Поделим их на 3 вида:
Радар-детектор
Комбо-устройство (гибрид)
  • Тип детекции
  1. Усиление слабых сигналов
  2. Минимизация шумов
    GPS позволяет:
Дополнительные функции:
  5. Ваш бюджет на покупку РД.
А, и забыл написать про частотомер. Очень удобно.
Погоду на луне показывает, а не частоту. На один и тот же Кордон покажет разную частоту а зависимости от направления проезда, или в разные дни.
Причем, разница частоты в зависимости от направления проезда обычно 20 или 40 МГц, что с точки зрения физики - явный бред. На каждый км/ч сдвиг частоты составляет 44.75 Герца. И тогда, если взять скорости по 110 км/ч, разница составит 9845 герц. ~10 кГц! А у вас на шкале - мегагерцы! Изменение частоты происходит на три порядка ниже отображаемого!
Любой радар при заезде что в лоб, что в спину должен отображать одну и ту же частоту.
Update: перечитал свой старый пост. Был неправ. Сдвиг на 44,75 это для измеряющего объекта, когда принимается свой отраженный сигнал. Когда принимаем сигнал на измеряемом объекте нужно взять половину, т.е. 22,375Гц. И разница принимаемой частот при заезде в спину радара и в лоб радара составит 4922,5 Гц, т.е. ~5кГц, что уже на 4 порядка ниже отображаемого....
Отправлено с моего X через Tapatalk
Стационары любая балайка по gps определит.
:D
Если его внесли в базу. Я в сторону Мск последнее время оч. редко катаюсь. Но как не поеду - 1-2 новых стационара привожу. А ещё есть регионы, где стационарные радары перетаскивают с места на место.
alexd123
taz
Частотомер это настройки железа, как его настроил "Ким" на заводе, так и будет показывать. "Ким" не выспался - будет луну и марс показывать. Не думаю что все экземпляры этим страдают. Есть какой то процент брака у любого производителя . Я так понимаю umpel эту проблему предусмотрел и сделал уже в последних прошивках коррекцию частотомера с разбежкой от -40 до +40. 20 мгц в любом случае уйдет при нагреве железа, и корректируется это следующими цифрами 30, 40.
Если у вас есть с этим проблемы , даже после этой манипуляции, то пишите в тех поддержку на сайте омни. Я с этой темой столкнулся, мне предложили сдать на проверку и регулировку. Теперь у меня луну не показывает, а вполне вписывается в показатели 24.11, 24.13, 24.15
Ранее , и на моих видео это видно, была другая частота.
Ещё луну показывать может, потому что ловит более сильный сигнал. А собственно что я вам объясняю, вы и так это знаете :)
Да и с другой стороны, выключили частотомер , К есть, сила сигнала есть. Все как у всех.
В последней прошивке визуально на экране стало интереснее. Это там где сила сигнала показывается цифрами и точками снизу как у эскорта. Загрузите через новый апдейтер.[DOUBLEPOST=1554966526][/DOUBLEPOST]
:D
Ну база то у всех одна.
Да это конечно бред перетаскивать с места на место. У нас тоже стрелки местами меняют. Но в любом случае в лоб стационара должны ловить все одноклассники. У меня мой старый шоми 525 до сих пор в лоб все ловит, правда дальность уже никакая. В спину нет. Пикнет и попал на 500 руб.:)
Это - как раз Луна. У StreetStorm в принципе космос был.
Я не говорю про Escort/V1, но у Whistler ST-One! была реальная точность 1МГц, а этим смехом только Луну и измерять...
alexd123
taz
Да бога ради, для вас хоть марс :) Ранее там тоже до 1 МГц показывало, но было очень мелко. Они реализовали сейчас это так, сделали чуть больше цифры.
У вистлера другое железо, раз такая точность. Или вы намекаете на то, что железо абсолютно одинаковое?
В РФ радады в основном работают на 24.15.
То что показывает сейчас омни на экране, мне достачно для того чтобы отличить радар от помехи, и это большой плюс данной модели, нежели минус. Это был один из критериев для моего выбора.
не стоит на эту функцию ориентироваться.
Кордоны-М4 - 24.020 по памяти, подавляющее большинство Роботов - ниже 24.000, часть Крис-П в зимнее время - более 24.200.
Это то, что проверено Эскортами и V1 - которым можно доверять.
alexd123
taz
Режимы работы радаров могут меняться, я это заметил.
По крисам да, 24-20-24-22 было в декабре. Но отличить радар от помехи проще простого. Частота постоянна и есть нарастание, если прыгает туда сюда, то помеха. Роботы.. вижу 6 раз в год на м4. 24.05 - 24.08
На кордоны постоянно 24.16 +/-.
Если эта функция есть, то почему не пользоваться? Пользователь пусть сам выбирает, полезная она или нет. У меня ВКЛ, у вас - выкл.
