UdAVchik 52RUS
Нижегородская обл.
Sho-Me G-800STR
Renault Laguna
UdAVchik 52RUS
Нижегородская обл.
Sho-Me G-800STR
Renault Laguna
Это Vocord Cyclops[DOUBLEPOST=1469987794][/DOUBLEPOST]
Тут тоже такой ?[DOUBLEPOST=1469988001][/DOUBLEPOST]@UdAVchik 52RUS поэтому делайте фото радара с привязкой к местности, а не просто выкладывайте примерную информацию.
Да системы одинаковые.
UdAVchik 52RUS
Нижегородская обл.
Sho-Me G-800STR
Renault Laguna
Вот тут посмотрите на сайте производителя как называется.
Вот ни когда не задавался таким тчательным изучением. И так: Система поставляется в виде 2-х устройств: комплекса фотофиксации VOCORD Cyclops в моноблочном исполнении и уличного сервера VOCORD SSCross, встроенного в коммутационный шкаф. И того имеем, что VOCORD Cyclops это только радарная часть и обозначать ее как отдельное устройство было-бы не уместно. Поэтому правильное название системы фотофиксации все таки VOCORD Traffic.
@UdAVchik 52RUS
Не забивайте себе голову, это один производитель
VOCORD Cyclops это новый ММ радар, а VOCORD Traffic это старый комплекс с радаром, измеритель скорости (ИС) Искра Да/210 фонит очень сильно, вот это уточнение требуется для куратора при внесении в базу.
UdAVchik 52RUS
Нижегородская обл.
Sho-Me G-800STR
Renault Laguna
Радарная часть? А то что он и безрадарный бывает-это ничего?
Все правильно.
Состав комплекса VOCORD Cyclops
И без сервера VOCORD SSCross это уже будет пустышка, т.е. "муляж" камеры.
@UdAVchik 52RUS
Это не то, что один производитель, а одна из составляющих одной системы. Т.е. система VOCORD Traffic с системой VOCORD Cyclops
А при чем тут сервер?
Правильно.
Нет. На сайте четко написано
"Многополосный комплекс VOCORD Cyclops (Вокорд «Циклоп») предназначен для контроля дорожного движения и работает в качестве интегрированного модуля системы фотофиксации нарушений ПДД VOCORD Traffic"."
Т.е Это самостоятельный комплекс фиксации нарушений внутри системы.
Не будет на столбе сервака для подключения комплекса к системе-мы назовем его муляжем.
Будет-прекрасно. Это будет Комплекс Вокорд Циклоп, подключенный к системе. Только и всего. А вот что пишет сам производитель про свои игрушки
Вот покажите мне у Ваших циклопов прожектор VOCORD и радар Искра ДА/210.
Не покажете. Поскольку это совсем другой комплекс. Вот такой. Тут Вам и камера и прожектор и радар. И он тоже подключен к системе VOCORD Traffic. Но у них абсолютно разные характеристики в части радарного излучения.
А для нас это имеет огромное значение.
И, соответственно, имеет значение какой именно из них стоит на дороге...[DOUBLEPOST=1470014200][/DOUBLEPOST]И вообще. Давайте завязывать с разговорами не по теме...
UdAVchik 52RUS
Нижегородская обл.
Sho-Me G-800STR
Renault Laguna
Прошу изменить направления:
22675. Маломощный
Скорость: 60
Курс: 30
22674. Маломощный
Адрес: Богородский р-он, с.Теряево Вокорд Циклоп В спину В спину
Скорость: 60
Курс: 212
Нужно поменять направления местами. Спасибо!!
Зачем?
UdAVchik 52RUS
Нижегородская обл.
Sho-Me G-800STR
Renault Laguna
22675. Маломощный Работает в спину относительно движения. А 22674. Маломощный в лоб. Но если это не важно для актуальности базы, то можно оставить.
Это важно. Просто когда вот так пишут без объяснений... Как то непонятно. Мало ли кому что в голову взбредет?
Только надо не направления менять. А слово в спину на другую точку перенести.
Рус
Прислали письмо счастья с фоткой в лоб.
Средство: Вокорд трафик
Координаты:
Е43.672917
N56.30615
В базе камера есть, но оповещение почему-то не сработало.
Проверьте пожалуйста.
На каком устройстве или в какой программе не сработало данное оповещение?, почему не указываете в профиле какой РД используете ...
Рус
Программа IGO PRIMO на Android. Детектор простенький.
Данная точка присутствует в базе, оповещение в IGO соответственно тоже должно быть при движении в НН, при правильной фильтрации базы. Уточните штраф от какого числа ?
@Рус, просьба прочитать Правила поведения на форуме
А именно:
19. Поля "Детектор", "Адрес" и "Авто" являются обязательными для заполнения. В поле "Детектор" обязательно указывается марка, модель и версия устройства, в случае если версия имеет значение (Valentine One, Inspector). В случае, если детектора у ваc нет можно написать Отсутствует. Все обязательные поля должны быть заполнены в соответствии с официальными названиями городов, марок и т.п. понятными для прочтения или общепринятыми сокращениями (например, М.О., V1).
7. Ваш профиль может быть заблокирован за нарушение пункта 19, 20 Правил.
Заполненный профиль помогает быстрее оказать помощь без лишних вопросов.
Рус
Штраф от 23.07.2016
Поеду ближе к концу августа, буду бдительнее.
Смоделировать маршрут с предупреждениями невозможно в программе?
Штраф от 23.07.2016
В базе должна быть как минимум с 2016-07-07
Смоделировать именно в IGO нельзя, там нет в симуляции маршрута оповещения speedcam, как например в навител. В IGO только по факту реального проезда оповещает о камерах, по крайне мере раньше так было, давно не пользуюсь этой программой.
Симуляцию можно проверить к примеру в программе Стрелка, если надо могу проверить.
Рус
Если есть возможность. Спасибо!
Naity
