Sancho123
Краснодарский край
Supra ig77vst
Kia
Камера id 12491 расположена не точно. Новые координаты 45.055091, 39.004519
Камера id 12571 расположена не точно. Новые координаты 45.060569, 38.982138
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Это удобный формат для использования в SpeedCam’e видеорегистраторов Datakam)
Я ж написал уже. Фильтр есть. Но он не работает. У видеоблоков, которые контролируют полосу ОТ стоит соответствующая метка в графе адрес. Только фильтр некорректно обрабатывает кириллицу, соответственно, выгрузить отдельно базу с камерами ОТ невозможно. Тут вопрос то скорее к разработчикам фильтра на сайте)
Пошагово как отфильтровать камеры ОТ (основано лишь на догадках о том, что действительно все такие камеры помечены соответствующим образом)
1. Выбираем базу Rus на speedcamonline
2. Можно выбрать тип камер «Видеоблок» в меню справа. Но если оставить все, то точек больше в выдаче
3. В поле «Адрес содержит:» фильтра пишем: -ОТ
4. Фильтруем
5. Выдаётся 200-300 точек (в зависимости от выбранного набора типов во втором пункте)
6. Пробуем выгрузить отфильтрованные точки в любом формате, получаем пустой файл. На карте при попытке посмотреть отфильтрованное показывается полная база
После п.5 смотрим в строку адреса: видим в ней фрагмент cam_adress=%CE%D2
%CE%D2 - это "ОТ"
Наводим мышью на ссылки для экспорта "Только отфильтрованное", видим там фрагмент cam_adress=ОТ.
Копируем нужную ссылку, вставляем в броузер, заменяем ОТ на %CE%D2.
Нажимаем Enter, получаем нужные данные.
Sancho123
Краснодарский край
Supra ig77vst
Kia
id 16919 Более правильные координаты
45°03'18.1"N 39°00'15.6"E Будьте добры,поправьте. Немного неточно дал
@Sancho123
а зачем таким текстом пишите ?
Координаты давайте в формате ХХ.ХХХХХ
Указали id одно, координаты другие, как понимать ?
Точка id 2491
http://speedcamonline.ru/point/strelki/2491/
Стоит в этих же, в ваших координатах + - погрешность GPS.
Sancho123
Краснодарский край
Supra ig77vst
Kia
С текстом чет наверное не туда нажал.Глюк. С координатами id стоял один, на камере другой :((. Косяк страницу в браузере с картой не обновил, по этому и id разный
    479,6 КБ · Просмотры: 715
Панорамы гугл за 2015 год говорят об обратном... Яндекс тоже там Мультарадар в лоб показывает.
Камера http://speedcamonline.ru/point/50Mos/10068/ недавно повесили новые в обе стороны и уже работают.
Что там повесили? Просьба предоставить фото комплекса контроля нарушений ПДД.
shurick930
SS 9540EX
Octavia
Господа, подскажите, плз, начинающему.
Заметил, что камера http://speedcamonline.ru/point/Rus/10725/ отмечена как муляж, но по факту там уже установлена настоящая стрелка, которая, судя по отсутствию излучения, пока не работает... Но в любом случае это уже не муляж, нужно статус наверное поменять в базе ей... Как это правильно сделать?
flahorn
Datakam G5
Opel Astra
А что за глупости с улицей Ивана Франко в Москве происходят?
В базе куча точек понаставлено, по факту нет ни одной.
ID: 23733-23742 и 23818
Также, не нашёл камеру 10741 на Кутузовском проспекте
Потому как ее определили как активный муляж.
Там же в названии точек даже написано, что ТЕСТ. Надо же как то тестировать приборы принудительно:)
@Maicl, по карте вроде все верно. Проверить не скоро придется. ( Единственное, в н.п. Бессоновка не кордоны, а Кордон Темпы, тобишь, участок ксс. ;) http://speedcamonline.ru/view/strelki/53.28043/45.02890/15
http://speedcamonline.ru/view/strelki/53.29409/45.03300/15
@pilot41
Пересоздал.
Исходя из этого списка
Пензенская область | Страница 2
Сейчас у вас в базе по 58 региону 12 из 16 заявленных Кордон Темп с возможностью измерения КСС, то есть шесть участков из восьми. Где-то еще четыре камеры (2 участка) подобного плана стоят. Уточни.
P.S.
Один скорее в Загоскино
http://speedcamonline.ru/view/strelki/53.16076/44.56826/14
Данные давали тут
Зоны контроля средней скорости (Автодория и т.п.) | Страница 44
shurick930
SS 9540EX
Octavia
@vovan11, спасибо, понял!
а активный муляж это что такое? это снаружи натуральная стрелка с системником, но без начинки или это понятие предполагает еще и радиоизлучение для создания видимости работы и реакции РД на такой муляж?
shurick930
SS 9540EX
Octavia
@Passerby, вот это жесть :)
а по каким критериям тогда будет отличаться муляж от настоящей стрелки? если выглядят одинаково и излучают одинаково? :)
pilot41
Пензенская обл.
Sho-Me G900str w#140402860N
Рено Логан
@Maicl, завтра у меня рейс Пенза - Нижний Ломов - Наровчат. Вот и будем поглядеть... :D А я предполагаю, камеры так и просятся в н.п. Мокшан. Так что, ждем.
Загоскино в другой же стороне, но судя по расположению 99% Кордон Темп там.
pilot41
Пензенская обл.
Рено Логан
@Maicl знаю. Но мне туда не надо! :D
Лавочник
Краснодар
SS 7030 GL
Opel Meriva
Уважаемые кураторы, перенесите пожалуйста радары типа "Арена" из маломощных в обычные по г.Краснодар.
Да там не только по Краснодару - та по всему Краю надо переносить.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
putamadre
