Поделим их на 3 вида:
Радар-детектор
Комбо-устройство (гибрид)
  • Тип детекции
  1. Усиление слабых сигналов
  2. Минимизация шумов
    GPS позволяет:
Дополнительные функции:
  5. Ваш бюджет на покупку РД.
LunaticK, С такими пожеланиями Вам прямой путь к Китайцам, чтоб они модель спешал Фор Ю делали:D
LunaticK
нет пока
Infiniti G37S Coupe
печально:D
Смотрел я на Эскорт, а он глушит только когда совсем ползешь, 25м/ч.
Смотрю я на Валентинку, но пока у него не вижу явных преимуществ, чтобы гемороиться с его доставкой из Америки.
Кобры новые, с экранчиком, каким то чудесным образом определяют скорость по звуку двигателя! Может модель с ЖПС, будет уметь это делать по ЖПС. Я про ведетту 650G. Но кажется они классом пониже (чувствительность и помехозащищенность)
Про белтрониксы и конкуры ничего совсем не знаю, у них есть что-то близкое к пожеланиям? Хотя бы отключение диапазонов и снижение звука на мелкой скорости?
Для Ваших превышений Кобра будет только всё портить. Эскорт с Валентином Ваше единственное спасение, если можно это так назвать. Валентин с Сэвви наверное даст Вам приглушение, а Эскорт базы, хотя по Эскорту за приглушения я не скажу, не уверен.
Берите Валика с Сэвви и продалжайте ездить со смартом по Стрелкам. У Валика за одно и лучший приём лазера, хотя с Вашими скоростями от лазера только несуществующий пока джаммер:D
На самом деле, с вероятностью 90% Амату существующие джаммеры должны давить.
В теории, возможна и доработка напильником некоторых моделей до дополнительного подавления и ЛИСД'ов, вопрос лишь в спросе на подобную комбинированную систему - она уже ближе к $2K будет вытягивать...
LunaticK
нет пока
Infiniti G37S Coupe
А Beltronics STi-R Plus?
LunaticK
нет пока
Infiniti G37S Coupe
По валентинке есть 3 "не понравилось":
1. Скорее всего Сэвви у меня работать не будет, так как Инфинити, это тот же Ниссан, а Ниссаны на колодку ОБД передают сигналы по своему протоколу, отличному от стандартного ОБД2.
2. Мне странно платить 600 баксов за рд, который не ловит самый распространенный радар - Стрелку. Так же странно и сразу лезть в его нутря, переделывать на прием Стрелки.
Сочетание яндекс карт и рд не вариант, так как яндекс карты знают далеко не все стрелки в МО, +никак не разделяют фикацию полосы и скорость+полосу. Надеялся что рд с этим поможет.
Недавно гонял в можайск и на одну стрелку яндекс карты не пиликнули, ну и прошел ее на 180, жду письма...
3. Внешность. Точнее так выделяемая фиксация в спину. Собирался рд вешать или слева от приборки, или на козырек, чтобы видимость себе не перекрывать, а валентин в обоих случаях не получит прямой видимости в спину.
Чувствую придется соовсем раскошеливаться и вешать нормальный навигатор, с ПОИ, чтобы ручками забить туда все точки от форумчан (может оно как то автоматически можно) со Стрелками, а к нему еще и вашего валентина, чисто для трасс и всякой гадости, которая кроме стационарных стрелок.
---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
Или вообще схему имитатора DED'a с рупором под капот и лазер джаммер на лидары...
1. На сколько помню, то на Финике у человека работало, можете подъехать и проверить.
2. Могу дать Стрелкодетектор на пол часика покататься, уверен что через 15 минут вернете:)
3.Не критично при его чуйке.
Для Вас вижу минус - скорее всего придется отключать или АКК(он же есть*DRINK*) или лазер на детекторе.
Тут есть один эксперементатор, утверждает что если Стрелку пройти на 180+ , то писем нет:-[
awolfman
Conqueror X-323
Geely Emgrand 1.8 Comfort.
