iPodonok
край Хабаровский
Sho-me combo slim
RAV4
    295,3 КБ · Просмотры: 576
Neoline 6200s 21/14
Nekto
Иномарка
Вот эта камера SpeedCamOnLine.ru | strelki | 7337. Маломощный объявляется ограниение 60, хотя я вижу в данных камеры указана скорость 40. Ограничение 40 есть только при движении в сторону Корочи (Белгорода). В обратном направлении знака 40 нет, ограничение 60.
Neoline X-COP 6200s
Ряд замечаний/предложение из вновь добавленного по Самаре:
1. SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23623. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23622. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23504. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23505. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23468. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23469. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23444. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23465. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23464. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23462. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23463. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23301. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23401. Маломощный все это Автопатруль Радар С. РД на него реагирует прекрасно. И им место в базе шумящих камер.
2. SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23438. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23439. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23436. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23437. Маломощный камеры установлены на дублере, и при проезде по основной дороге также оповещают. Если можно их немного довернуть, чтобы не фонили на основной.
3. SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23561. Контроль светофоров переместить SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр
4. SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23648. Контроль светофоров переместить SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр
5. SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23654. Контроль светофоров переместить SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр
6. SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23655. Контроль светофоров перенести SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр
7. SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23500. Контроль светофоров перенести SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр
8. SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21178. Контроль светофоров удалить, а у SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23652. Контроль светофоров увеличить зону предупреждения
9. SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21296. Контроль светофоров перенести SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр
10. SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21240. Контроль светофоров перенести SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр
11. SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23662. Контроль светофоров удалить
12. SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21297. Контроль светофоров перенести
13. SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 10096. Тренога удалить. теперь тут стационар
Кем объявляется 60? В базе всё верно: в сторону Корочи ограничение выставлено 40, а со стороны Корочи 60.
Nekto
Иномарка
    53,5 КБ · Просмотры: 650
Ойстрелкой объявляется.
Возможно, но я вижу только 40
Я выше дал две ссылки. Это не мои проблемы что вы видите только одну с 40.
Поправил немного координаты камеры в спину, пробуйте после выхода обновлений.
Всё относительно...
У данных камер Тип луча: Прямоугольник и такие проблемы также в столице, к сожалению сужение луча оповещения в прошивке "железки" может привести к пропускам. В общем в базе точки выставлены верно, а вот обработкой её уже "железки" занимаются и там свои программисты.
Поправил.
Если обе камеры на месте, то и в базе им быть.
Поправил.
Neoline X-COP 6200s
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
Вот еще нашел несоответствия по камерам КСС. Список камер (начало КСС / конец КСС):
6819 / 15838
15839 / 6818
16119 / 2284
19421 / 16120
10499 / 16115
16114 / 10498
12788 / 6568
6567 / 12787
19480 / 6826
6825 / 19976
10341 / 10342
Проблема такая: у "начал" стоит скорость 90, а у "концов" - 60. Судя по всему, везде должно быть 90.
@Midas, посмотрел первые 6 (шесть), дальше не стал - все финиши КСС установлены в населённых пунктах, соответственно, ограничение там 60. Поэтому всё верно.
Defender_07
Чувашская республика
NEOLINE X-COP 7500S
Лада Ларгус
Midas
Subaru Forester
@evalar да, именно в НП. Но скорость-то какую он в итоге считает? Непонятно.
@Midas, я больше чем уверен что считает среднюю свыше 90, но...! У меня в регионе тоже есть один единственный участок ксс, и там такая же басня: старт вне населённого пункта, а финиш в населённом, соответственно и скорости у них указаны разные.
Обе камеры на месте, но стоп линия одна. Поэтому и прошу откорректировать
То есть точка SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23652. Контроль светофоров стоит прямо на контролируемой стоп-линии? А разве SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21178. Контроль светофоров не контролирует движение по реверсивной полосе?
1. SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21178. Маломощный Это не Орлан, а Колибри (размер поменьше, узкая диодная дуга) контроль не скорости, а реверсивной полосы. Висит как раз посередине, где реверсивные полосы, как раз все три реверсивные полосы и пасет, направлен строго по осевой.
То есть данные камеры контролируют разные светофоры, как я понимаю, и в базе всё правильно.
6819 / 15838
15839 / 6818
16119 / 2284
19421 / 16120
10499 / 16115
16114 / 10498
12788 / 6568
6567 / 12787
19480 / 6826
6825 / 19976
10341 / 10342
Это ММКСС (МалоМощный/Контроль Средней Скорости), то есть они контролируют и Мгновенную скорость, и среднюю. Спасибо изобретателям Бумеранг, подробности в теме "Обсуждение Бумеранг на М1 и длинных участков КСС вообще" и нытье убрать разбивку @vovan11 90-60-90 там же. Возможно @Knock при внесении правок где-то ошибся. Дождитесь его комментария.
S_L
