Классификация +20 \ +40 \ +60
4. Ваш бюджет на покупку РД.
Doppler / Neo6200S
Вот тут про СС Сочи Про и Неолайн 5900s (актуально на момент написания сообщений):
Для меня (а у меня тоже есть эти оба) - то что вот навскидку, по памяти:
neoline
+ обновление проще, без компьютера
+ шумность меньше
+ читаемость экрана лучше (в сравнении с сочей-про)
+ gps-модуль работает отлично (там где не глушится)
+ gps-оповещения корректные и короткие
- громкость кнопками, а не крутилкой
- звук гнусавый
- звук кряканья не меняется и достал уже за многие годы, на всех РД у них он один и тот же, при определении по сигнатуре звук не меняется (а это очень удобно, сразу слышно - просто К или радар какой-то)
- медленно включается
- очень большое время дожёвывания сигнала
- не показывает ничего на экране, когда банит помеху, поэтому проезд на рабочий радар обеспечен при наличии помех рядом
- крепление на двух обычных отпадывающих присосках с железкой, а сам РД тяжёлый и трясётся
- не определяет новые кордоны
- нет возможности выбрать вручную самому скорости переключения режимов сигнатурный/трасса/турбо
- нет возможности прошить старую версию прошивки, с которой, в части случаев, аппарат работает более корректно, чем со всеми современными
ssf1
+ крутилка громкости удобная
+ показывает на экране информацию о фильтруемом сигнале (жаль нет оповещения об этом звуком)
+ загружается быстрее
+ звук голосовых сообщений не гнусавый
+ звуки кряканий разные и выбираются в меню, в т.ч. можно выбрать отличающийся на сигнатурное определение
+ крепление на одной мощной присоске, как у видеорегистратора
+ определяет новые кордоны
- gps-модуль работает хреново
- gps-оповещения длинные и занудные, само оповещение не всегда корректное
- экран большой, но информация на нём плохо читаема, потому что всё мелкое
- экран не видно в поляризационных очках (ходят слухи, что это исправлено в новых партиях, но сам не видел, правда или нет)
- лотерея с экземплярами при покупке - можно купить с микросхемой LNA, можно без, отличие в чувствительности
- обновление долгое, неудобное и программно запретили снижать версию прошивки ниже определённой, а старые прошивки в некоторых случаях дают горазо большее расстояние сработки, чем новые
- искусственное разделение прошивок на Ру и Узб версии = издевательство со стороны производителя, не смогли в код одной прошивки внести выбор страны с подключением разных наборов сигнатур
- замудрёные режимы город-трасса-турбо с разными уровнями чувствительности
Поэтому... плюсы и минусы есть у обоих. У обоих иногда есть ложные сработки по сигнатуре.
Но, в дальнюю поезку я, взяв с собой оба, рассчитывая в одну сторону ехать с одним, а в другую с другим, в итоге проехал туда и обратно с одним... с сочей-про. Потому что решающим минусом у неолайна лично для меня оказался тот, что он банит без вывода информации радарные сигналы при наличии помех. А помех от ДМЗ нынче очень и очень много на трассах.
+ дополню IMHO:
neoline
+ возможность установки уровня приглушения сигнала оповещения.
+ возможность выбора звукового оповещения для постоянного К в режиме трасса (гейгер или одиночный сигнал)
+ возможность установки сверхкороткой озвучки (одно слово "Радар" на все сигнатуры)
+ наличие адекватно настроенного "темного режима" для экрана (загорается только в момент тревожного оповещения)
+ повторное напоминание (по ГПС) о необходимости снизить скорость при подъезде в "боевую зону" радара.
+ более частое обновление баз (если не ошибаюсь, но сам не проверял, т.к. обновляюсь не чаще чем раз в неделю)
+ реально громкий динамик (для тех, кто ездит с музыкой или открытыми окнами).
