Комбо Neoline X-COP R700+ R750
разные
Вот так иногда бывает на Т образном перекрёстке....
Я так понимаю, что даже у владельцев прибора за почти 27 кило рублей показать нечего, кроме скринов с регистратора, и предупреждения о камере с параллельной улицы по GPS :pardon:
ПНА
23RUS
Neoline 6000s; 6200s ПО 23/15
Toyota Camry; NISSAN TIIDA
Вы всё правильно подметили, параллельная улица и GPS.
Что то конкретное интересует? Много можно. А нужно ли....:);)
разные
Всего лишь понять, что там такого, что стоит таких денег и за что люди готовы их платить?[DOUBLEPOST=1535227238][/DOUBLEPOST]
Судя по многоточию в конце это не должен быть вопрос, а по смыслу вроде как вопрос:pardon: Я бы посмотрел на что способна радарная часть.
NEOLINE X-COP R700
Нет у человека радарной части. Пока...
ПНА
23RUS
Artur48, не готов дать ответ. Не платил. Выше Nagumich уже ответил на данный вопрос.
Скажу банальную вещь, для ответственного человека он скорее всего не к чему...
разные
ПНА
23RUS
Тогда и обсуждать на этом форуме пока нечего:pardon:
Вот тут позволю с Вами не согласится. Для того чтоб обсуждать не обязательно владеть, главное чтоб знать что обсуждать. Форум для того и есть чтоб человек пополнял свои познания, делился таковыми -если у него они эти познания в том или ином вопросе есть. Как то так.
разные
plus31
Белгород
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Разнесенка... С жестким атермалом, к сожалению, альтернатив мало...
Eduard02
Башкирия
Неолайн R750
Фольсваген Туарег (ФЛ)
То есть - ответственный человек это тот кто едет/"тошнотит" по дороге? Банально звучит, Вы правы :D[DOUBLEPOST=1535558532][/DOUBLEPOST]Раньше на данной ветке представители Неолайна хоть заглядывали и отвечали на вопросы, а щас и вовсе забили. Видать уже и сами поняли что флагманская модель R750 мягко говоря - не удивила.
Андрей005
ХМАО
X COP R750
Ауди Q 7 2018
попробовал с внешней антенной за окном, холодный старт минуты две. Значит дело в атермальных стеклах. Буду экспериментировать с местом расположения антенны.
с горячим стартом проблем нет, холодный долгий очень. Порой оооочень до неприличия и мыслей о нерабочем модуле, хотя потом оживает[DOUBLEPOST=1526847658][/DOUBLEPOST]
по радарной части не отвечу, так как нет возможности испытать. Езжу на мотоцикле сейчас. Пока ехал после установки, обратил внимание, что в К диапазоне очень много помех в городе, но это объяснимо высокой чувствительностью видимо...
Добрый день, у меня проблема с Neoline X-COP R750 только одна, при холодном запуске ищет спутники более 20 мин, при обещанных - 4, датчик приема установлен под капот авто Q7 2018 г.в. - может кто подскажет из за чего?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Конкретно под капот? Он железный, а железо не охотно пропускает сигнал от спутника.
Знаю случай, когда на ощин из РенджРоверов с атермалом Эскорт разнесенный ставили. Тоже антенну долго передвигали чтоб место найти. Последнее и рабочее место оказальсь в бампере. Даже под жабо не работало, хотя оно тоже пластиковое.
Eduard02
Башкирия
Неолайн R750
Плохой приём сигнала от спутников. Как вы умудрились протащить внешнюю антенну GPS из салона в моторный отсек? Да и зачем так усложнять? Самое место в боковые стойки лобового стекла, и не далеко и принимает хорошо. У меня на туарег туда установили, ловит быстро. Попробуйте вытащить антенну и временно размещайте за окном (через боковое окно) при заводке авто по утрам. Посмотрите скорость приёма, если не измениться значит внешняя антенна не рабочая, а сигнал принимается встроенной антенной видеорегистратора.
П.с. понимаю что на Ку7 плёночный обогрев лобовухи сильно ухудшает радиосигналы, но через боковые стойки сигнал проходит хорошо. Я так понимаю у Вас не орёт РД сам на свою машину (на датчики слепых зон)?
Владуха
R750
range rover vogue se 18
определение спутников что на холодную, что на горячую не имеет ни какой стабильности и закономерности. Это напрягает. Пока нет времени отдать в ремонт или на замену. Хотелось бы верить, что техподдержка неолайна работает на уровне техподдержки трендвижн, в которую можно сдать прибор через курьера для оперативного решения проблемы.
Также вопрос по обновлению через приложение. Телефон с радаром соединяется, но иконки программы в разделе обновления не активны. Подскажите , что нужно сделать?
plus31
Белгород
Сначала нужно запустить приложение, не подключая к РД, в меню настройки-обновления-загрузить обновление через сеть, потом подключившись к РД, проделать тоже самое.
Владуха
R750
Спасибо, брат! Получилось !
plus31
Белгород
Уважаемый Neoline, понимая Вашу занятость, по поводу разработки новых устройств, хочу к обратиться к Вам с маленькой просьбой, пожалуйста, выпустите прошивку с маленьким изменением, фраза "Контроль скорости" при обнаружении диапазона К, очень напрягает, потому, что эта же фраза произноситься и при оповещении по базе данных. Поэтому, даже при ложном срабатывании РД, услышав эту фразу, приходиться оттормаживать.
Не нужно ничего глобального менять в прошивке, добавлять новые сигнатуры ДМЗ, банить датчики трафика, магазинов и заправок, просто уберите эту фразу с диапазона К. Спасибо.
hulk
Екатеринбург
V1 3.893,Escort 8500, Neo R750
Land Rover
Владуха
R750
нет.
PetrUhoff
