Поделим их на 3 вида:
Радар-детектор
Комбо-устройство (гибрид)
  • Тип детекции
  1. Усиление слабых сигналов
  2. Минимизация шумов
    GPS позволяет:
Дополнительные функции:
  5. Ваш бюджет на покупку РД.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
tisugol, Интего РД500
---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
vorot, и не будет. в указанном бюджете нету РД, которые бы дали достаточную дистанцию для торможения.
Надо добавить как минимум до Белтроникса V940i и заиметь в дополнение к нему базу с малошумками в отдельном ГПС-информаторе. Но в МСК он вынесет мозг начисто вместе корнем. А в краснодаре есть Соколы, реакция бела на которые лично мне неизвестна.
Так же можно было бы посоветовать Конкурор 899+, но он на соколы точно плохо реагирует, а значит возможен залёт в краснодарском крае именно на сокол, работающий в икс-диапазоне. За то в нём есть ГПС и хорошие базы, что избавляет от нужды в доп.информаторе. однако стоимость опять же повыше 6000р, указанных Вами. Всё, что вписывается в бюджет в лучшем случае спасёт при экстренном торможении по первому писку, но это уже не езда.
Однако для Вас идеально было бы купить Эскорт 8500 и заиметь базу в навигаторе. цена вопроса 13-14 тысяч за РД и база от 0 до 5000р (в зависимости от устройства и баз)
Так корректнее?
Другими словами, либо снижаем скорость, либо увеличиваем бюджет.
---------- Post added at 14:54 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
vorot, Ах да! забыл про Конкурор Х323. если найдёте нормальный вариант, в Воронеже это реально, покурите форум, вам подскажут куда обратиться.
Но к нему тоже нужна дополнительная база по малошумкам и +50 для него это максимум. ну и всё те же Соколы...
P.S. неплохо бы узнать про атермальность стёкол, если атермальные с сиреневым отливом, то только разнесёнки, а это 100% другой бюджет.
vorot
ниссан патруль
Вот спасибо. проясняется. Форум весь прокурил голова кругом.Плюс журнал за рулем . Да скорость завысил .Прошу прошения за блуд.Что скжете за
whistler wh558st ru? жду рекомендацый .Да эскорт отлично но душит жаба .
---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 16:12 ----------
Уточняю про стекло .Простое с подогревом.Да в Вороненже трудновато с поиском.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
vorot, много ложняков по стрелкам. стрелкодетект в РД не отменяет необходимости в ГПС-информаторе. соответственно лучше приглядеть модель вистлера без добавки СТ, а инфу по стрелкам кинуть в базу. Максимальное превышение для Вистлера +40, лучше +35. желательно покупать серию Про, она ловит меньше ложных. тормозить по первому писку, лишнего не возбуждается, но икс-диапазон ловят далеко, соответственно надо изучать региональную инфу, если в регионе нету их, то можно отключить. с соколами особых проблем не наблюдается. Маленький нюанс - пока неизвестно как реагирует на новые КРИС-П. я катал про68се на хитром крисе (уж не знаю насколько он новый, потому что дело было весной) - результат 200-300 метров при подъезде со спины. настройки особо не шарил, наверное можно увеличть дальность. Так же Висты имеют очень удобный режим город, в котором снижается чуйка по иксу, но по К остаётся на прежнем уровне, меняется индикация. РД при обнаружении сигнала издаёт недлинный звуковой сигнал и замолкает, дальше идёт только цифровая индикация. Таким образом при должной внимательности и мимо радара не проскочите, и автодвери мозг не высушат даже в МСК.
vorot
ниссан патруль
Даа. ценник на серию ПРО уже ближе к 10-ке..Все начинает сводится к эскорту.
pwkant
Escort 9500 intl
Renault Fluence 2.0
Протестировал свой эскорт на трассе дон до Воронежа - работа идеальна, ничего не пропустил (во всяком случае в базе штрафов гибдд неделю ничего нет). В параллели была стелка на андроиде, на стационарные посты работали почти синхронно:):):) Эскорт за 1,5-2 км поймал камеру спрятанную в 9-ке на обочине...У меня вопрос такой: на дорогах есть стационарные камеры, которые эскорт мой не ловит, такие длинные камеры висят. Я посёрчил в интернете какие камеры гибдд использует для фиксации скорости, но этих длинных там нет. Это просто видеонаблюдение что ли?
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
vorot, совсем необязательно.