- нет "частотопоказометра" (если кому-то он важен и нужен)
Расположение кнопок сверху корпуса - не удобно крепить прям под потолком (без зазора между корпусом РД и обшивкой потолка), но удобно нажимать и придерживать одной рукой.
ssf1 spro:
+ более гибкие настройки (но одновременно и более замудренные)
+ наличие АЕМ (хоть как-то спасает от ложных в режиме трасса).
+ наличие автояркости экрана.
+ наличие оповещения о потере спутников (без него реально печально может быть, т.к. ГПС в ранних экземплярах реально слабенький)
- в режиме трасса очень много чего не фильтрует (из-за этого местами достаточно шумный)
- режим темный дисплей по факту работает как "дисплей выключен" (не пробуждается при тревожных оповещениях)
Расположение кнопок по бокам с разных сторон корпуса - не удобно нажимать и придерживать одной рукой.
alex2605
Самара - Пенза
SS Sochi PRO | Neoline 6200s
Lada
Пришла моя очередь спросить "какой РД выбрать?" сейчас СС Сочи Z, покупался в конце 2019 года. Причина почему хочу поменять: В лицо плохо принимает треноги(Скаты). ну и просто обновить РД, порадовать себя обновкой.
Бюджет до +- 15к. Думаю взять с LNA, но какой?
лет 10 назад пользовался ibox pro 100 - нравился, потом взял вроде pro 700 или 800 (не сигнатурный - совсем не понравился, глючная ПО была, а исправлять не торопились)
Теперь пора менять Сочи Z.
Снова попалась на глаза модель от iBOX Pulsar Pro LaserVision WiFi Signature, но как почитал пару страниц, данного производителя так же обходят стороной.
Что можете посоветовать?
Стоит ли брать Сочи ПРО, хотя сейчас у меня Сочи Z и как-то не особо тянет к этому производителю, но полностью модель не буду обходить стороной.
Doppler / Neo6200S
Нет желания переходить на Сочи Про - можно посмотреть в сторону Неолайна 5900s...
Inexplicable
Нету
Акцент
Здравствуйте. Имею neoline 7500s / Есть ли сейчас смысл менять на что то более новое? появились ли какие то более серьезные антирадары которые будут сильно лучше? или не париться и ездить дальше с этим? Смотрю на неолайн 8700 wifi? прикольный конечно, но не могу понять на сколько он лучше будет оповещать о радарах.
Inexplicable
Нету
Акцент
Есть ложные срабатывания на ДМЗ, в прошлом году поймал штраф на трассе в жопу, не помню от какого радара, но вроде он располагался внутри авто на обочине. Вот и думаю, может антирадар устарел уже. Куплен то давно
Neoline 6200s 10/06
С этим будет тише. Именно по радарной части 5900s/6000s работают аналогично, так что можно сэкономить денег.
Но за счёт лучшей фильтрации вероятность пропуска радара при использовании 5900s объективно больше.
На практике может быть меньше, потому что меньше будете отвлекаться на ложные срабатывания, но объективно чувствительность 7500s - выше.
DenH8k
Neoline X-COP 8700 WiFi
VW Tiguan
Именно из-за ложных срабатываний на 7500s его и поменял, так как перестаешь тупо обращать на его писк внимание.
Стало значительно лучше.
Если есть возможность купить 8700WiFi - бери и не думай. Кайфанешь.
Если нет - 5900s/6000s
Doppler / Neo6200S
А если нет неприязни к Сочи Про?
Если сравнивать эти два аппарата, то IMHO:
Основной плюс СССпро - наличие индикации о фильтрации на дисплее.
Основной плюс 5900s - значительно меньше ложных (особенно в режиме Трасса).
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Всем привет и тем форумчанинам, которые с самого основания здесь (надеюсь остались ещё такие), и вновь прибывшим. Не был здесь сто лет. Прошли года, увлечения и хобби несколько изменились. Как сейчас обстановка с рынком РД? Как поживает большая тройка (Валентин, Эскорт и Бел)? Что совсем сдулись для нашего рынка?
В общем решил вспомнить молодость. Раньше сам давал советы, что приобрести, теперь пришло время спросить и мне.:D
За рынком РД совсем не следил. Что сейчас наиболее актуально, в какую сторону смотреть? Стоимость не имеет значения.
