилей ограничение "60". Наверное правильно будет установить на них ограничение "60", так как в основном едут легковые авто. А то едешь 60-65, а радар пищит о превышении
michaelo
Омск
Газель-Бизнес
В этом месте "треногу" давно не ставят, а радар показывает предупреждение о камере. Последний раз здесь тренога стояла год назад, и то за перекрестком. Можно убрать эту точку.
milser
Краснодарский край
ValentineOneV1, SilverStoneF1
Audi A6 C6
Вторая камера тоже демонтирована еще в апреле : Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 35018. Маломощный
Здесь тоже нет камеры Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 29775. Маломощный
осталась только эта которая смотрит с 11 на 9 линию, работает на две полосы в лоб и спину Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 29774. Маломощный
Олег 1331
Sho-Me Combo Vision Signature
Mitsubishi Outlander 2,4 CVT
С 29 декабря на участке трассы М-1 с 32-го по 43-й км (в районе н.п. Солманово, Сельская Новь, Краснознаменск) максимальная скорость движения для легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 тонн составит 90 км/час.
Переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях. В апреле будущего года разрешенную скорость на этих участках вновь увеличат до 110 км/час.
На трассе М-1 в Подмосковье вводится зимний скоростной режим
Соответственно у камер
необходимо поменять скорость на 90км/ч
sergorel
СПб
Silverstone
Audi
Этой камеры нет. Фото 19-го неактуальны. Камера Атом ИС только одна и направлена только в сторону Сестрорецка. Чисто теоретически может бить в спину, но направлена под углом и скорее всего берет только поток по направлению из Сестрорецка в Санкт-Петербург.
NAA
Архангельская обл.
Neoline X-COP 7500s; MapCam
Hyundai Solaris
Если камеры нет - проверьте еще раз, что бы наверняка! и тогда удалю.
Два раза проезжал мимо на автобусе, и один раз на машине. Никаких следов от камеры или ящика не нашёл.
Речь идёт об этом объекте: Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 34111. Стац. радар
тут все правильно стоит. Иначе не будет оповещения. Это одна камера.
sashoskater
Екатеринбург
запарожец
Возможно ли переместить эти камеры?
Вот эту
На этот столб 56,85536° С, 60,55083° В
Стоит параллельно выезду из парковки второстепенной дороги
Эта
На этот столб 56,85509° С, 60,55107° В
Стоит параллельно сараю
Как бы не критично, но опять получается этот эффект, когда регистратор ругается на уже проехавшую камеру и особенно это заметно в пробке
    294,8 КБ · Просмотры: 110
    349,1 КБ · Просмотры: 105
    491,7 КБ · Просмотры: 95
Я несколько параметров у точки поменял. Проверьте при следующем обновлении. И уточните у Неолайн, откуда брали файл базы, не исключили ли они Муляжи из выгрузки.
Поправьте пожалуйста точку
- speedcamonline.ru/geo/52.03494/29.23869/19/
РД молчит на данную точку.
Если речь про
База радаров (РФ+СНГ) для X-COP 7500s от 17.12.21
- нет в ней ничего по этим координатам. И даже близко к ним...
Berik
FORD MONDEO 5 Vignale
Просьба изменить тип камер, вместо стационарных Poliscan M1HP поставить тип мобильной треноги Poliscan M1HP (как засада):
g0ga_k
Архангельская область
6000s
Opel INSIGNIA
Ящики под камеры в этих местах вчера демонтировали. Видимо будут перенесены в другие места.
они как стационарные числятся! с 23 декабря как минимум.
