Какой РД выбрать , если в машине Обогрев стекла, Термопленка,...
ZONG
Audi A5
Уважаемые форумчане , столкнулся с выбором РД к своей современной машине :) У меня Range Rover Velar которы напичкан всякими современными технологиями . Это и Обогрев стекла , термопленка ,ДМЗ , контроль полосы, экстренное торможение , контроль знаков ... возможно что о еще :) я это к тому что у него слишком много помех и своих радаров . Читая и выбирая РД понимаю что все что я рассматриваю будут не корректно работать от всех моих помех , поэтому прошу помощи и рекомендации ы выборе :) Возможно кто-то уже был перед подобным выбором :)
Neoline 6000s 45/34
ZONG
Audi A5
@ZONG
X-COP S300 c EXD + фильтр Z-сигнатур для разнесенной установки
Или если хочется "красоты"
Комбо Neoline X-COP R700+ R750
Темы рекомендуется внимательно прочитать для осознания всех минусов устройств.
Я может не настолько внимательно читал , но все же читал :) у X-COP S300 c EXD радарная часть такая же как и у X-COP 7500s и вот почти все отзывы от людей которых машины с подобными технологиями все говорят что пищит постоянно :) вот поэтому и спрашиваю . А функции видеорегистратора мне не требуются .
Ну, раз у других людей на таких же машин пищит постоянно, то и на этой тоже будет.
Как вариант попробовать связаться с @Neoline Support или с @X-COP, или с @aside, не успеваю уже следить кто из них за что отвечает, но, по моему первый и третий за базу, а второй, который @X-COP, за устройства, но как-то давно его не слышно и не видно. У неолайна вроде бы как есть возможность на "коленке" снять сигнатуры различных систем автомобилей с последующим добавлением в z Филтр, но вот нужно ли это им самим вот это вопрос. Подобное предложение от них проскакивало на форуме, но как сейчас обстоят с этим дела я не знаю.
Пробуй связаться в личку ко всем по порядку, может что-то и получится. Но... должен сразу понимать, что использование z Фильтра чревато последствиями "залёта"
Можно ещё поискать на барахолках бэушные Conqueror 868 или 3008 обе разнесённые модели но не факт что и они не будут реагировать на системы автомобиля. В твоём случае только методом научного тыка...
ZONG
Audi A5
Хотелось бы купить и все :) Просить добавить сигнатуры это конечно хорошо , но это все долго :) Разнесенку не хочу , ( бывает что езжу за границу , не хочу проблем ) . Просто таких авто все больше с каждым годом , и странно что производители РД отстают в этом вопросе ( как мне кажется )
plus31
Белгород
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
У меня в Range Rover L322 стоит R750, (S300 не стал ставить из-за проводов, побоялся, что установщики испортят обшивку)
радарная часть подключена к блоку предохранителей под капотом, регистратор- к плафону подсветки салона.
Радарная часть, чуть шумнее чем 7500S, но не критично. Пока все устраивает.
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Автомобиль укомплектован ДМЗ и "экстренным торможением"?
plus31
Белгород
ДМЗ есть, "Активный круиз" есть, "Экстренного торможения" нет. Могу ошибаться, но мне кажется, что "экстренное торможение" работает на малых скоростях, в пробке например, если вдруг задумался и отпустил педаль тормоза. Соответсвенно если включить оповещение от 40 км/ч то мешать не должно.
Mr.
ЦФО
VAG
Что-то я не понял. Ну ладно ДМЗ, излучатель работает вбок и расположен под задним бампером. Хотя отражёнка должна бы детектироваться РД.
Но излучатель активного круиза расположен под капотом, т.е. рядом с РД. И РД молчит?
Не верю я, что РД, не реагирующий на расположенный в 4-5 метрах излучатель ДМЗ и в полуметре излучатель активного круиза, будет срабатывать на малошумки.
P.S. "Экстренное торможение", если речь идёт о малых скоростях, скорее всего работает от ультразвуковых парктроников.
Чайник
На Маздах дистроник расположен в блоке салонного зеркала, вместе с датчиками дождя и света. И работает лазером. На Вольво тоже.
Mr.
ЦФО
VAG
Интересно, как он работает в условиях дождя/снега.
ZONG
Audi A5
Экстренное торможение работает до 80 км/ч :)
Чайник
Судя по картинке, датчик расположен в блоке салонного зеркала, и вполне возможно, так же работает лазером.
Если верить оригиналу, то оно вообще ничего не излучает:
How does it work?
A tiny stereo video camera mounted next to the rear-view mirror scans the road and senses when stationary or slow-moving traffic appears ahead. The system monitors the gap between you and the vehicle ahead: if this reduces and you do not react by applying the brakes, the system automatically applies maximum braking, using the Anti-lock braking system to slow the car as much as possible.
In order for the AEB system to operate, it must be able to detect a clear image of the object ... If either of these does not occur, the AEB system may not operate.
telya
