Farnsworth
- Регистрация
- 25.08.2009
- Сообщения
- 2 490
- Детектор
- x50
Благодаря изысканиям ded с vrtp.ru приоткрыта тайна работы радардетектора.
Смесительный диод в глубине волновода
За блестящим винтиком в стенке волновода находится отверстие, через которое частоты гетеродина проникают в волновод и потом смешиваются на смесительном диоде..
Что такое супергетеродин
К корпусу волновода привинчен стабилизатор напряжения для этих диодов, генераторные диоды потребляют много мощности, и в процессе работы диоды и стабилизатор сильно греются.
У Вистлера по такому принципу работают из продвинутых - 58 и 68.
И практически все нижнего и среднего класса. Внутренностей последних средних меделей не видел, может в них новые приемники стоят.
По своей сути радардетектор это специализированный радиоприемник.
Из описания ded видим что интервал сканирования ± 100 МГц для диапазона Х - велик, для диапазона К - оптимален, а для диапазона Ка - мал.
В Х диапазоне приемник будет захватывать лишние помехи за рабочим диапазоном, а в диапазоне Ка просканирует маленькую часть диапазона (в России неактуально).
Диапазон X 10.525 ГГц ± 25 МГц
Диапазон K 24.150 ГГц ± 100 МГц
Диапазон Ka 34.700 ГГц ± 1300 МГц
картинка моя.В совмещенном на оба бенда волноводе стоят три диода - смесительный (3) и два генераторных (2) (1).
Один из генераторных диодом пилит частоту в районе 10,5гГц в интервале +/- 100мГц.
Другой диод постоянно генерит сдвиговую частоту около 14гГц. В итоге одновременно работают две запиленные гетеродинные частоты на 10,5 и 24гГц.
Вместе с сигналом извне эти гетеродинные частоты смешиваются на смесительном диоде, с которого сразу снимается ПЧ. Если приходит извне одна из частот (10,5 или 24), то в смесителе появляется ПЧ, усиливается и обрабатывается по какому-то алгоритму.
Пила для управления частотой одного из генераторных диодов формируется на одном транзисторе с разряжаемой емкостью от внешних тактовых импульсов.
Смешивание гетеродинов идет на смесительном диоде, на нем происходит
выделение суммарной частоты 24гГц и уже потом смешивание с радарным
сигналом, и выделение ПЧ
При включении питания, пока детекторы тестируются и пикают в течении 2...3 секунд несущие гетеродинов стоят неподвижно и точно на 10525 и 24150гГц.
Потом начинают сканировать в полосах +/- 100мГц с частотой около 10Гц.
Единственное, что осцилом точно определил - период пилы сканирования 40мс. Пила общая на оба бенда. Запускающие импульсы пилы идут с одной из микросхем.
