Поделим их на 3 вида:
Радар-детектор
Комбо-устройство (гибрид)
  • Тип детекции
  1. Усиление слабых сигналов
  2. Минимизация шумов
    GPS позволяет:
Дополнительные функции:
  5. Ваш бюджет на покупку РД.
Lexa59rus
Российская Федерация, Пермский край.
SilverStone F1 Sochi Z
Тойота королла
Если я правильно понял, то Неолайн будет пищать в любом случае: Радар + ДМЗ, Радар, ДМЗ. Это значит, что имея в поле зрения ДМЗ надо двигаться без нарушений, т.к. можно напороться и на радар. Это то что я имею сейчас и напрягает. А Сочи будет пищать только если Радар будет сильнее ДМЗ и если авто с ними будет метров за 100, то радар то должен хотя бы метров за 50 оповестить. Верно? У меня бывают ситуации, когда ДМЗ метров за 200-250 и РД пищит. Я знаю, что впереди стоит крис-тренога. Приближаясь к нему РД пищит без нарастания, т.к. есть сработка на ДМЗ на половину от максималки шкалы РД (режим город). И только метров за 20 РД пищит по максимуму уже на сам радар. Я хотел бы уйти от этой ситуации. На трассе иногда приходится отпускать авто с ДМЗ далеко вперед или обгонять и уходить от него вперед, или отключать РД.
да, я имел ввиду помехозащищенность, но не какую-то определенную, а какую-то неопределенную :) которая может справиться хотя бы с ДМЗ и дверями.
С неолайном тоже не все так просто. Если включить фильтр зет сигнатур, который отсекает дмз, то тоже можно залететь на радар. Видио кажеться есть в теме. А если включить режим турбо( что включает усилитель и вырубает любую блокировку сигналов и всякие сигнатуры) то тогда он будет видеть и дмз и радар. А как отделить одно от другого не понятно)
Опять же третий раз:
ВЫвод. Хотите тишины с большим риском залета на некоторые виды радаров ( особенно в спину) берите сочи зет.
Хотите чтобы ловило все, но при этом параллельно выносило мозги чуть ли не постоянным пиликаньем-неолайн 7500с в режиме турбо. Иного выбора нет.
coolpepelac
Белгородская обл.
Scoda Octavia
Есть такой момент-если сила сигнала от радара превысит силу сигнала от ДМЗ, то сработка на радар будет, а вот если не превысит, то может и не сработать.
Не совсем верно. Уровень сигнала ни при чём. Есть такое понятие - интерференция, когда волны одного диапазона "сливаются". Более подробно об этом здесь - Сигнатурный детектор "для чайников"
Если проще - на фоне другого источника К-диапазона в сигнатурном режиме радар "опознаётся" как помеха.
alimazi
беларусь
Conqueror XR3008
Camry 40
всем добра. подскажите радар-детектор из списка +20
бюджетом до 5000 тыщ.
использовал Кокур 3008 как сдохла радарная часть продолжал юзать салонную по GPS. сейчас езжу в основном по яндекс-навигатору с подсказками и стрелке на смартфоне.
1. регионы Санкт-Петербург и Республика Беларусь Минск.
2. город 60 % трасса 40 %
3. превышение в городе +20 на трассе +20-+ 30
не рассматриваю комбо-устройства. нужен девайс с отработкой стандартных диапазонов и GPS.так сказать грубо и ничего лишнего . излишний писк не раздражает и частое пиликание тоже.
Lexa59rus
Тойота королла
Не соглашусь. Ибо так происходит не всегда.
Пример тот же шоуми 800 сигнатур.
На фоне помехи от заправки в К диапазоне, успешно детектировал крис, установленный на этой же самой заправке. Причем именно выделял его сигнатуру и говорил "крис". Аж за полтора километра! Если криса небыло, то заправку банил как помеху.
Так что ситуация с интерференцией не всегда однозначна. В общем практике да- реальный радар может забанить на фоне помехи. Но как в моем случае, если крис фонит как хиросима и перебивает собой фонящую (причем тоже как херасима) заправку, то рд успешно выделяет сигнал криса на фоне этой помехи.
При условии, что у них достаточно сильно различаются частоты излучения. Если разница частот невелика - всё будет иначе.
Lexa59rus
Тойота королла
dvch
SilverStone Sochi Z
Nissan X-Trail T31
Всем привет!
Собираюсь летом в Крым по М4 из Москвы, выбираю между Neoline 7500s и SilverStone F1 Sochi Z
Бюджет до 10 тыщ.
Особо не гоняю, +20 - +40 на трассе
И в незнакомых местах хотелось бы иметь сигнатурного умника с хорошей памятью и чуйкой, но чтоб без паники
Так какой лучше в сигнатурном режиме?
Lexa59rus
Тойота королла
Всем привет!
Бюджет до 10 тыщ.
За сигнатурой к сильверстоуну, за дальностью и усилителем к неолайну
dvch
SilverStone Sochi Z
Nissan X-Trail T31
Насколько я разобрался по описанию и тестам, неолайн 7500 в сигнатурном режиме ничем не лучше Sochi, в Турбо режиме, где включен усилитель и отключен фильтр сигнатур ( так ведь?),
Будет постоянный писк, среди которого будет еще и сложно выделить помехи и реальные радары.
Rvaliev
Воронеж
SS F1 Sochi Z
Шкода Октавия
Всем привет!
Бюджет до 10 тыщ.
В сигнатурном Sochi Z. Сам сейчас его использую, ранее был 7500s. Но как выше сказали и я подтверждаю по дальности Neoline превосходит
dvch
SilverStone Sochi Z
Nissan X-Trail T31
А можете небольшое сравнение сделать?
dvch
SilverStone Sochi Z
Nissan X-Trail T31
Rvaliev
Воронеж
SS F1 Sochi Z
Шкода Октавия
А почему сменили ? Из-за глюков или много шума от него?
много шума, не очень удобные оповещения, качество дисплея хуже, также были проблемы с GPS, но большинство пользователей считает что это не глюки РД, а из-за внешних факторов. Почитайте тему по 7500s, а также тут страниц несколько назад были сравнения с Sochi z
nik_
whistler
Ford
[Сообщение перенесено из раздела Whistler]
А что хотите получить? Может и бессмысленно?
Друзья, подскажите плиз, на что заменить это говно?! Пару лет не выбирался из столицы на авто, тут проехались до Плёса. Нахватал штрафов по Костромской области на большую сумму, чем покупал эту приблуду года 4 назад. Критерии: чтобы нормально и вовремя срабатывал, включая переносные камеры, был прост и интуитивно понятен в настройке и использовании, возможно с экраном. Цена, вопрос вторичный. Заранее спасибо.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
jurkasila