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
Я когда вижу такую частоту, то знаю, что впереди Крис-п или не опасный источник сигнала, но никак не Кордон. Частоты Кордонов (М2, М4) которые мне попадались от 24074 до 24080.
alexd123
taz
Я не спорю, в мае поеду сравню с тем что было до этого.
У меня тоже такие показатели.
Но еще раз обращу внимание, что на один и тот-же радар при заездах в лоб и в спину, эти показатели должны быть одинаковы, а не отличаться на 0,020...
alexd123
taz
Значит с настройкой у вашего детектора все впорядке.
Да все так, но у эскорта то может прыгать, а вы хотите чтобы у омни на таком процессоре было одинаково... Главное чтобы они не отличались на 0.05 и выше..Вот это да. Тогда вообще не понятно что он измеряет. А так какой то допуск там заложен, и пусть.
Мне как пользователю вообще без разницы эта суперточность, да и многим тоже. Его основная задача предупреждать меня, разобраться в этом не сложно и это главное.
Чем больше я читаю форум, тем больше меня в последнее время удивляет другое, вот скажите зачем производители пихают в базы gps всевозможные камеры проезда перекрестка? Камеры контроля полосы? И другие.. Зачем все это в РД? Водитель как то по другому проедет перекрёсток при этом? Не по ПДД? :)
Через каждые, образно говоря, 500 метров будет пищать об этом РД... Хотя может я не первый подобный вопрос задаю, уж простите..
Это - первоочередные требования реальных покупателей.
Если даже здесь есть любители разнообразной болтологии
Камеры все разные. Одни отслеживают только стоп-линию, другие пеш.переход, третьи - вафельницу. По-моему, когда подъезжаешь к перекрестку, то лучше заранее понимать и оценивать обстановку. Тем более, что штрафы за три перечисленных выше нарушения - разные ;-), а камер в той же Москве, да и по всей стране с каждым месяцем и годом становится все больше и больше. Да и фраза "камера на вафельницу", заранее сказанная РД, не должна очень перенапрячь мозг водителя :))
то среди покупателей Айбоксов, Фуджид и прочего это чуть ли не первое требование...
aduardr
Нижний Новгород
Supra SCR-90
Лада Гранта
Подскажите в категории "Лучший из худших" что можно выбрать? Ищу обычный радар-детектор без GPS-баз(собираюсь пользоваться телефоном), соответственно подешевле в районе 2000-3000 рублей. По данным я.маркета это Радар-детектор Sound Quest 220 и iBOX X5 EVOLUTION, без единого отзыва. А если серьезно:
1. Street Storm STR-5210EX
2. SHO-ME 520-STR
3. Digma T-600 куча положительных(подозрительных) отзывов на разных сайтах.(заманчивая цена)
4. Neoline X-COP 3700 (ведусь на хорошие отзывы о 7500s)
5. Радар-детектор Artway RD-516 (самый покупаемый на я.маркете)
6. SilverStone F1 Z550ST
7. TrendVision Drive-300 (отзывы только на 5, но дорогой зараза для бюджета)
Если направите на истинный путь, буду благодарен...
Только одна модель - X-COP 7500s с EXD + фильтр Z сигнатур
Понимаю, что вне вашего бюджета, но вариант только один.
4. Ваш бюджет на покупку РД.
5. Напишите, чем вас не устроили РД из вышеперечисленных рекомендаций форума +20, +40 и +60.
На современные радары - это примерно то же самое, что и просто с телефоном...
aduardr
Нижний Новгород
Supra SCR-90
Лада Гранта
Не стал это писать, нет конкретных условий эксплуатации...
1 центральный, поволжье, М4
2 50/50
3 +40 (на крыше бокс. Больше нельзя:D )
4 3000
5 рекомендованы с GPS. Хочу взять без и дешевле.
ну хотя бы те радары, которые в лоб светят чтобы видел.
Не могу для себя понять, как кроме отзывов просеивать радары. А отзывы какие-то неправдоподобные пишут.
Всё вами перечисленное - "Деньги на ветер"
4 3000
Полностью согласен с @Passerby но Эскорт за 3000 тыс вы не найдёте правильный, так что остаётся только Белтроникс
aduardr
Нижний Новгород
Supra SCR-90
Лада Гранта
Мистика какая-то... Будем искать
Dimmm_65
ss9540ex
тлк200
Всем привет. Парни подскажите.хочу обновить свой SS9540ех.Что приобрести из нового?
Моск.обл.
+20.+40.
для города особо и не нужен.
бюджет-без разницы.
чтобы по максимуму брал оскон. скат. кардон стрелки.
важен эстетический вид типа что то escort imax. или s55.зубилообразная форма нейлайн 7500s просто не нравится.
что посоветуете?
admin10
