Изменение звукового файла прошивки
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Да какая разница то? голосок одинаковый будет что в апрельской, что в майской:) Я его вообще в 900 м пробовать буду.
BabyHummer A-328
В общем определился я для себя с одним вариантом. Сделал относительно минималистичный.
Естественно уже стандартно. Перед КСС говорит-Впереди автодория, потом начало КСС, Окончание КСС.
Убрал слова Внимание, Впереди и ограничение скорости. На мой слух динь-дон Контрольная камера 60 километров в час звучит приятнее, чем динь-дон Контрольная камера ограничение 60. После слова 60 все время ловлю себя на мысли-чего заткнуласть то? Немного не та интонация должна быть в конце фразы. Никому не навязываю. Попробуйте сами. Сравните.
Далее Вистлер. Усилил звук на грани фола. Еще чуть чуть и пойдет ощутимый перегруз. Редактор перегруз уже показывает, но опять таки на мой слух-терпимо. Не понравится вернем старый.
Убрал озвучку абсолютно всех диапазонов. Логика проста. Если отключаем фразу Диапазон К и нам нравится. Зачем оставлять остальные? Что б они нам в менюшке говорились? В общем убрал. Изменят логику проговаривания этих фраз-тогда да. А так не вижу смысла в них:)
Светофор-заменил на камеру на светофоре. Громкость пока в реале не проверял. Вроде все:)
А нет. Еще в голосе для 900 го заменил звук PASS на ускоренный от 800 го.
  • Голос для G900 для заливки с флешки.zip
    725,6 КБ · Просмотры: 480
автолюбитель
SHO-ME G-800STR (N)
Шкода Октавия
Вован, спасибо! Загрузил в свой РД "Прошивка для G800 30.05.2014+Голос от vovan11 от 29062014.zip", потестирую.:cool: Сегодня как раз нужно съездить в Орёл и обратно, посмотрим как проявит себя новый звуковой файл.[DOUBLEPOST=1404017472,1404016799][/DOUBLEPOST]
Вован, прошил РД, начинаю настраивать под себя, а диапазоны в менюшке говорят, так и должно быть?:rolleyes: Соответственно перед включение РД после прошивки сделал F-Reset.
Момент...[DOUBLEPOST=1404019066][/DOUBLEPOST]Блин отвлекаю черти на работе:). Совсем не дают своими делами позаниматься. Не то залил. Перезалью сейчас.
автолюбитель
SHO-ME G-800STR (N)
Шкода Октавия
Да я так и понял, вот по этой подсказке Прошивка 30.05.2014+Голос дороботал Медведев+ звку Вистлера.exe, такой файл у меня уже есть в коллекции.;)
Вот теперь то что должно быть. Пробуйте:)
  • Для G800 Прошивка 30.05.2014+Голос от vovan11 290614.zip
    1,5 МБ · Просмотры: 792
автолюбитель
SHO-ME G-800STR (N)
Шкода Октавия
sser-pan
Воскресенск МО
SHO-ME G-900STR
Ford Focus C-Max
@vovan11на g900 звуковой файл можно использовать?
Да. Конечно можно. Я в 900 й уже прошил.
автолюбитель
SHO-ME G-800STR (N)
Шкода Октавия
Заливаю в РД...[DOUBLEPOST=1404020491,1404020454][/DOUBLEPOST]
Ушел в машину настраивать РД...
Вован, опять та же ерунда, при настройке РД, после пункта Яркость, идет настройка диапазонов и опять все звуки проговариваются. Меня еще вот что смущает, вы сейчас выложили архив котором файл: Для G800 Прошивка 30.05.2014+Голос от vovan11 290614.exe он размером 1 583 607 байт дата создания 29.06.2014 11:21. Те же параметры имеет файл Прошивка 30.05.2014+Голос дороботал Медведев+ звку Вистлера.exe и размер у него один в один с новым 1 583 607 байт, вот только время создания другое 09:54, а дата та же 29.06.2014
А шьется как положено Сперва прошивка, потом голос?[DOUBLEPOST=1404021586][/DOUBLEPOST]Дада. Это тот же файл. Я просто думал что ошибся. Переделал все. Смотрю-нет ошибки нет. Просто не в тот exe шник засунул голос.
Именно этот голос залил в 900-й. Молчит как рыба. Парни, кто в 800й залил уже-у Вас как?
Мой 800 й просто еще в Челябинске выгуливается пока.
автолюбитель
SHO-ME G-800STR (N)
Шкода Октавия
Да. Запускаю exe файл[DOUBLEPOST=1404022356,1404021599][/DOUBLEPOST]Но вот в чём у меня возникло подозрение, запускаю Для G800 Прошивка 30.05.2014+Голос от vovan11 290614.exe по идее в папке c:\Users\user\Documents\ должно появиться три файла: прошивальших (FWandSoundDownLoader.exe), прошивка (SMGpsFW.bin) и звуковой файл (SMSound.bin), но их нет! Потому что Вы засовываете звук с помощью Winrar, а куда он распаковывает файлы, я уже не успеваю найти. И возможно там куда он распаковывал звуковой файл остается прежний.
Короче я уже поехал на обратном пути из Орла ещё поэксперементирую с вашими прошивками. В машине у меня ноутбук с WinXP, а дом Winx64, может проблема в операционках, они по разному считают временные пути для распаковки файлов.
Да ну бред какой то Вот видюха. Слева открываю свой голосок, справа оригинальный... Нету в моем диапазонов. https://yadi.sk/i/uh2VoEhmVJem8
автолюбитель
SHO-ME G-800STR (N)
Шкода Октавия
Все сделал гораздо все проще разархивировал вашу прошивку Для G800 Прошивка 30.05.2014+Голос от vovan11 290614.exe WinRar'om в одну папку, получил три файла и запустил FWandSoundDownLoader.exe. Всё прошилось, ушёл проверять, с мобилы отпишусь.
sser-pan
Воскресенск МО
SHO-ME G-900STR
Ford Focus C-Max
После прошивки звукового файла ресет надо делать?
Все правильно. Так и надо было сделать. Я чуть не выложил эти 3 файла для Вас отдельным архивом. :) Успел прочесть просто. При открытии exe шника по умолчанию в папку C:\TEMP распаковка идет. Но с нее же и должна прошиваться. Раньше таких проблем не было:)[DOUBLEPOST=1404023193][/DOUBLEPOST]
Я делаю всегда. Так спокойнее.
автолюбитель
SHO-ME G-800STR (N)
Шкода Октавия
Коллеги, доехал до Орла, погостил отправляюсь назад. По прошивке могу сказать следующее:
1. Заливал с ноутбука, всё равно в меню диапазоны озвучиваются.
2. Сейчас собрал свою прошивку: сама прошивка от 14.04.14 + голосовой файл от Вована. Хочу проверить чуйку на треноги, когда ехал в Орёл поймал Арену в лоб метров за 300, еле оттормозился. Хочу проверить чуйку на апрельской прошивке, пишут что она лучше.
Всё поехал...
ftm4