Купите Смарт на Андроиде, поставте на него практически любую навигацию + программу SpeedCam Downloder.
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
LunaticK, посмотрите на Эскорт 8500ci. Почти все ваши требования в нём будут учтены. Единственный косяк - пока не полные эскортовские базы по Стрелкам.
---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
1. возможность отключения диапазонов по отдельности.
это есть
2. возможность привязывать MUTE к текущей скорости, в идеале для определенных диапазонов и времени
это тоже есть
4. свои точки ЖПС, в идеале свои уведомления, или приоритет уведомлений
и это есть
---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
Если без шуток, то ещё во времена владения Коброй, не единожды пролетал под Стрелкой около Серпухова с 200+км/ч и штрафы с неё мне не приходили, хоть она и была включена. Но что-то мне говорит, что скорее-всего, она тогда ещё просто находилась в тестовом режиме.
LunaticK
нет пока
Infiniti G37S Coupe
awolfman, спасибо, скачаю сегодня эту программку.
paschket, у меня старенькая, там еще обычный круиз, без адаптивности, так что с этим мне повезло.
Про стрелко-детектор, они же все разные. Однажды ездил с человеком, не знаю конкретную модель, на экране мигало по русски стрелка и сам он 3 раза пропищал-жужжал, последний раз особенно протяжно, и заглох. Не так уж и навязчиво. Дело правда было на трассе, в Москве думаю все сильно хуже. Но в Москве можно и навигатором обойтись, а рд стрелколов включать только для трассы.
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
Bara, спасибо, почитаю сейчас про него.
что 180 что 200 стрелки должны брать. по ТТХ до 300+-1кмч.
а если не пришло письмо - или тест, или почта, или может адрес напутали)
LunaticK
нет пока
Infiniti G37S Coupe
Тогда бы я наверно одолжил стрелкодетектор, заклеил номер и посмотрел, насколько он реально помогает на трассе. По той же новой риге или киевке есть хорошие участки, где можно сделать 60+ на сближении со стрелкой и посмотреть, успею ли оттормозиться без экстрима, когда рд отсигналит, что впереди стрелка.
А потом по дороге встретится мульт, либо что-то вообще не излучающее...
По любому - без GPS-уведомлений, чем дальше, тем все веселее и веселее будет.
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
LunaticK, стрелкодетекторы берут Стрелку надёжно и издалека. Проблема в том, что они менее надёжно работают по другим радарам, малошумящим и хитро установленным.
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
___________________________
Получаем: 2 шт. - один прибор с адекватными базами и второй-"Стрелколов"(подешевле).
Таких случаев на форуме есть!
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
При заявленных превышениях 2 шт не получается. Адекватные базы пока только у Конкура, поэтому нужен еще один - Эскорт или V1.
зы. представил "галерею" на лобовом...:D:D:D
igal
StreetStorm STR-8020EX
тойота сиенна
Стоит ли менять StreetStorm STR-8020EX на Escort 8500X50 INTL. Езжу в месяц в седнем 8000км,5000 трасса остальное город, на СС напрягает ложняк. Стрелка не так актуальна.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
При таких больших "покатушках"-стоит. 8500х50 "плохо себя ведёт" в Москве(очень большое эл/магнитное поле и всякие излучения): трезвонит почём зря. В Киеве- "середняк": бывает неопознанный сильный всплеск. Уже в Н.Новгороде- "хорошо себя ведёт": ложняки умеренны. В остальных городах: Воронеж, Тамбов, Пенза, Владимир, Орёл, Курск, и подобные(долго перечислять) - отлично.
Для трассы-самое то*THUMBS UP*!Повороты, спуски, подъёмы и пр."прятки" ГАИшниками своих радаров- не чует. Причём: распознает подставу в виде установки "Арены" рядом с АЗС!
Опознание Стрелки- не однозначное: при скорости 80 и более(км/ч)-лучше не надеется*NO*.
ftm4
