Кобра RU 860 и ручные радары.
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
ThinkPad, да в Карелии в основном фены,а про Арены буду знать....
petrovich
Cobra 775
mazda6
cdrawn, raror, прошу прощения за офтоп, но давайте расставим все точки над i.
Достоверной информации о том, что у Искры регулируется именно чувствительность приёмника, а не мощность излучения нет. В приводимом вами обсуждении высказывается лишь предположение, не более.
Между тем с стр18. инструкции к "Искра-1" и на той же странице к новым "Искры-видео2 КР(КД)", которые есть на сайте производителя, и которые сделанны на основе предшествующих Искр читаем: "Точность измерения скорости не зависит от дальности, с которой производится измерение скорости" На этой же странице написано о регулировании чувствительности и дальности измерения скорости.
в п. 10.1.9. читаем про индикацию уровня отражённого сигналя, которая так же есть у Искры.
на стр. 31. П. 2.1. читаем о том, что может увеличить срок службы АКБ - это снижение яркости свечения индикатора и то, что без необходимости лучше не хранить информацию об измеренной скорости на индикаторе.
А теперь внимание вопрос:
Зачем делать изменение чувствительности приёмника, если это не экономит заряд АКБ и от этого не зависит точность измерения? и вообще ни чего не зависит.
С изменением мощности сигнала всё понятно - РД будут позже срабатывать и:
вред здоровью будет меньше п. 8.2.: " не следует находиться перед рупорной антенной на расстоянии ближе 1 метра" и "Запрещено подносить рупорную антенну к голове во время излучения"
Последняя фраза особенно тронула своей заботой, видно для кого написана инструкция:D:D
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Просто потому что это проще с технической точки зрения, ставиться аттенюатор на входе приемника и все.... а что бы менять мощность излучения придется делать схему намного сложнее
вы же сами пишете
Если бы можно было снижать мощность излучения, то тут бы написали обязательно, что переключение в режим наименьшей дальности тоже ведет к экономии аккумулятора (т.к. излучаемая мощность будет меньше)... раз этого нет, значит косвенно подтверждается что мощность излучения не меняется....
petrovich
Cobra 775
mazda6
ThinkPad, делать нужно не то, что проще с технической точки зрения, а то, что нужно... для чего нужно менять чуствительность приёмника, если она ни на что не влияет до сих пор не понятно....
Что касается АКБ, то в инструкции прописанно то, что на чём можно сэкономить энергию без потери качества работы. Прописывать дальность в этом случае было бы не правильно .т.к. подстраивать дальность под необходимость экономить энергию, IMHO, глупо, (всё равно что для экономии бензина нужно ездить не больше 20 км.ч.:D Ктому же, возможно, подсветка экономит больше энергии чем мощность излучения и прописали главное.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Вы это Маркетологам расскажите :) А то они почему то считают что делать нужно так, что бы себестоимость была меньше. Примеров масса практически во всех отраслях...
petrovich
Cobra 775
mazda6
ThinkPad, если в уменьшении чувствительности приёмника смысла вообще ни какого нету, то с точки зрения маркетинга разумно было бы вообще не тратить на это деньги:)
Раз такое переключение есть, то в этом должен быть смысл, поэтому скорее здесь регулируется уровень мощности радара, а не чувствительность приёмника.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
вы читать не умеете (или не хотите)?
регулировка чувствительности если не ошибаюсь нужна для отсеивания ложных помех в большом потоке машин, для более точного замера одиночной цели в большом потоке машин.
10.1.5. Установка уровня чувствительности (дальности).
В измерителе предусмотрена возможность установки трех уровней
чувствительности и, соответственно, дальности измерения скорости цели:
максимальной, средней и минимальной. Ее состояние индицируется
количеством горизонтальных полосок слева и справа от букв “А” или “Р” на
индикаторном табло, например:
- максимальная , - средняя , - минимальная.
После включения прибора автоматически устанавливается
максимальный уровень чувствительности.
В стационарном режиме при установленной максимальной
чувствительности, дальность обнаружения легкового автомобиля
ориентировочно составляет 700-800 метров. При установке среднего значения
дальность снижается до 500-600 метров, а при минимальном значении
чувствительности – до 300-400 метров.
Что вы пытаетесь доказать?? Что Кобра суперчувствительный РД? Или что Искра на минимуме Чувствительности излучает слабее чем Арена??
Ведь давно известный факт, что ручные радары все очень мощные и берутся издалека :)
petrovich
Cobra 775
mazda6
ThinkPad, читать я умею.
А вы умеете отличать подтверждённые данные от слухов и догадок ?
То, что написал raor не разобравшись - это информация, которая не имеет ни какого подтверждения:) (про ложные помехи у радара вообще без комментариев)
На сайте производителя чёрным по белому написанно:
"Возможна установка трех уровней чувствительности , обеспечивающих дальность измерения скорости около 300, 500, 800 метров соответственно. Точность измерений обеспечивается независимо от дальности."
