Neoline X-COP 6200s
Dimasty
Conqueror 899
Ford Focus рестайлинг
56IG
Whistler XTR 695
Honda civic 4D IX
vtoka
Крым
Orion 655
Peugeot 408
Правильный курс у этих камер.
Может запутался. Обе камеры стреляют в спину (смотрят и ловят с северо-запада на юго-восток). Скорость контролируется примерно до уровня 17 дома
koha300
Курган
Supra
Tiguan OFFROAD 1.4 TSI MT
О том что идет контроль в спину радар-детектор не сообщает (TOMAHAWK Navajo S)
Вот и спросите об этом в теме Tomahawk Navajo S - первый сигнатурный радар-детектор от Tomahawk :)
В базе speedcamonline.ru всё корректно в отношении данных точек.
В очередной раз пишу:
Курс - направление движения автомобиля: Север=0; Восток=90; Юг=180; Запад=270. (Это НЕ куда смотрит камера, а с какого направления она ловит - то есть азимут движения)
Смотрим картинку на примере SpeedCamOnLine.ru | strelki | 26011. Средняя скор. конец, если текстом непонятно:
Это на мапхаме только показывается окончание зоны контроля в спину, так как данная база в основном используется только в одноименной программе. На speedcamonline.ru этого не сделано, так как это расстояние зависит от "железки", которая данную базу использует.
Svobodniy
Липецкая обл., МО
Tomahawk Navajo S
Ситроен С5 3.0
Atay
КЧР
TOMAHAWK Navajo S
HONDA CIVIC
Попробую объяснить. Радар-детектор видит камеру в обоих направлениях. Определяет ее, ведет указывая расстояние до нее. Когда проезжаешь в попутном направлении, детектирует камеру, но не оповещает что стреляет в спину. А это как я думаю он должен брать из базы.
Открываем по ссылке SpeedCamOnLine.ru | strelki | 22836. Маломощный и видим в поле "Адрес" в конце "в спину". Для большинства производителей этого достаточно. Почему производитель вашей "железки" неправильно обрабатывает базу - вопрос задавать в теме Tomahawk Navajo S - первый сигнатурный радар-детектор от Tomahawk, а не тут.
vtoka
Крым
Orion 655
Peugeot 408
@Mike9966
Вторая часть фразы с камерами (с какого направления они ловят) запутала в градусах. Особенно если камера по направлению движения ловит в спину
SpeedCamOnLine.ru | 73Uln | 34141. Маломощный
SpeedCamOnLine.ru | 73Uln | 34142. Маломощный
Демонтирован, хотя требуха и солнечные панели остались.
Камеры SpeedCamOnLine.ru | strelki | 24141. Маломощный и SpeedCamOnLine.ru | strelki | 24142. Маломощный удалил, но будьте готовы, что их просто на поверку увезли и не забудьте сообщить в данной теме при их появлении снова.
AndySerf
Сахалинская область
DRS-iG68VST и PlayMe P570SG
Mitsibishi Outlander
1. у радара SpeedCamOnLine.ru | strelki | 17835. Маломощный и SpeedCamOnLine.ru | strelki | 17836. Маломощный изменили ограничение скорости с 60 на 40
2. радар SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21436. Маломощный бьет в спину и SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21437. Маломощный соответственно в лоб. Ограничение скорости стоит снизить до 40. Координаты проверить не смог. Высылаю подтверждение (фото IMG_20181203_132130)
3. радар SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21438. Средняя скор. начало бъет в спину. SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21439. Средняя скор. конец бъет в лоб. Ограничение скорости стоит снизить до 40. РД на этот радар пищал. Фото нет :(
вторая пара... SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21440. Средняя скор. конец и SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21441. Средняя скор. начало Ограничение скорости стоит снизить до 40. Радар пока сняли. Я в тех краях бываю весьма редко, предлагаю оставить радар, чтобы потом неожиданно не напороться. (фото IMG_20181203_132344)
Atay
КЧР
TOMAHAWK Navajo S
HONDA CIVIC
Извиняюсь, ошибся описывая проблему.
По этой ссылке, да, в спину. Дело в том что когда едешь на него (id 22836), т.е. камера смотрит в лоб( камера установлена на полосе движения, на встречной полосе камеры нет, она там одна, работает в оба направления), а в базе как вы правильно заметили обозначено "в спину" и радар-детектор так и оповещает что идет контроль в спину, а по факту в лоб.
Производитель моей "железки" не причем :).
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 16549. Маломощный
16549. Маломощный
Скорость: 60
Курс: 206
Установили СКАТ, контроль скорости 60 км/ч. Поставили дальше по ходу движения примерно на 70-100 м чем по базе, после съезда.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 16550. Маломощный
16550. Маломощный
Так же, стоит СКАТ, напротив через дорогу от 16549
Там же на А-155, координаты 44.043659 41.956909 (в базе нет) поставили СКАТы в обе стороны, ограничение 60 км/ч
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 22496. Маломощный
22496. Маломощный
Адрес: 09-АП/2 Карачаево-Черкесская Республика, с. Усть-Джегута, ул. Курортная, к ул. Новая - Автопатруль в спину
Скорость: 60
Курс: 180
по факту стоит на 100-150 м дальше (если на карте смотреть то прям на пересечении этих улиц)
Dimas2233
Краснодарский край
TV D-700, neoline x-cop 7500s
Renault Logan
@Atay
16549. Маломощный
Скорость: 60
Курс: 206
22496. Маломощный
Скорость: 60
Курс: 180
Пожалуйста,пишите в следующий раз координаты.
Atay
КЧР
TOMAHAWK Navajo S
HONDA CIVIC
1. Уточняю координаты:
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 16549. Маломощный - 44.163182, 42.023111
2. А-155 Черкесск, пр-кт Ленина, Автопатруль, Скорость: 60, Курс: 0 (на север), координаты 44.185992, 42.033096
берет в лоб и в спину.
Neoline 6200s 16/11
После съезда с моста и проезда SpeedCamOnLine.ru | strelki | 15737. Маломощный оповещение о SpeedCamOnLine.ru | strelki | 16640. Маломощный происходит за 120-160м, что явно мало. На разных устройствах.
Просьба покрутить сектор/дальность по возможности.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 16638. Маломощный
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 16639. Маломощный
@Mr.S а почему у этих камер дистанция оповещения всего 50м? Я конечно понимаю, что они в спину, но хотелось бы всё-таки 150м хотя бы, да, там можно разогнаться.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 1941. Видеоблок
Демонтирован
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23509. Видеоблок
Демонтирован
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 1772. МУЛЯЖ
Подвинуть куда-то сюда: SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр
и изменить на Стрелку-М-Р, в спину, ограничение 60
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 25751. МУЛЯЖ
изменить на Стрелку-М-Р, ограничение 60, полоса ОТ есть
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 1589. Стрелка
Демонтирована
К существующему SpeedCamOnLine.ru | strelki | 24041. Маломощный добавили камеру в спину перед светофором:
предполагаю для контроля перекрёстка/проезда на красный свет.
На усмотрение кураторов.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 26107. Маломощный
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 26109. Маломощный
АУ-ВСМ многокамерные, скорость не измеряют, просьба установить тип Видеоблок и добавить признак полосы ОТ
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 740. Видеоблок
Демонтирован
un1imited