Whistler Pro-78SE
Whistler Pro-78XRi
Whistler Pro-69Ru
Whistler Pro-68SE
Whistler Pro-68XRi
---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
pwkant, на трубу похожие? возможно это "Поток". он умеет замерять скорость по видеоряду, но редко на это настроен, чаще всего только мониторит поток
pwkant
Escort 9500 intl
Renault Fluence 2.0
Docent, да на трубку. Спасибо за информацию, почитаю про них. Но, в принципе, когда в режиме замера скорости работает эскорт его должен ловить?
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
pwkant, нет. его не поймает ни один РД. так как Поток замеряет скорость по видеоряду, а не с помощью доплеровского эффекта. никакого шума он не издаёт и ловить от него нечего. исключительно ГПС информатор.
pwkant
Escort 9500 intl
Renault Fluence 2.0
Docent, да они похожи на трубку. Спасибо! А, в принципе, если они настроены и на фиксацию скорости, то эскорт их должен ловить или нет?
---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 17:29 ----------
Сорри, думал, что сообщение не прошло. Спасибо большое!
vorot
ниссан патруль
Whistler Pro-78SE
Whistler Pro-78XRi
Whistler Pro-69Ru
Whistler Pro-68SE
Whistler Pro-68XRi
Да. Уточняю что рассматриваю вариант 360 градусов фиксации и стрелка обязательно.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
vorot, 360 градусов в наше время у всех современных РД. а вот со стрелкой хуже.
попытаюсь отговорить от стрелки.
1. Минус детекта стрелки по ГПС только один - предупреждает о муляжах и неработающих радарах.
2. Минусы стрелкодетекта радарной частью. помимо кучи ложняков у большинства моделей со стрелкодетектом (я таковых только в супрах не наблюдал, однако с той же супрой проехал мимо нового криса в тишине), есть ещё несколько минусов:
У вас в Воронеже (если мне не изменяет память) есть стрелки, работающие в спину, и вот их не определит ни один стрелколов. Есть мультики, работающие так же в спину, их не определит вообще ни один РД, следовательно ГПС-база в любом случае обязательна, а тут уже и предупреждения о стрелках(см. п1) и в паре со стрелколовом лишний вынос мозга.
Ещё один минус - зачастую детект стрелки с помощью доп.платы в РД снижает чуйку на другие радары. а детект гетеродин стрелки в К-диапазоне на практике бесполезен, ибо слишком маленькая дальность.
Последний минус стрелколовов проявляется в МСК, при детекте стрелке за 1км на мкаде РД не замолкает вообще. а прибавьте сюда ещё и мастхэв в виде ГПС-инфо?
vorot
ниссан патруль
Почти согласился но все-же хочется чтоб было:-[
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
vorot, Шоми Г800СТР. ложных правда многовато, зато встроенный ГПС с обновляемыми базами + стрелкодетект радарной частью. В городе очень сильно доставать не будет благодаря смартмьюту.
P.S. всё же советую крепко подумать о необходимости стрелколова.
vorot
ниссан патруль
Вот что скажете whistler pro-70st ru
---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
Не доверяю Я sho-me
---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:08 ----------
И вот что я нашел в Воронеже
conqueror a740 c gps
conqueror gps-899+
conqueror x323
conqueror vp508
wnistler pro-78se
whistler 559 ru
на что обратить внимание?
nicolight
ТАЗ
nikitos_55,
хотел уточнить по Sho-Me G-800, а какая у них последняя модификация, с буквой N или S на конце? Вы не в курсе?
Qbert
Sho-Me 1795
Passat B5
Читал читал на премиум вполне себе много нареканий всяческих которые меня лично напрягают.
В общем из бюджетного заинтересовали модели что из них поинтереснее:
Sho-Me G-800 STR
Inspector RD X2 Gamma
или всё же стоит какую-нибудь
Cobra RU 865 (правда не уверен что там у ней с GPS)
vorot, в Воронеже как в Греции всё есть толковых магазов полно чего нет то на заказ привезут ;)
Я вот Шомику тоже не доверял поначалу а он оказался оч даже молодцом привык к нему.
Александр
Нет GPS
Возьми дешево и почти сердито,видел цену в днс 4590 рублей.
---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
Если нужны танцы с бубнон гейгер не гейгер и вечное ожидание чудо прошивки которая исправит всё и вся то тоже можно взять.
Qbert
Sho-Me 1795
Passat B5
Александр,
А что у кобры есть с GPS + базы обновляемые?
Просто у меня к предыдущему шомику нареканий нет отработал в + на ура.
sstyle
Inspector X3 Ypsilon
Infiniti EX35
Посоветуйте РД с хорошей фильтрацией дверей и приемом стрелок. В пределах 10тыс
S_L
