Калужская область
satellite
Калужская
Neoline X-COP 7500s
Toyota RAV4-3
19 км + 150 м автодороги «Калуга-Медынь» с.Льва Толстого
стац.радар *Автоураган-ВСМ* направление на населенный пункт.
координаты:
54.613646 с.ш.
36.038274 в.д.
(информация из постановления ).
20 км автодороги 1Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск» д. Каменка ;
SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр[DOUBLEPOST=1482593344][/DOUBLEPOST]
координаты:
54.613646 с.ш.
36.038274 в.д.
@satellite
проверьте направление и лимит
satellite
Калужская
Neoline X-COP 7500s
Toyota RAV4-3
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Вы сказали, что стреляют одиночными. Но если у радаров антикоррупционная прошивка, то вроде бы одиночными стрелять не могут.
Встречал и постоянную работу и одиночный выстрел.
Но главное они вернулись.
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Посмотрим, надолго ли. Вообще, если были одиночные выстрелы, есть очень большое подозрение, что прошивка у них старая, и они решили поработать на свой карман. Так что если подстрелят одиночным, можно им заявлять, что у них не антикоррупционная прошивка и работают они незаконно. А если стреляют непрерывным, то, скорее всего, радар-детектор спасет.
Антикоррупционная прошивка блокирует удаление записи, использование сторонней флешки. Не думаю, что это должно сказаться на функционале прибора. Иначе смысла в ручном радаре нет.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
@gem там оставлен только Автоматический режим (постоянная работа), а ручной убран.
Что я предполагаю - если раньше можно было как-то навести на цель и нажать "Измерить скорость" (при этом формировалась последовательность кадров), то теперь, скорее всего, инспектор вручную включает прибор на постоянку, а по факту того, как скорость автомобиля измерилась (и сформировалось видео), выключает режим измерения. А нам кажется, что они "стреляют" одиночными.
@Инспектор ДПС Петь, скажи, реален ли этот сценарий? Я просто сам дел с Бинаром никогда не имел, всё на уровне предположений и догадок.
Вот как раз намедни имел дело с новым Бинаром, который купили с установленной до антикоррупционной прошивкой.
Бинар имеет два редима замера скорости, стационарный и в движении. Оба этих режима не имеют ни чего общего с тем самым ручным режимом как например у Визир, где по нажатии клавиши замера, в эфир посылается один пакет из нескольких пачек импульсов и посыл пакета может прерваться досрочно если на одной из пачек импульсов, будет зафиксировано превышение, установленной в раларе скорости.
Так вот у Бинара, относительно ручным можно назвать режим стационарный. В отличии от режима патрулирования, в котором осциллограф показывал постоянный поток повторяющихся импульсов, в стационарном посыл импульсов был тоже постоянным, но с перерывами и характер формирования импульсов кардинально отличался от сформированных в режиме патрулирования.
Инспектор ДПС
TrendVision
@Инспектор ДПС может ли это в реале выглядеть так, что радар включен на постоянку в стац.режиме, а РД будет реагировать отдельными всплесками в К-диапазоне? Или же вот эти самые всплески "то есть сигнал, то нет" однозначно свидетельствуют о том, что инспектор в автомобиле принудительно отключает режим измерения скорости?
В моём случае однозначно нет, потому что при активации замера стационарный, Бинар начинает фонить импульсами с паузами в пару секунд, а у детекторов программно сделано что короткие импульсы от якобы ручного замера, при достаточной дистанции, озвучиваются в максимальной шкале и с некоторой продолжительностью, а Бинар за это время успевает послать ещё несколько таких же импульсов. А в режиме патрулирования, Бинар излучает непрерывно, по этому при сближении будет реакция как на треногу например. Так вот, возвращаясь к режиму стационарный. Кроме характера сигнала, он ещё имеет отличия от редима патрулирования. В стационарном после нажатия клавиши замера, сигнал посылается как будто не больше 20 секунд, по ощущениям. Точно я время не засекал, не было как то такой задачи, но это точно, потому что в режиме патрулирования постоянно приходилось пальцем тыкать в экран чтоб отключить посыл сигналов, а в стационарном, так же постоянно тыкать, чтоб перевести радар из спящего положения в режим наблюдения, это когда обе камеры включены, а излучатель ещё нет.
Но возможно существуют более ранние прошивки, где был именно ручной режим в том виде в котором мы его воспринимаем.
Инспектор ДПС
TrendVision
@Knock, есть еще один момент. Против коротких всплесков. Даже если попытаться стилусом нажать на отключение сигнала, ни чего не получится. Область на тач экране не будет вот прям сразу после нажатия/посыла сигнала реагировать на повторное нажатие. Это проверял. И кнопка на ручке у него однорежимная. К примеру у Сокола, кнопка с зацепом, по принципу слота приёмника флешек у регистратора. Нажал, зацепилось. Ещё нажал, расцепилось. Только вот у Сокола, можно было не доводить до зацепа, нажать легонько так, сразу отпустив. Контакт произойдёт и сразу разомкнется, послав в эфир короткий выстрел. У Бинара не так. Моноконтактная кнопка. Срабатывает при полном нажатии и не даёт быстрым повторным надатием отключить подачу сигнала. То есть кнопка то щёлкает физически, но не активирует ни каких событий какое то время.
Инспектор ДПС
TrendVision
@Инспектор ДПС это даёт надежду на корректные сработки РД при таком сценарии использования прибора, раз одномоментно выключить посыл сигналов невозможно :)
В крайней прошивке, антикоррупционной(по информации от Сергей Шоми), вообще нет ручного режима, только автоматический. Хотя я не могу утверждать на сто процентов, что в Бинаре в принципе был ручной режим в нашем понимании. У Сильверстоуна есть Бинар, старый как я понимаю. тогда про антикоррупцию вообще ни слова не было. Если им не трудно, посмотрели бы какие режимы есть у них, а я глянув при случае на Бинар от Шоми, смогу сказать, есть ли разница между их Бинаром и тем что тискал неделю назад.
oleum944
Subaru Forester
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
В Калужской области установят десять новых комплексов фото и видеофиксации
05 Апреля 2020
В областном центре стартовал конкурс на закупку десяти стационарных комплексов фото и видеофиксации административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Оборудование установят в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
По информации пресс-службы правительства региона, комплексы, измеряющие мгновенную скорость транспортного средства, установят на четырех трассах: «Брянск — Людиново — Киров» — А-101», «Белоусово — Высокиничи — Серпухов», «Жуков — микрорайон Протва», «Калуга — Медынь». Кроме того, новое оборудование появится в Калуге на участках улиц Советская, Грабцевское шоссе, в Обнинске — на улице Курчатова, на улице Ленина в Кирове. Один комплекс планируется установить в районе дома № 88 по проспекту Маркса в Обнинске.
Также комплекс разместят на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге. Под контролем окажется скорость движения транспортных средств и фиксация нарушений правил дорожного движения по улицам Гагарина и Королева в обоих направлениях.
fl888888
