Поделим их на 3 вида:
Радар-детектор
Комбо-устройство (гибрид)
  • Тип детекции
  1. Усиление слабых сигналов
  2. Минимизация шумов
    GPS позволяет:
Дополнительные функции:
  5. Ваш бюджет на покупку РД.
MisterOlympia
Антирадар стрелка
Toyota Isis
У меня тоже есть neoline модель подзабыл, без wifi. ОЧень много ложных срабатываний на встречные и попутные машины с адаптивными круизами, так же ещё есть какие то помехи, где в чистом поле может пищать. В общем я его оставил в паре со Стрелкой, но звук неолайну выключил, оставил только световую индикацию. Например Стрелка предупреждает о радаре, а я на неолайн поглядываю, действительно ли камера сейчас активна.
Валяется Neoline 8700S, старый, который не WiFi.
На сколько радарная часть в нем актуальна сейчас? Думаю, стоит ли устанавливать?
На ГУ стоит купленная eСтралка, год с ней отъездил, в т.ч. пара поездок в Казахстан из Новосибирска. Штрафов нет.
Понятно, что по базам Neoline (особенно не WiFi) Стрелке не конкурент. Но имеет ли смысл ставить его в 2025 ради радарной части?
Александр 575
SupraDRS-IG67vst
kia quoris , Nissan x-trail
Всем добра. Столкнулся с выбором рд, раньше катал на белке, но сейчас она явно устарела да и то что глушиться gps нужно что то новое. РД нужен больше на трассу, м4,м10 м8, превышение до 40, обычно до +10.
IMHO: Из того что есть на рынке и еще хоть как-то работает выбор не велик: СС Допплер или Нео 6200s. Но все они тоже не без косяков "нюансов".
Так, например, конкретно мой экземпляр Допплера после полугода работы направляется в СЦ, а Неолайновцы так вообще замутили обновление через "подписку"... (правда 6200s это пока не касается, т.к. есть обновление по вифи, но осадочек остается)
Александр 575
SupraDRS-IG67vst
Как то при такой стоимости отпадает в них необходимость:D
Тогда проще ничего не покупать (IMHO), а ездить с прогой в телефоне (все же в нормальные телефоны устойчивей по оповещениям из базы работают)
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Supra IG67VST, Neoline 6000S
Запорожецъ
artem.igorevich
Краснодарский край
SHO-ME G-800 STR
TOYOTA YARIS
Товарищи эксперты, помогите пожалуйста с выбором. На кону:
  1. SilverStone F1 Doppler PRO Wi-Fi
  2. iBOX Phantom LaserVision WiFi Signature
  3. Inspector Split Air
  4. Любой другой РД, который можете посоветовать.
Для меня важно, чтобы РД "ловил" по максимуму все сигналы (ложные меня не сильно пугают), чтобы у РД была адекватная поддержка (в т.ч. высокая частота обновлений), ну и чтобы РД не крякнул через пару месяцев использования.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Рано или поздно нарветесь на комплекс работающий по видеоряду.
S-Volkoff
КЧР
Doppler Pro
Kia Sorento
Судя по модельному ряду - вай фай тоже нужОн?
alexd123
taz
Тогда 1.
Или что-из неолайна, правда там года 2 и новая модель ) Но базы будут выпускать.
Interpower
IBOX phantom
Tesla
Радар сейчас должен стоить до 10к. Принципиальной разницы еще на + 5к в них нет.
Если брать что-то от 14к, то вполне подойдет комбо-устройство, там уже и приложение нормальное и видеосъемка есть.
А если совсем по простому, то с видеорегистратором с базой камер тоже жить можно и деньги вменяемые.
IMHO.
IMHO.
Вот насчёт комбо - не согласен. Пустая трата денег. Лучше их пустить на хороший ВР и приложение. Смысла от РД всё меньше и меньше, а цена - всё выше и выше.
Interpower
IBOX phantom
Tesla
С учетом работы РЭБ радарная часть, единственное, что может помочь, благо в этих регионах камеры «излучают».
Реакции: @R@
Забыл добавить - IMXO. В наших то краях - в основном безрадарные. А в случае отвала ГПС выход один - не превышать.
wolfx87
Красноярский край
MiVue C333
Toyota Allion
Добрый день, мой MiVue C333 стал зависать, причём отвиснуть просто так не получается, приходится либо разбирать, либо ждать очень долго, по питанию не перезагружается.
Использую совместно с Антирадаром на ГУ Стрелка, так как хоть и база обновляется у текущего устройства, но она иногда не соответствует действительности, к примеру ставят знак 60, а текущий ВР говорит ограничение 90.
1. Красноярский край, Красноярск, Лесосибирск, возможно когда-нибудь поеду куда дальше, но не факт.
2. 80% город, 10% трасса.
3. 20 км
4. Любой
5. Сомневаюсь в выборе.
Interpower
IBOX phantom
Tesla
3. 20 км
4. Любой
К вас сложных камер нет, можно любой комбик поставить и будет работать. Я бы делал упор на приложение и съемку. Сейчас катаю x-can cob 3, пока нравится, но у нас много где РЭБ работат, поэтому радарная часть нужна. А мио без флешки тоже виснет?
wolfx87
Красноярский край
MiVue C333
Toyota Allion
Благодарю за помощь.
Без флешки тогда смысл теряется в ВР, в случае чего ничего не докажешь... Дело в том, что он зависает раз в 2 месяца, и тут не подгадать, от температуры не зависит, прогрев стоит на -10* по датчику t* на двс, если верить датчику салона, то внутри в тот момент -5*.
Interpower
IBOX phantom
Tesla
Тогда конечно не просто проверить… срок большой
albe
Street Storm 7020GPS
Renault Fluence
IMHO.
Не давно купил на распродаже IBOX Phantom LaserVision WiFi Signature. (Сейчас он подорожал более, чем в 2 раза). По радарной части на уровне SilverStone F1 Doppler PRO. Но у него одна беда, это замучаешься обновлять базы по WiFi, можно сказать обновление по WiFi не работает. Обновления каждую неделю. Обновляю через карту памяти. Не сдаю его, потому что удобен в интерфейсе, отличная дальность, сигналы GPS держит хорошо.
Как аналог можно попробовать Inspector Star Air. Те же яйца, но в профиль. По работе РД дальность такая же, только интерфейсы разные. Но уже модель не молодая.
Итого по дальности детектирования можно выбирать из 4-х:
1. Neoline 6200s (6100s, 8700s)
2. IBOX Phantom
3. Inspector Star Air
4. SilverStone F1 Doppler PRO
Так же готовится к продаже SilverStone F1 Sochi PRO II LNA. На сайте уже есть его описание и цена. По характеристикам SilverStone F1 Doppler PRO, но подешевле.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
2. IBOX Phantom
Ты это серьёзно? А народ ведь читает тему.... Я хотя бы IMHO ставил....
