Neoline 6000s 45/34
Я ввожу координаты в поисковой строке на обзорной карте базы strelki.
Не знал, что так можно. :pardon:
Как добиться твоего результата?
Исключительно ручками в адресной строке циферки менять.
Отдельный "привет" браузерам, которые её скрывают, оставляя только домен, но при нажатии на неё всё же можно отредактировать.
fgfh54
Орел-57
ROADGID PREMIER SUPERHD
Мицубиси
Какой именно? Беглым поиском не нашёл в Cobra-740RU GPS.
В любом случае с такими вопросами - в тему устройства.
У меня шоуми G-800str. написал сюда, чтобы проверили корректность занесения указанных мной радаров в базу данных, так как смысл писать в тему радар детектора, если радар детектор работает замечательно и все остальные точки видит прекрасно. Проблема только с этими двумя радарами в городе.
А как может быть такое, что в базе радаров есть камеры Поток, а радар-детектор о них не предупреждает? катался несколько раз в разные стороны-тишина. причем в базе они есть уже несколько недель, база данных залита точно последняя. камеры установлены на мосту,
их номера 24918. Поток и 24919. Поток
Камеры SpeedCamOnLine.ru | strelki | 24919. Поток и SpeedCamOnLine.ru | strelki | 24918. Поток поправил. Они стояли на противоположной стороне, то есть не на направлении движения:
Проверьте после следующего обновления баз в вашей "железке".
@fgfh54
Точки Поток - 24918 и 24919
Были отключены в выгрузке базы, по этой причине оповещения не было, начиная с 21.09.2018 все должно оповещать, они были подключены к выгрузке баз.
fgfh54
Орел-57
Мицубиси
@fgfh54
Добрый день!
У меня база залита от 24.09.18 . Оповещения нет. Посмотрю в понедельник, после нового обновления.[DOUBLEPOST=1538123197][/DOUBLEPOST]
Понял. Спасибо, проверю.
Добрый день!
Официальная база ShoMe от 24.09.2018 на самом деле в своем архиве содержит базу от 21.09.2018 созданную в 10:20
А точки в выгрузку я включил 21.09.2018 в 17:44:45 по мск.
Вот и вся проблема, при следующем обновлении все будет работать.
iBOX Sonar LaserScan Signature
alex-nik
республика Карелия
HIGHSCREEN GM760RUHW
Nissan Qashqai
32405. Стац. радар
Адрес: 10 Петрозаводск, Лесной проспект, в сторону Карельского проспекта - бокс под Крис в спину
Скорость: 60
Курс: 156
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 32405. Стац. радар
Сняли
Посмотреть вложение 43565 [DOUBLEPOST=1514885874][/DOUBLEPOST]
30987. Стац. радар
Адрес: 10-КР Петрозаводск, поток в сторону кольца (Лососинское шоссе) Крис в спину
Скорость: 60
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 30987. Стац. радар
Сняли
Посмотреть вложение 43596 Посмотреть вложение 43597
11471. Стац. радар
Скорость: 50
Курс: 68
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 11471. Стац. радар
Он стоит на другой стороне. Сейчас он говорит в спину когда едешь от кольца, а должен говорить без спины или в спину, но при движении к кольцу.
на фото я двигался от кольца. Посмотреть вложение 43566 Посмотреть вложение 43567
Указано: 11471. Стац. радарАдрес: 10-АР Карелия Петрозаводск Арена-С в спину. На самом деле работает навстречу при движении от кольца.На карте необходимо изменить направление работы радара на противоположное.
@alex-nik
Как вы это определили ?
Если двигаться от кольца радар стоит на противоположной стороне дороги и направлен потоку в спину при движению к кольцу, Арена фиксирует только одно направление, в данном случае - в спину. Что-то изменилось в установке радара или у вас есть информация о фиксации в лоб в данном месте ? РД вообще срабатывает на этот антивандальный бокс ?
PavelR
Russia
SHO-ME 530STR, Neoline 7500S
Volkswagen Tiguan
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 15033. Видеоблок
эта или ещё одна? 69км750м. внешняя сторона.
только она в лицо.... ККДДА "Стрелка Плюс".
я в яндекс картах забиваю мкад 69км и этот км выделен тёмным цветом, далее метры смотрю в какую сторону, по часовой стрелке увеличиваются... Это правильно? Как вы на мкаде ищите?
Grostel
Омская область
Neoline X-COP 7500s, Drive 700
Toyota RAV4 (IV)
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Neoline 6000s 45/34
Ну нет в базе такого признака.
Пора уже записать голосом @Mike9966 "Впереди камера, не важно на сколько, не нарушайте никакие пункты ПДД" и принудительно включить во всех программах и РД.
Чиф95
Чеченская Республика
Supra DRS-iG67VST
Nissan Qashqai+2
Арены SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 3607. Стац. радар и SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 5092. Стац. радар отключены. Теперь работает СКАТ. Направлен на восток. Похоже, что он заменяет обе Арены.
Вместо SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 33109. Стац. радар тоже поставили СКАТ. Направлен на северо-восток.
Как оказалось, ранее в этом месте было 2 Арены. Вторая отсутствует в базе.
Напротив SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 33110. Стац. радар стоит еще одна Арена на противоположное направление. Но сегодня обе не работали. Скорость 90.
Vikrodin