- смысла в регулировки чувствительности антенны ни какого нет.
Вот так слухи и распространяются:) Один сморозил - другой подхвотил, а третий выдаёт это за абсолютную истину:D
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Хотите комментариев - будут вам комментарии :)
Представьте достаточно плотный поток машин, делается выстрел из радара Искра. Поскольку радар это не Лидар, у которого луч достаточно узкий, то на входе приемника мы получаем кучу отраженных сигналов от разных машин.... что бы отсечь лишние сигналы и выделить из них тот, который получен от ближайшей машины что нужно сделать? Правильно, снизить чувствительность приемника, что бы более слабые сигналы от дальних машин просто отсеклись.....тогда у вас на радаре будет скорость самой ближней машины, а не максимальная скорость какой то машины в потоке... Ведь вы наверное помните, что Искра (да впрочем и любой доплеровский радар кроме Стрелки) замеряет только одну скорость... и скорость эта принадлежит самой быстрой цели...
Вы так и не ответили на мой вопрос
petrovich
Cobra 775
mazda6
ThinkPad, я всего лишь хочу сказать что у ручных радаров может быть разная мощность.
И давайте не будем фантазировать.Радары нужны для определения нарушения скоростного режима, а не для определения ближней цели - для этого есть линейка:D
Прочитайте ещё раз фразу из инструкции: "Точность измерений обеспечивается независимо от дальности"
Чувствительность антены здесь ни при чём.:)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Естественно... Мощность у разных ручных радаров разная :)
А я где то говорил, что радары нужны не для определения скорости??
Точность измерений чего?? Скорости? так она и не зависит от дальности.... просто на дисплее будет выведена скорость самой быстрой цели в не зависимости от расстояния....
По моему беседа зашла в тупик... дальше продолжать смысла не имеет.....
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
я рад, что вы наконец осознали бесперспективность ваших доводов:D
Нет, я поверил "железной" логике ваших доводов (хотя никаких доводов то и не было) :) Пусть вам будет приятнее
«Споры в интернете — это как Олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил — ты все равно дебил!».
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Спор построенный на догадках превращается в базар . А смысл то выражен в этих строках :
так и есть ... может Искра разных модификаций потребляет , а тобишь и фонит по разному ? А судя по этим тестам https://www.rd-forum.ru/testj/1942-bolshoi-sravnitelnji-test-rd-23-06-3200-m-i-2500-m.html многие производители РД не со всеми модификациями оной провели испытания ... когда у них такие дела , не понимаю зачем спорить ? Кто-то имеет подробнейшую инфу по всем Искрам ?
Что Арена страшна поставленной взад это понятно , :) , но ... она фонит постоянно . Ручные радары , кто ездил по Украине знает :) , фонят наверняка , вот попадется спорщику Беркут , которых масса в наших краях , и он убедится что есть маломощные и не фонящие ручные радары .
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
umpel, естественно замечал.... а вы не замечали, что у Арена передняя крышка пластикаовая, как и у излучателя на Крисе? :)
Короче, как я понял, доказательств что в Арене стоит рупор у вас нет? Как и у меня, что там стоит ФАР :)
Но согласитесь, что тот же Визирь ловиться значительно дальше чем Арена :)
Впрочем на своем форуме вы это подтверждаете и так :) (Визирь - 2 км, Арена в лучшем случае 1 км)
Смотрю ваше отношение к Конкурам поменялось в лучшую сторону (если судить по белорусскому форуму) :)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
umpel, короче только тесты или разобранная Арена нас рассудит....
Я пока все таки останусь при мнении что в Арене стоит ФАР.....
хочешь покажу их "достижение софтового творчества" в новой модели?
Показывайте... я из Конкура идола не делаю :) За свои деньги просто отличный РД :) и не более :)
Прямых - нет ни у кого. Даже производитель весьма невнятно обозначил: моноблок, внутри которого находится узколучевой радар
А вот такой запрос - imho, показатель...
Да, прошу прощения, что вклинился...
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Источник http://vak.ed.gov.ru/common//img/uploaded/files/ParnesMD.pdf стр. 6
Реализация в науке и технике. Под руководством и при непосредственном
участии автора созданы и внедрены следующие разработки.
1. Изготовлено более трех тысяч многослойных антенных решеток на частоту
24 ГГц в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2006–2012 годах» для стационарных и передвижных автома-
тических комплексов фоторадарных датчиков «КРИС» (ООО «Симикон»,
г. Санкт-Петербург, 2008–2009 гг.).
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
ну вот собственно и Искра.Режим город Х+К (пардон за громкую музыку)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Если бы не спонсор на Форде, то точно бы приехали на выстрел в лоб :)
Правда в Москве таких стрелков давно не видел... без "кино" у нас уже не канает :)
