Изменение звукового файла прошивки
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
@jim, Sound Forge.[DOUBLEPOST=1403076211][/DOUBLEPOST]
Мой просмотри , все по существу , без ремней , кей , "внимание" заменил на бип , вместо "начала КСС" вставил "впереди автодория"
Посмотрел. По-моему "Впереди Автодория" логичнее поставить вместо "КСС", а "Начало КСС" нужно просто переместить.[DOUBLEPOST=1403082794][/DOUBLEPOST]
Уважаемые модераторы(или кураторы), неплохо бы перенести сообщения об изменении звуков из основной темы сюда. Не все, а когда активные работы начались, последние несколько дней. Если не трудно
Нужно именно модераторов просить, т.к. недостаточно кураторских прав для переноса именно в эту нему.[DOUBLEPOST=1403084658][/DOUBLEPOST]
А чего слово впереди не убрал?
Что-то не могу я разобраться, в каких случаях РД проговаривает - "Внимание"?[DOUBLEPOST=1403085630][/DOUBLEPOST]Пока остановился на этом временном варианте:
При включении должна быть полная тишина.
После поиска спутников говорит: (сделал 3 версии на выбор) Пристегните ремень жпс сис-ма активна, ЖПС сис-ма активна пристегните ремень, Пристегните жпс :).
КСС: Впереди Автодория, начало КСС, Окончание КСС.
Убрал озвучку - Диапазон К.
Убрал слова: Внимание, скорости, км\ч. Сейчас звучит: Ограничение столько-то.
Светофор заменил на Система Светофор.
https://yadi.sk/d/pfbk7yI4Tsn7P
alhimic
Красноярск
SHO-ME G-800
Toyoyta-Voxy
В чем отличие апрельской и майской голосовых файлов? Звуки вроде те же[DOUBLEPOST=1403090569,1403090513][/DOUBLEPOST]И еще. Нужно ли заново переустанавливать базы и делать общий сброс при замене только голосового файла без замены прошивки?
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
Вот не попадаются мне пока автодории , потому , сам не знаю правильной последовательности произношения по оф.прошивке. Себе же делал , исходя из видео сработки на КСС , с сайта ув. Пионера . ( надо узнать точно порядок произношения звуков 2,3 в оф.прошивке)
Базы не надо. Сброс надо.
Jenia_23039
Нижегородская Область
SHO-ME G-800 N
KIA CERATO
Привет всем!147 - 172 отмечено что звуки! Хочу заменить свой бип при работе радарной части! Одним все 25 заменять? Может для радарной отдельно номера уточнить?
Блин . Ребятки. У Вас в руках все инструменты. Берите и уточняйте:). Слухайте чего он там бибикает и сопоставляйте на компе. Ну не можем же мы с Андреем и еще с парой человек Вам все разжевывать... Хотя нет...Можем конечно... А самим разве не интересно?:)
@vovan11, я так понял что звук вистлера был всё таки установлен на G800STR в добавок к остальным изменениям звукового файла. А можно прошивку с этими изменениями в студию?:D Тот, что не ускоренный. Просим :);)
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Покатался сегодня с этой озвучкой и выяснил, что не все так просто.
Звук, который слышен при включении РД и который я убрал, используется в других режимах.
Это штатный звук при сработке на собственную точку (G1). Эта проблема решаема, т.к. можно выбрать другой звук.
Оказалось, что еще этот звук предупреждения о превышении. Сегодня разогнался перед камерой и слышу, как красотка наша кричит: снижайте скорость, а пиликанья нет.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Не понял к чему это вы написали. Если просто решили поделиться, то порадуюсь за вас и продолжу подбирать оптимальный вариант озвучки :)
Да просто радуется человек. Давай. Ждемс. Я тут немного поломался. В очередной раз пробил картер двигателя. Вот такие у нас дороги :)
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
@vovan11, как-то писал тебе о щелчках в конце фраз. Иногда все же слышны, гаденыши.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Все нормально. Сначала подумал, что вы смеетесь над моим желанием сделать бесшумное включение РД.
Я действительно рад, что Вы нашли идеальную озвучку для себя, а свой мозг я продолжаю взрывать.
Скоро дойду до профессиональных звукачей и если они помогут, то попрошу жену записать озвучку для Шоумика.
автолюбитель
SHO-ME G-800STR (N)
Шкода Октавия
Лучше взять голос Жириновского: "Ну-ка, пристегнись подонок"! и т.п.:D
Kirish
Sho-Me G800N
Chevrolet
Приветствую! Благодарю ТС за создание очень нужной темы, а также всех энтузиастов, наполняющих ее содержимым.
Очень много вариаций звуковых файлов, запутался. Нужен лаконичный, но информативный. Что имею в виду? Без лишних ненужностей, но содержащий максимально "родного". Например. Внимание! Ограничение скорости 60 км/ч= Ограничение 60! И т.д. Скиньте ссылку, если не сложно.
И оффтоп немного. Не могу никак определиться, апрель или май 2014 поставить? По чуйке вроде разницы нет. Какая более стабильна? Вроде апрель, но гейгер более адекватный на майской.. Стоит сейчас май 2013 г.
Сергей Вячеславович