Neoline 6200s 10/06
Кратко: плохо, выбираем лучшее из худших.
В Америки - нормально.
Да, совсем неприменимы стали, только для фанатов, купивших по хорошей цене. (Царствие Небесное @paschket)
За рынком РД совсем не следил. Что сейчас наиболее актуально? Стоимость не имеет значения.
С одной стороны, кроме Радар-детектор X-COP 5900s/6000s и SilverStone F1 Sochi Pro сейчас и нет достойных вариантов, с другой - всё-таки стоит ответить на вопросы из шапки.
Х-323 используете ещё или просто в профиле остался?
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
@paschketА помню, ярого поклонника Валентинов. Да, Х-323 пользую, ещё живой, но только, когда выезжаю на трассу для дополнительной подстраховки, а так МapCam расширенная версия и яндекс в дополнение. Вот такое комбо. Сейчас обычный РД в городе, особенно крупном, как по мне, стали бесполезными. Одни ложняки, а на другую половину слишком поздно реагируют. Да, в своё время Х-323 наделал много шума. Неплохая дальность приёма при адекватной цене. После кранчей 2110, 211-213, шомика 520, прямо ого было.
Neoline 6200s 10/06
Если устраивает - смысла менять нет.
Для меня РД удобен как GPS оповещалка - не у всех есть ГУ, на котором можно запустить правильную программу Антирадар - speedtrap alert /Android/
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
@Nagumich, спасибо, понял. Поживём - увидим, в каком виде будет развиваться данное направление. Возможно, появятся интересные модели.
Данное направление будет развиваться, я думаю, в двух ипостасях: конвульсии современных софт-сигнатурных технологий в различных вариантах, в т.ч. и в виде приставок к смартфонам/ГУ, подключаемых по синему зубу, а так же на основе SDR-приёмников, о чём несолько лет тому назад уже было заявлено коллективом "Radenso". Продолжить начатое коллективом "Супры", к сожалению, люди с деньгами не захотели.
В ближайшие годы наиболее реалистичным остаётся именно провальный первый вариант, который тоже получит небольшое расширение в виде приёма одновременно двух диапазонов - K и W. Но на сколько лет это растянется, пока загадывать сложно.
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Если 323й надоел ( к примеру как мне мой 899 со своими ложняками на датчики мертвых зон), то можно и не ждать, а поискать на авито хорошую цену на X-COP 5900s/6000s и SilverStone F1 Sochi Pro (что я и сделал) и уже сейчас пользоваться девайсами, которые смогут предупредить об активных действующих радарах, или недавно установленных и не попавших еще в базы GPS. 5900й к тому же еще и довольно тихий в городе
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Всех с Днём Великой Победы.
Чуток почитал за SilverStone F1 Sochi Pro и X-COP 5900s у каждого свои плюсы и минусы, и ровно такие, что трудно определиться). У каждого из них есть настолько полезные фишки, что некоторых не хочется лишаться от этого выбор усложняется. В ближайшее время не планируется выпуск обновленных моделей от этих двух производителей? В своё время, помню, не очень отзывы были за эти две марки, конечно, может подтянулись, да и выбирать особо не из чего, как я понял. Ещё, подскажите, у Neoline X-COP 8700 Wi-Fi потроха, получается, как у 5900s? Основные отличия обнова по воздуху и дисплей или ещё что-то есть существенное?
Neoline 6200s 10/06
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
По SilverStone. Есть ли отличие в приеме GPS между первыми образцами и более поздними? Без вскрытия как-то можно понять с микросхемой LNA или без, например по дате производства? Я так понял, что с LNA шли только самые первые экземпляры и недолго, а потом без или сейчас это уже не имеет никакого значения? Может софтом подтянули. Хотя, вряд ли.
Много лет назад, здесь на форуме, было принято говорить так: плохое железо хорошим софтом не вытянуть, а вот хорошее железо, плохим софтом можно убить)
ekb96ekb
