Ivan85
Астрахань
Street Storm STR-9540EX GL
Добрый вечер
гАстрахань исправьте пожалуйста
10118 Маломощный Там Стрелка висит а радар показывает Автоуроган
Ivan85
Астрахань
@Ivan85, http://speedcamonline.ru/point/strelki/10118/ там и прописана Стрелка. Пинайте производителя радар-детектора.
А с альтернативной базой что показывает?
В смысле пинайте производителя РД ??Так у меня радар без gps и предупреждает что там Стрелка а с вкл gps сначало стрелковой частью выдает Стрелка а попадает в зону gps пишет Автоуроган (РД street storm 9540ex )
На 10059 все нормально там и по карте видно что Стрелка
@Ivan85, еще раз. В базе спидкамонлайна прописано, что 10118 - Стрелка. С января 15 года.
Мы не знаем, чем руководствуется стритшторм, допуская такие ошибки, но в любом случае - проблема не за форумом или базой спидкамонлайн, а за производителем, именно он должен исправить свою базу.
Альтернативную базу не пробовали?
Ivan85
Астрахань
Нет не пробовал
Где можно посмотреть
http://rdupdate.ru/
тут (после регистрации все будет доступно)
mic1968
Neoline 6200s, 6000s/L
Renault Kaptur (без ДМЗ)
Полноценная стрелка (55.89234/37.54333), почему то обозначена камерой контроля ОТ.
Полоса ОТ там конечно есть, но и радарный блок в наличии и полноченный системный блок.
В поле "Адрес" написано
77-178-ОТ Москва, Дмитровское ш. в область - Стрелка ОТ
speedlimit=60. Значит эта Стрелка умеет и ОТ контролировать, и скоростной режим.
Щас много постов убрали. НО! например у нас в регионе вместо них, на те же места полицейский прицеп ставят (домик на колесах) вот и пост. Причем сегодня на одном месте, завтра на другом (но именно где бывшие стационарные были)
Это уже мобильный пост и он не постоянен, у на с в области до недавнего времени два стационарных поста ДПС оставалось, недавно проезжал еще один закрыли, сейчас один официально действующий 24 ч., на остальных по привычке бывает тоже дежурят, но в базе они как мобильный пост обозначены.
Дело конечно местных, нужны такие не постоянные посты ДПС или нет.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
@vovan11 , прошу удалить 2 точки . Радары сняли. Видео прилагаю.
Пы.Сы. Пардоньте, что отвлекаю от отдыха. Сам проехал...да и пляжный сезон у нас через эти точки начался.
mva66
Sho-me G-1000 Signature
При движении по внутреннему МКАДу вызывает недоумение стрелка 532 http://speedcamonline.ru/point/strelki/532/ Как я понял, установлена на дублёре и там скорость 60, но при движении по МКАДу она попадает в поле зрения РД и при разрешенной скорости 100 РД орёт стрелкой и ограничением 60, причем задолго, т.к. скорость высокая. Не очень комфортно получается. Инстинктивно давишь на тормоз.
Может быть немного подкрутить её левее и сделать угол острее, чтобы она не попадала в поле зрения едущих по МКАДу, хотя там 2 дороги практически параллельны и сделать правильную сработку довольно трудно, но при скорости в 110 услышать вопли РД, что скорость 60 - тоже не лучший вариант.
Сделал ей тип луча "Прямоугольник", но это только в поддерживаемых железках сработает. Луч отворачивать не хочу, чтоб не было проблем с оповещением, так как он и так чуть отвернут на прямой участок.
Олег 1331
Sho-Me Combo Vision Signature
Mitsubishi Outlander 2,4 CVT
Кто может объясните неразумному почему муляжи http://speedcamonline.ru/point/strelki/536/ и http://speedcamonline.ru/point/strelki/1706/ вдруг стали рабочими стрелками.:) Проезжал сегодня. Вроде ничего с весны не изменилось. Может я чего то прозевал?
Забей Стрелку -> Видеоблок в спину http://speedcamonline.ru/point/strelki/13822/ -> поэтому http://speedcamonline.ru/point/strelki/536 убрал сейчас вообще из базы, чтоб не вводил в заблуждение.
Забей Стрелку -> Аналогично с http://speedcamonline.ru/point/strelki/13745/ -> поэтому http://speedcamonline.ru/point/strelki/1706 убрал сейчас вообще из базы, чтоб не вводил в заблуждение.
alex2black
Саратов
Neoline 5900S
Mitsubishi ASX
Если ехать из Волгограда на Саратов то ограничение 60 дальше брошенное КПП ГАИ, а не 40, а если на Волгоград то там знак 40.
19843. Маломощный
Адрес: 34-54 Волгоградская обл. Р-228 поворот на Петров вал АвтоУраган-ВС
Скорость: 40
Курс: 46
Djoy
