Комбо Neoline X-COP R700+ R750
hulk
Екатеринбург
V1 3.893,Escort 8500, Neo R750
Land Rover
Просто нажать на индикатор сигнала и РД выключает звук.
Очень не удобно тянутся чтобы нажать, особенно научить жену это делать.
А в городе он орёт всегда когда начинаешь движение, если в паркинге то пока не уедешь из него.
У меня выключен приоритет GPS, вкл. автоприглушение
У меня тоже включено автоприглушение, попробую выключить приоритет GPS, посмотрю как будет.
В любом случае считаю озвучку звука у neoline просто отвратительно противной, как пользователь valentine, а затем escort есть с чем сравнить.
Когда едешь с семьёй на дальняк, просыпаются все.
Пробовал кататься без звука, но иногда пропускаю радар, пробовал делать потише громкость, пропускаю тоже радар.
Поэтому я бы сделал регулировку раздельно звук на минимум, а голос погромче.
Я этот пункт вообще не заметил. Подскажите, как включить? (прошивка последняя с оф. сайта, базы от туда же).
Я не знаю откуда они взялись и как от них избавится, он их идентифицирует как обычные стационарные камеры, но скорее всего они зафигачили в одну из прошивок мобильные камеры и её поставил.
Потом напишу какая версия базы стоит.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
База в которой мобильные засады как стационарные камеры DB 211218, при чём уже со смартфона уже не обновляется, ничего не происходит, а раньше обновлял.
У меня выключен приоритет GPS, вкл. автоприглушение и проблем не вижу. *.
В чём улучшение не увидел, верещать стало больше и теперь также в зоне действия стационарных радарных камер. Автоприглушение у них работает по странному алгоритму, иногда вообще не приглушает, а если и приглушает то только на полтона, по факту эта китайская трель очень сильно раздражает
Скопировали бы у escort озвучку хотя бы :)
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Не знаю чем Вам помочь. Меня всё устраивает, работа, оповещение, автоприглушение. Базу, в понедельник, спокойно обновил через смартфон (iphone 6s). :pardon:
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Обновил через флешку, мобильные засады пропали, не знаю все или нет.
Приоритет GPS вернул с ним шумит меньше.
В инструкции написано что через 6 секунд, срабатывает автоприглушение, звук убавляется в два раза. У меня не смотря на галочку, таким образом не работает. Чаще всего никакого автоприглушения не происходит по звуку, иногда убавляется на полтона, совсем чуть меняет тональность
Возможно проблемное устройство
plus31
Можно попробовать скинуть к заводским настройкам и настроить заново.[DOUBLEPOST=1565893461][/DOUBLEPOST]
Да, у меня так и работает автоприглушение.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Про мобильные засады, пункта меню чтобы отключить этого нет.
Я нашёл в базе speedcamonline эти треноги
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы)
Треноги которые когда то ставили в этом месте на дороге, возможно всего один раз и почему то неолайн не считает нужным их убрать из базы данных, в итоге ездишь и прибор напрягает ложными сработками на них.
Должна быть возможность либо убрать оповещение по мобильным засадам, либо их вообще не добавлять в базу, так как это не стационары, точки их установки очень условны
hulk
Екатеринбург
Land Rover
А на андроид у них приложение на обновление базы просто не работает, посмотрите негативные отзывы, которые продолжают оставлять пользователи приложения X-COP .
На iOS возможно тоже перестанет, если обновиться на новую версию.
И похоже уже всё это тянется очень длительное время , Neoline просто положил большой пребольшой болт на всех своих пользователей "PRO-устройства" как они называют у себя R-750 на сайте.
plus31
На IOS все нормально, вчера обновлялся. На андроид изначально как то криво было, кто то из камрадов скидывал APK, я его поставил и не обновлял, работает тоже отлично.
Тут, я с Вами, полностью согласен.
CodeDaemon
Краснодарский Край
Neoline XCOP-7500s
Skoda Superb III
Крайне разочарован этой поделкой от Неолайна!
- Во первых очень странная база радаров у этого гибрида. В ней добавлены камеры которые не являются средствами автоматической фиксации... Я обновил базу для R750, при этом у меня есть еще 7500s так-же со свежей базой... Так вот такое ощущение, что в базу для R750 просто запихнули все камеры без разбора.
Те R750 и 7500s со свежими базами ведут себя совершенно по разному.
По моим ощущениям, база радаров 7500s значительно превосходит базу R750.. Хотя по логике вещей, оба устройства от одного производителя, и базы радаров должны быть для всех устройств одинаковые....
- Во вторых это звук! Боже такого дерьмового звучания я не слышал с начала девяностых, когда была мода на говорящие часы, которые через каличный динамик пытались прохрипеть текущее время...
Опять-же сравнивая R750 с 7500s, когда я ездил с 7500s то речь я слышал четко и ясно вне зависимости от того как громко играет музыка в машине...
В R750-же, это какой-то тихий ужас.. Информацию о камерах он не проговаривает, а пытается пропердеть через хрипоту динамика! И во время движения ничего невозможно разобрать.. Пришлось вообще выключить голосовые оповещения, потому что они попросту бесполезны. Теперь он просто пищит.
