Neoline 6200s 16/11
Так заявлено что могут
Спасибо, перечитал.
Мой вопрос был:
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 16276. Стрелка Стрелка-плюс без скоростимера установлена как измеряющая скорость, а такая же Стрелка-плюс без того же скоростимера SpeedCamOnLine.ru | strelki | 11443. Видеоблок просто как полоса ОТ.
Кураторы пришли к единому мнению, Стрелки-плюс без радарного блока ставить как Стрелки или как видеоблоки?
Так если известно что Стрелка только ВБ (визуально видно) или Стрелка +, без модуля измерения скорости (есть точная информация) соответственно как ВБ должно быть в базе, на усмотрение куратора я так понимаю.
Neoline 6200s 16/11
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Ладно, дождусь лета и проверю, измеряет по видеоряду или нет.
Я изучал мапкам на предмет штрафов за скорость с безрадарных четырехглазых стрелок, ничего не нашел, везде либо полоса ОТ либо обочина. Потом сам несколько раз их проезжал с превышением, штрафов нет.
Так что для себя пока выводы сделал, и в процессе правок базы, если в районе есть такие стрелки, делаю из них видеоблоки со скоростью 0.[DOUBLEPOST=1482925842][/DOUBLEPOST]
Тут есть полоса ОТ, скорей всего это только ВБ на полосу ОТ.
Тут четырехглазая без РБ?
Neoline 6200s 16/11
Точно муляж?
Нашел фото, точно муляж.
Сначала смутила ИК-подсветка, которая именно на этом муляже моргает, как у боевой, а не светиться ровным светом, например как у SpeedCamOnLine.ru | strelki | 16087. МУЛЯЖ , но уже два дня с утра в пробке разглядываю - точно муляж.
Всегда удивлялся, зачем она там висит, пока не полез на мапкам и не увидел там штраф за 100км/ч, когда боевая была. Оказывается я очень законопослушный. :D
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Хм, сложнее теперь будет идентифицировать муляжи. Может все же есть разница в частоте мерцания? У боевой довольно редко моргает, и частота не фиксированная.
Valentinos
Conqueror A740
Opel Astra ST
Захотелось посмотреть, как нынче обстоит ситуация с видеоблоками (планируется новогодний трип ~2000км)
И вижу, что если в Москве ещё как-то похоже на правду, то по стране... 1 камера в Волгограде, 1 в Самаре, некоторое кол-во в Казани, в Новосибирске... Но вот качество заполнения?
Это вообще может быть похоже на реальность?
На 1 маленький квартал 5 камер в одну сторону!
В чем, собственно заключается Ваш вопрос? И где это место?
@Valentinos
Вас интересует только Видеоблок по РФ ?
Изначально тип был Стрелка-Видеоблок, под конкретные соответственно комплексы, по этой причине они в основной массе и в Москве.
Сейчас это тип Видеоблок и подразумевает под собой любой комплекс не фиксирующий скоростной режим, только полосу ОТ, обочину и т.п. Такие комплексы сейчас есть и используются только на эти нарушения.
На данной картинке камеры Автоураган в Новосибирске, они реально так установлены и по заявлением местного куратора @Knock1989 фиксируют только ОТ, понимая что в РД будет очередная говорилка дублей из этих оповещений, куратор разумно их отключил из выгрузки и вы видите только визуально их на карте, оповещение будет только одно о последней точке
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 35. Видеоблок
Valentinos
Conqueror A740
Opel Astra ST
...куратор разумно их отключил из выгрузки...
Спасибо за разъяснения!
Да.
Конечная цель - портирование базы в ГУ моего авто.
Промежуточная - понять как в базе дифференцируются видеоблоки (если я правильно понял, это только ОТ и обочина? камера проезда на красный и камера ЖД переезда - другие типы?). Если возможно, ткните в FAQ, где описаны TYPE и DIRTYPE (4 и 6 пункт описания точки в выгружаемом файле). Есть подозрение, что имеющийся конвертер написан с ошибкой.
Так в ГУ вашего авто каким образом вы хотите использовать данный speedcam ? В свободном доступе вы можете скачать txt форматы только Навител, СитиГид, iGO, MySpeed, Radardroid.
Вот и смотрите какие типы поддерживают данные ПО, если в теме.
Смотрите в описании соответствующего формата, они несколько разные для всех...
Neoline 6200s 16/11
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
SpeedCamOnLine.ru | Rus | 25981. Маломощный
Поставьте ему пожалуйста узкий луч (не помню - прямоугольник что-ли называется), там у предыдущего на дублере установлен, а у этого нет.
kboaxpelo
