Классификация +20 \ +40 \ +60
4. Ваш бюджет на покупку РД.
triz
Саратов
Supra IG-77
ваз-09
умение распознавать и отсекать ложняки в чисто радарной части думаю будет более актуально. По крайне мере я надеюсь что Supra DRS-i66VST как и аналоги i75, i68, i77 все же умеют сносно фильтровать радиосигналы...
Именно про радарную часть и шла речь. Алгоритм примерно один у всех РД этой ценовой категории, меняется чувствительность в зависимости от скорости. И само оповещение тоже.
А вот тут не правда ваша- у меня на Гармине выставляется любой скоростной порог и если я еду ниже этого порога, то НИКАКОГО звукового оповещения НЕТ, это с базами загружаемыми с сайта Гармина и именно связка навигатора и Эскорт 8500РУ делает мою езду спокойной, там где это возможно, например езда по Киевскому шоссе не может быть спокойной ни с каким детектором и девайсами- каждый километр - КАМЕРА и проще ехать 105-108км/ч на круизе чем постоянно дергаться, проверено лично.
Имелось в виду оповещение именно по радарной части. Как устроен эскорт не знаю, но думаю отсеивание ложняков в нем посерьезней реализовано, ну и цена соответственная.
DSam
Брянск
Supra DRS-iG68VST
Toyota Prius NHW20
Supra DRS-i66VST как и аналоги i75, i68, i77 не имеют GPS... и как они скорость измеряют? Насколько я понял из описания, они как раз программные фильтры применяют, чтобы отсекать ложняки, а не по скорости ориентируются... т.е. сверяют принимаемый сигнал с эталонным заложенным в проге и уже после сверки и анализа или отсекают как ложный или "бьют тревогу"... Поправьте если не так...
triz
Саратов
Supra IG-77
ваз-09
Это касается только РД с GPS модулем. Радарная часть у моделей без ЖПС и моделей с ЖПС одинаковая, от нее ждать каких то чудес не стоит, в режиме макс. чуствительности пиликает на двери за несколько сот метров. Тут только ЖПС модуль и спасает. Сами ложняки есть но мы их просто не слышим:D
DSam
Брянск
Supra DRS-iG68VST
Toyota Prius NHW20
т.е. если по GSP тут Арена не установлена, то это ложняк и сигналить не станет, даже если инспекторам вздумалось треногу неподалеку поставить?
triz
Саратов
Supra IG-77
ваз-09
Мы не совсем понимаем друг друга. На треногу просигналит разумеется, но если превышать порог скорости который вы сами выставили в настройках. Модуль ЖПС тут работает как измеритель вашей скорости.
DSam
Брянск
Supra DRS-iG68VST
Toyota Prius NHW20
Ну так я об этом с самого начала и...
...А вот в чем лично для себя наличие у РД на борту GPS вижу, так это в том что скорость определяет и ограничения по ней может знать, если опять же актуальные и не кривые базы, соответственно при соблюдении скоростного режима не по делу не заверещит... Вот это для меня реальный плюс. В остальном на мой взгляд наличие GPS у РД просто дублирует ту же функцию у навигатора...
но переплачивать за это в 2 раза в сравнении с DRS-i66VST (2630 по акции + еще -5%, если картой расплатится т.е. 2498) пока не готов. Или у семейства i66, i75, i68, i77 все так печально с фильтрацией?
Neoline 6200s 16/11
@DSam С фильтрацией у Супры нормально.
Решать что покупать всё равно Вам. О большинстве минусов "кроилова, которое ведёт к попадалову" Вас уже предупредили.
DSam
Брянск
Supra DRS-iG68VST
Toyota Prius NHW20
Вот читаю, перечитываю тему... тот вариант который тут признают приемлемым несколько не приемлем для моего кошелька, вариант приемлемый для кошелька не советуют тут... в прочем есть еще один вариант, мысли о котором начинают все чаще посещать... а может просто поумерить свой пыл и оставаться в границах превышения до +20... этим и ограничиться. Тоже ведь вариант ;)
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
@DSam Самый дешёвый вариант - ездить по правилам. Дешевле просто не бывает. Также экономится бензин - в помощь семейному бюджету.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Есть предложение к администратору ввести ограничение постов в данном разделе для слишком вопрошающих. Иначе уже на нескольких последних страницах растекается откровенная флудильня с элементами "Не учи учёного".
DSam
Брянск
Supra DRS-iG68VST
Toyota Prius NHW20
Решил попробовать поднять ценовую планку и посмотреть что то с GPS... По быстренькому виртуально "пробежался" по нашим местным магазинам. Вот что получилось:
- Neoline Х-СОР 5500 - 4690 р.
- Supra DRS-iG55VST - 4990 р.
- Supra DRS-iG57VST - 4990 р.
- Supra DRS-iG68VST - 5000 р.
- Supra DRS-iG67VST - 5260 р.
на Шо-ми, кранчи и кобры внимания не обращал, Неолайн попал сюда т.к. самый дешевый из попавшихся с GPS.
Разница - всего 1,5 крэ. РД берётся не на один день год. Вам пытаются объяснить, что с ГПС, особенно по городу, будет более комфортно передвигаться. Попытаюсь объяснить, когда РД постоянно пиликает, на него перестаёшь обращать внимание. В итоге - когда надо реагировать - возможен залёт (поверьте - пройдено ;)), тем более, стоит учитывать специфику г. Брянск.
А ссыль на видео, которую я кидал выше, по работе i77, похоже проигнорили? Иначе, не задавали бы столько лишних вопросов по серии i.
Сергей, согласен.
DSam
Брянск
Supra DRS-iG68VST
Toyota Prius NHW20
Да я пока можно сказать по верхам только плаваю... раньше как то вообще не озадачивался по поводу РД и иногда просто тупо "торможу"... особенно в части что на видео смотреть (на что внимание обращать), потому может показаться что много лишнего спрашиваю/переспрашиваю... это по большей части ради однозначного трактования/понимания области в которой еще много чего недопонимаю, как мне кажется, а подсказать не кому, ну если только тут кто просветит :)
Чем больше тут на форуме видео разные смотрю тем больше понимание приходит... особенно когда видео с грамотными коментами. Так что сильно не пинайте, не все сразу и не так быстро ;)
@DSam
Ладно, живи пока ;)
Зы. Сам таким был, пытался сэкономить (ну а чё РД, он и есть РД - зачем платить больше?), тож форум доставал. Купил Шомик (кста, неплохой РД), но после пары залётов понял - не моё
DSam
Брянск
Supra DRS-iG68VST
Toyota Prius NHW20
ЗЫ кстати спасибо всем кто тут со мной "возится"... растолковывая что к чему.
Rayden
Supra DRS ig67-VST
Форд Мондео
Я так и не могу определиться Show-me g-800 или Supra ig 67(68)(77). Можете написать какие плюсы, какие минусы. Может кто-то и то и другое пробывал. Огромное спасибо.
deda88
Ростовская обл.
VW Сaddy
Выбери один из двух. Они между собой имеют одно отличие. У 68-й светлый ободок на корпусе и благодаря этому имеет отражение в лобовом стекле (не очень приятно). Некоторые пользователи закрашивают его чёрным маркером. У 67-й нет светлого ободка и потому на 260 р дороже. Можно взять 68-ю и маркер за 20 р., получится 67-я модель.:D
вроде 68-я глянцевая(если не прав поправьте),67-я матовая. Ну и цвет дисплея разный :)
Administrator
По базам не могу сказать. Вроде один источник, но с редактированием на практике не сталкивался. Во всем остальном даже не знаю чем Шо-ми может быть лучше Супры.
andreigoodw