Пока я поставил только салонный блок с камерой и GPS базой. И честно говоря, что-то желание ставить радарную часть у меня уже отпало!
И это устройство из PRO линейки?? Неолайн как вы такое говно можете вообще продавать??
Это устройство не стоит этих денег даже близко!
Alex58
TV Drive 700 Signature, V1.03
Citroen C4L
Об этом суперчуде от кудесников Неолайн уже давно и много писалось тут и на ВР-форуме. Там же неоднократно упоминалось о "замечательной" поддержке своих продуктов этой фирмой - выпустили, продали и забыли, если кратко.
Можно было прочитать всё это до покупки... тогда и удивляться было бы нечему.
PS. Вам, похоже, в довесок ко всему, попался ещё и бракованный экземпляр. В моём с озвучкой было всё в порядке - голос чёткий, никакого хрипения. Громкость даже приходилось убавлять...
CodeDaemon
Краснодарский Край
Neoline XCOP-7500s
Skoda Superb III
Вот к сожалению не удосужился я изучить эту тему раньше...
Я попробовав два разных устройства от Neoline остался доволен их работой...
И уж чего я не ожидал, так это того что они под видом PRO-устройства сделают такое говно :mad:
Это все в сравнении... Если бы у меня не было Neoline 7500s в пользовании, я бы может и решил что "так оно и должно быть".
Но когда есть с чем сравнивать, сразу стало понятно с чем имею дело.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Да, так и есть и ситуация не меняется по сей день, в базу понапихали мобильные камеры когда либо установленные в кустах на трассе , ясно что их нет, по трассе едешь и очень некомфортно когда он пиликает на эти точки.
Скорее всего стоит дешманский динамик, качество его работы отвратительное, мне тоже не нравится. В целом я слышу, что она говорит. Пиликанье я выключил, оно раздражительное.
По радарной части у меня вопросов нет, она работает так как я ожидал. Мне кажется это единственное что у Neoline получилось в этом устройстве.
Хочу сразу предупредить, иногда это устройство зависает и в этот момент не работает запись видео и не работает озвучка по GPS базе, скорее всего не работает также радарный блок (не было возможности проверить). При этом устройство само не выключается и продолжает высаживать аккумулятор (у меня подключено как рекомендуется в инструкции, делал в сертифицированном центре). Так можно кататься неделю, пока в утром не получите мёртвый акб , а если захотите вдруг посмотреть какую то важную запись, то её просто не обнаружите на устройстве.
Признак что зависла такой - экран не гаснет вообще, при этом горит синий индикатор, то что запись идёт , нет озвучки на знакомые точки по GPS.
Вот такая засада.
Прошивки новой как нет , так и нет.
Приложение в google play как не работало, так и не работает по обновлению базы GPS. Решается проблема установкой предыдущей версии (apk файл). Но при этом у вас будет невозможность через смартфон произвести Настройку видео.
Приложение будет падать с ошибкой. Так что или настройка видео или работающие обновление, как то вот так, довольно грустно всё это выглядит.
Это и близко не PRO устройство.
plus31
Нужно искать причину зависания (думаю, карта памяти). У меня устройство из первых партий, зависаний никогда не было.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Карта памяти была в комплекте с устройством, думаете неолайн положил специально плохую карту ?
plus31
Предполагаю она могла устать. Можно исключить это предположение и искать дальше причину зависания.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Как можно проверить устала карта памяти или нет ?
Какой то программой посмотреть? Практически ей всего 1.5 года примерно
DenTula
Тула
R750
Touareg CR
Здравствуйте.
Я тут новенький. Пару дней назад установил R750. И наблюдается такая проблема. Заводишь машину - включается регистратор - устанавливается соединение с РД. Спустя небольшое время (3-5 минут) соединение пропадает. Не восстанавливается. Если после этого выключить-включить регистратор, соединение восстанавливается, может на время пропадать, но при дальнейшем движении восстанавливается и не пропадает.
Вот такие чудеса.
В техподдержке предложили подключить РД непосредственно к аккумулятору, так как возможно устройство не видит импульсы генератора и засыпает.
Никто с такими явлениями не сталкивался?
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Не сталкивался , у меня подключено так как у них в инструкции, таких проблем нет
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Как пользователь, уже с большим стажем, этого PRO устройства :) отмечу.
Устройство в текущем состоянии без обновленной прошивки с устранёнными косяками приобретать не советую ни в коем случае.
Ко всем моим претензиям описанных выше, добавилась ещё одна - ключевая, а именно периодические отключение/потеря радарной части (замечу не слишком частое, но как это обычно бывает в самый не подходящий момент) .
О том, что она не работает, вы узнаете если будете периодически проверять горит или не горит малюсенький значок на экране, который очень плохо видно в яркую солнечную летнюю погоду.
Если активно педалировать, то можно смело собрать сразу много штрафов и потом только задуматься, а почему вот та очередная тренога, которую только что проехал на большой скорости , даже не пикнула.
Вообщем , до выхода новой прошивки , которая скорее всего никогда и не выйдет Neoline R750 БАРАХЛО.
Задумка была хорошая, реализация программной части просто отвратительная.
P.S. мне устаревший Valentine One меньше штрафов приносил, чем это чудо.
Andy On
