Качество бензина на АЗС
  • Автор темы Andrew721
МОНАХ
ТЕХЕТ TR-B10V
Daewoo Nexia
Ставрополье-роснефть
Упаси Вас всех БОГ заправляться на Роснефти...За весь СК говорить не могу,но на КМВ бензин там похоже точно ослиной мочой бадяжат...и если наши карбюраторные тазики грохоча клапанами на старте ещё как-то переваривают его,то все у кого стоит катализатор,лямбда-зонд просто кроют матом...такое ощущение что после заправки на Роснефти тебе в нагрузку прицеп гружёный подцепили...
А вот на лукойле машина реально выстреливает!!
Газпром это так...ни рыба ни мясо...
PS; Выводы сделаны за последние 6 лет....:pardon:
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
в Невинке норм роснефть при въезде в город со стороны Ставрополя. Хотя на люке заправлялся при выезде на Мин-Воды у автовокзала (круг). Перед Мин-Водами на люке 1-я по счету перед развилкой на Кисловодск.
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Почитал тему. Качество бензина не зависит от октанового числа. Реально определить можно при наличии хроматографа или спец методиками.
Цифры 92,80, 95 и т.д показывает только антидетонационную стойкость, которая увеличивается присадками просто элементарно.
Т.е. в "плохой" фракционный состав бензина с низкой удельной теплотой сгорания добавили присадку и получается - замечательный 95.
По-этому машина едет и не едет на разных 95. Заводиться и не заводиться в мороз.
Качество отраженное в динамики мотора зависит от фракционного состава,содержания примесей, воды и степени сжатия двигателя (нужный октан).
Если просто. Разные заводы перегоняют российскую нефть в бензин. Если перегонка на нормальном оборудовании, соблюдаются технологичность, допуски и стандарты, не бодяжат водой или присадками по дороге - будет бензин. Большая часть северной нефти - это условно говоря тяжелая нефть( по сравнению с арабской), которая требует более сложного и дорогого цикла перегонки, после чего много отходов в виде тяжелых фракций (мазуты разные).
В итоге бензин получается по себестоимости дорогой. В том числе из-за неэффективной работы многих российских НПЗ.
Выгоднее отправить нефть, например, в Финляндию Перегнать её там. И привезти бензин. Но ... Это только в том случае если качество будет контролироваться и будут миллионные штрафы и иски.
А можно делать так. Купить тяжелый (дешевый) бенз, разбавить легкими фракциями можно и водой для объема, добавить присадку и продать дорого.
Главное быстро это сделать - т.к. срок действия присадок ограничен и тяжелые фракции и вода на дно опуститься.
Если хочется узнать примерное качество, посмотрите на стенде заправки (если есть) накладную на топливо.
Но не забывайте про возможность разбавления в пути и на самой АЗС.
P.S. Самый лучший и дешевой бензин из Арабской нефти. Много легких фракцией. Менее затратный цикл перегонки и немного отходов.
P.P.S. Я до сокращения в армии профессионально занимался химическим(бактериологическим) ОВ.
Ну и бензины и прочие горючие смеси анализировали и "перегоняли". Это которые для огнеметов и спец зарядов арты.
Для себя сделал вывод лучший бензин - свежий татарский 92(зимой) или 95 летом. Для Украины румынский
Ded-86
Inspector RD X2 Gamma V4.19
Huynday Grand Starex (H1)
С водой для объема не проканает.
Вода ни под каким видом не смешивается с бензинами, и т.к. плотность у нее заметно выше- то будет всегда на дне.
При приемке ГСМ, что на базу, что на АЗС, всегда проверяется наличие воды в поступившем нефтепродукте. При обнаружении воды в цистерне (авто или ЖД- не имеет значения) нефтепродукт либо не принимается, либо принимается за вычетом объема воды (высчитывается по таблицам)
Escort RedLine
Ded-86, Бывает считают и по объемному весу и не очень то проверяют на воду, и откаты дают что бы приняли.
