А что насчет Стрелки 11499? Это ведь муляж. С месяц назад прошел под ней сильно выше 80, штрафа нет.
В очередной раз повторяю: Вы сначала проверьте, а потом пишите. У SpeedCamOnLine.ru | strelki | 1499. МУЛЯЖ изменен тип 14/09/17 по Вашему сообщению ИЗМЕНЕНИЕ существующих точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы)
upload_2017-9-15_9-26-37.png [DOUBLEPOST=1505456881][/DOUBLEPOST]
На соседнем сайте, хоть некоторые его и хаят, есть фотки камеры и блока, и она там с ноября 2015 помечена как муляж.
Вам никто не мешает выложить фото данной точки тут, сделанные Вами...
Stiggy
TDR-718GP
@Mike9966, вы меня, конечно, извините, но по изменению никто не отписался. Может быть у вас это не принято, я не знаю.
Я и не проверял. Поймите, что я тоже не экстрасенс.
Рисовать на скрине и тратить на это время для меня не надо, достаточно ссылки, сам разгляжу :)
Насчет фото... Если надо, могу остановиться при случае и сделать, если скажете, на что обратить внимание. Сфотографировать системный блок и сами рабочие блоки?
Знаю, что если сист. блока нет вообще, то это точно муляж. А если коробка есть, то наверно еще может выдать отсутствие антенны.
Neoline 6200s 16/11
Не извиним, потому что отписались:
Вам даже системное сообщение пришло.
Кнопка
Добавлено в Базу является одновременно и уведомлением о том, что радар добавлен в базу и благодарностью за публикацию информации о нем.
mikhs
MSK
Supra DRS-iG77VST ver.15.27
LADA
На Симферопольском шоссе (М-2) демонтирована Стрелка-плюс перед ответвлением в сторону МКАД-восток.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 460. Стрелка
blck
Escort Pasport Max Intl
Qashqai
В Сокольниках этот Автоураган стоит после знака 40, соответственно ограничение 40, а не 60[DOUBLEPOST=1505697675][/DOUBLEPOST]На Щелковке сняли везде знаки 80 после реконструкции (фантастика! многорядка с центральным разделителем, дублерами и отсутствием кроме пока одного левого поворота - все через дублер сделаны - 60 и куча камер). Поэтому ограничение 60
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 1702. Маломощный
Вот тут почитать, например.
Здесь другое мнение, подтвержденное фото...
blck
Qashqai
Знак 40 как раз в июле повесили. Так что сейчас наверняка уже на 40 настроен. Речь о висящем там автоурагане, а не стрелке, висящей на другой стороне дороги, аккурат напротив него. Стрелка как раз на 60 может быть настроена: в другую сторону там знака 40 нет. Он дальше висит. А использовать разные значения скорости при контроле в разные стороны - я пока не слышал, умеет ли ПО стрелки такое.
palmal
Северная осетия
sho-me g900 str
bmw
palmal
Северная осетия
sho-me g900 str
bmw
Все верно, ВОКОРД демонтирован
Roman777
Московская обл.
Renaul Kaptur
id 27849
30dd021c-3964-11e7-90a3-00187620
50 Московская обл., Подушкино в Сергиев Посад - Автоураган-ВСМ
Написано скорость 50.
На самом деле если ехать из Хотьково в Сергиев Посад - знак скорости 60 и под ним табличка камера. А если ехать в обратную сторону - знак скорости 70 и под ним табличка камера
id 29617 почему-то нарисована вместе с id 29618 и смотрят они в разные стороны. На самом деле там одна камера, и смотри она в сторону Хотьково, если ехать из Сергиева Посада. Просто ограничение 70 там когда едешь Посад-Хотьково (стреляет в спину, если конечно стреляет), а едешь Хотьково-Посад - эта же камера стреляет в лоб, ограничение 60 стоит.
Камера id 27849 из предыдущего моего поста смотрит так же и ограничения такие же там написаны. Вот там одна камера нарисована. Только нажимаешь View - написано только 70 ограничение. А где 60? Это надо еще один id на том же месте создавать?
id 27849 Подушкино, теперь 70 км/ч, знак поменяли на 70 с камерой.
id 29617 Дубки, тоже теперь 70 км/ч, тоже есть знак 70 с камерой.
Svirima77
Саратов
SilverStone F1 Monaco
VW Passat CC
Osernovsky
SilverStone F1 Monaco S
KIA
Перед Тутаевым отремонтировали дорогу и сменили знаки ограничения скорости с 40 на 80, поэтому данная камера неактуальна. Можно поправить скоростное ограничение на 80:
SpeedCamOnLine.ru | Rus | 30196. Стац. радар
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
Svirima77
Саратов
VW Passat CC
Прошу скорректировать базу камер по Саратову:
1).Маломощный радар 17595 поменять зонами с 17596, то есть, если ехать от пл.Ленина к Трофимовскому мосту "радар в спину"
2).Маломощный радар 13815 поменять зонами с 977 и переместить на место координаты 51"34"18" c.ш. 45"59"37" в.д., то есть, если ехать в сторону Ленинского района должен быть "радар в спину"
dm12777
