Изменился звуковой сигнал на РД
Vladimir.
Audi A6 4F
на моем Beltronics 940i изменился звук при приеме К диапазона. Теперь какое то кряканье. Думал мусор какой попал в динамик, но остальные звуки остальсиь прежними.
Administrator
Честно говоря, не помню как это на Бэлах... на Эскортах звук можно изменить. Вы настройки не трогали?
Vladimir.
Audi A6 4F
да нет, на тот момент ничего не делал. К тому же там по звуку можно только automute включить и все
Administrator
Vladimir., Ну у нас здесь тех. поддержка есть. Не хотите туда обратиться?
Vladimir.
Audi A6 4F
извините, я сразу то и не заметил. Написал туда.
Сергей
X-323
Раз уж пока точно никто не знает, рискну предположить то, что может дело в самом динамике. Т.е. при воспроизведении звука определенной тональности (например, как в вашем случае тон соответствующий диапазону К) возникает то самое "хрюканье" Другими словами "захрипел" динамик. Может, среди нас есть специалисты по акустике, возможно, такое при определенной тональности?
Administrator
Как и где прочитать?
Не знаю где и как, но делал это через меню настроек на X50. Альтернативный звук - довольно звонкое пиканье.
Сергей
X-323
mono, я понял, что другие звуки на месте. Поэтому и написал:
Т.е. предположил, что динамик РД, "хрипит" только тогда когда сигналит в К. Может этот хрип появляется только при звуковой тональности от диапазона К.
Сергей, Нет. Это не возможно.
Скорее всего сбилась программа отвечающая за тембр К диапазона.
pilot2k
BELTRONICS VECTOR 940i
Volvo S70 T5 '98
как бы звук сбить ближе к эскорту:D
Administrator
Сергей, Там не может быть настолько узкого спектра чтобы хрипела только одна. Если проблема с динамиком изменятся все звуки.
Сергей
X-323
Sti28, mono, тогда подождём, может поддержка чего ответит, либо владелец на ремонт отнесёт.
Вячеслав в 31
Белтроникс RX65a
Outlander XL
С моим Белтрониксом RX65A случилась аналогичная история. К звуку гейгера подмешивается звук, аналогичный звуку мембраны. В отличие от родного звука громкость этого щечка не регулируется. На высоких уровнях детектироемого сигнала срывается в писк ( назвал его : "пора кормить кукушенка" )
В качестве примера:
http://youtu.be/uNq73ECXIOc
Прим. На 8-й секунде срабатывает автоприглушение звука ( мелькает на мгновение надпись, Ютуб подредактировал...)
В принципе. если не будет прогрессировать, то такой вариант мне даже нравится. Но, причину изменения хотелось бы все-таки выяснить. Обращусь с этим в тему про ремонт и в тех.поддержку.
jaqisxro