Поверьте вода бывает и часто.
Насосы качают со дна емкости в хранилище - где может быть и вода. В бак попадет она. И иногда замерзнет на дне. Работать насос будет, но ехать нет, не смотря на наличие бензина в баке, лед однако.
Marshall
VW GolfPlus
Полностью согласен. На АЗС РосНефти - персонал (а теперь уже традиции переданные этим персоналом) остался ещё с времён Советской власти - это не ЛЕЧИТСЯ. Умеют только воровать, обсчитывать и бодяжить.
В Самарской области, в этом сезоне на АЗС РосНефти, например, - активно гексанили бензин. Гексанили-бодяжили так, что на АЗС, в жару, насосы больше 10мин. одну машину обслуживали. Гексан - газовая фракция, на такой незаводской мешке, частенько, уже при половине бака, двигатель начинает выдавать симптомы топливного голодания (определить гексановую бодягу: запах сырой-разрезанной картошки; бензиновое пятно на руке, после высыхания, начисто лишено маслятистости, сухое, часто с беловатым осадком).
АналагичнА. Машина из-под меня просто выпрыгивает!
Продолжая тему: памятуя, что, например, в Ульяновской области, АЗС ТатНефть - единственное спасение; попробывал заправиться на ТатНефти в Самаре (Юж/мост), - отличный Аи95!
Leo183
Whistler 1510,Supra DRS-77VSTR
Renault
Экспертиза: Мерзнет ли белорусское дизтопливо?
http://www.yaplakal.com/forum11/st/0/topic536519.html
Думается, что с бензином ситуация тоже нормальная.
Так уже не раз отмечалось, что в Белоруссии все марки автомобильного топлива соответствуют нормам. Не отнять, что батька не дает нефтебизнесу чрезмерно карманы набивать, а заставляет их перерабатывающее оборудование совершенствовать на прибыль от продаж.
МОНАХ
ТЕХЕТ TR-B10V
Daewoo Nexia
Если солярка на тесте начала мёрзнуть при -30,то это ещё не значит что можно чувствовать себя спокойно... в -25 ты можешь замёрзнуть на трассе...закон физики никто не отменял(скорость/температура),поэтому вроде и ДТ зимнее---а "камазы" всё равно на обочине фильтра и трубки отогревают :lol:...И если народные умельцы ещё как-то борются с этим---выхлопную через бак пропускают,ставят фильтра с подогревом,обратку через теплообменик а потом в бак и т.д.... всё равно проблема эта на 100% не всегда решаема...:pardon:А "бяка" как всегда наступит неожиданно,в самый неподходящий момент (закон подлости тоже ещё не отменили) :lol:..(IMHO)
Hunter
Whistler PRO 68SE
Сбытовая «дочка» «Лукойла» вчера повысила розничные цены на бензин на 50 копеек за литр. Эксперты полагают, что ее примеру последуют все нефтяные компании
Фото: lukoil.ru
Теги: Лукойл, бензин, цены
Источник: Ведомости
«Лукойл-центрнефтепродукт», дочернее сбытовое предприятие «Лукойла», с 17 июля повысил розничные цены на бензин в Центральном регионе России на 50 коп. для Аи-95, «Экто Plus» (октановое число 95) и «Экто Sport» (98), следует из материалов компании. Цена бензина Аи-92 и дизтоплива не изменилась. Сейчас на АЗС в Москве литр Аи-92 стоит 29,07 руб., Аи-95 — 32,22 руб., «Экто Plus» — 33,22 руб., «Экто Sport» — 36,12 руб., дизтоплива — 32,72 руб. Представитель компании не комментирует причину увеличения цен.
Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша говорит, что розничные цены определяются оптовыми ценами завода, которые в последнее время существенно выросли. По данным информационно-аналитического центра «Кортес», оптовая цена тонны Аи-92 выросла в среднем по России с 7 по 12 июля на 687 руб., тонны Аи-95 — на 524 руб. Кроме того, с 1 июля ставка акциза на бензин и дизтопливо класса «Евро-4» и «Евро-5» индексирована в среднем на 6%: тонна бензина «Евро-4» подорожала на 400 руб. до 8960 руб., «Евро-5» — на 607 руб. до 5750 руб.; тонна дизтоплива «Евро-4» — на 166 руб. до 5100 руб., «Евро-5» — тоже на 166 руб. до 4500 руб. Ставки акцизов на бензин и дизельное топливо класса «Евро-3» остались неизменными.
В апреле 2013 года замминистра энергетики Кирилл Молодцов заявил, что стоимость литра бензина в рознице из-за повышения акцизов серьезно вырасти не должна. По словам директора по развитию бизнеса независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаила Турукалова, оптовый рост цен уже превысил акцизную составляющую (см. график): с российского рынка уходит белорусский бензин, нефтяники начинают распродавать запасы.
Аналитик «Альпари» Анна Кокорева считает, что цены на белорусский бензин выросли в связи с повышением спроса на Украине. Производство бензина на Украине сократилось на 42,6%, указывает она.
Качество белорусского бензина выше, чем российского. Цена тонны бензина Аи-92 Новополоцкого НПЗ (Белоруссия) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сейчас составляет 32 852 руб., тонны Аи-95 Мозырского НПЗ (Белоруссия) на той же бирже — 33 778 руб. Цена тонны Аи-92 производства Московского НПЗ (Россия) — 30 500 руб., Аи-95 — 32 300 руб.
По словам Турукалова, за повышением оптовых цен последует повышение и розничных. Представители нефтяных компаний отказались от комментариев.
Представитель Минэнерго говорит, что товарные остатки автобензина в России составили 1,367 млн т. С конца апреля они снизились на 28%. Абсолютный минимум был отмечен во время бензинового кризиса 17 мая 2011 г. — 805 000 т.
gpyx
Ростовская область
Escort 8500X50 INTL
Енот
Заправляюсь только на одной заправке, Башнефть на выезде с Ростова в сторону Москвы, за мегой. Больше ни где мне бензин не нравится, даже на тех же заправках Башнефть в других местах бензин не тот, машина не едет как надо.
Кто то
На газпромовскиих заправках как бензин?
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Месяц заправлял коляску на Газпроме, нравился. Сейчас движок детонирует.
Лукойл зе бест!
Чистый воздушный фильтр-пуля!:)
gpyx
Ростовская область
Escort 8500X50 INTL
Енот
Ставр, У нас в Ростовской области Лукойл посредственен, когда бываю в КК - заправляю Лукойл, у вас там он хороший, а у нас говно.
Средний.
Кто то
Средний.
А на ТНК тогда какой?
Пульсар вроде там льют.
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
Лью 95 "пульсар" в Рязанской обл. Отличный бензин--30р20к. В Воронежской обл. Лукойл 95 "ЭКТО" 32Р.05К-- отличный бензин. В Ростовской обл. на Лукойл 95 -- 31р45к в трубу вылетает не успеешь глазом моргнуть. "ЭКТО" был нормальный, сейчас его нет.
Кто то
Так и я лью пульсар 95-ый, только хотел узнать, может интереснее смеси есть, газпромовские заправки по маршруту так же у нас есть.
Отстроили целые дворцы, вот и сравниваю.
gpyx
Ростовская область
Escort 8500X50 INTL
Енот
ТНК слишком плавает качество, может попасться отличный, а может такой что хоть сливай, на одной и той же заправке. Мне больше всего не нравится что на заправках вокруг Ростова везде разный бензин, вывеска одна а бензин разный, исключение - ЛУКОЙЛ, у них одинаковый, но весьма средний, у меня машина на нем едет не ахти. Кстати больше всего недоливали мне когда пробовал в Роснефти заправлятся, и выхлоп вонять начал, потому что когда в катализатор попадает сера - он его расщепляет на очень вонючие сероводород и еще какую то дрянь, как начинаешь задом сдавать - воняет.
Blane
