Комбо Sho-Me Combo Mirror
RAV-4
Россия,Тамбовская обл.
Sho-me Combo Smart, Combo1 A7
RAV-4, SPORTAGE4
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
Буду признателен за обратную связь.
Всем добра!! Вообщем,не дождавшись ответа на свой вопрос, прошил-таки радарную часть зеркала вашей прошивкой, проверил все настройки вроде ничего не изменилось и поехал по своей местности на 80 км в круг,, зеркало было в режиме "ТРАССА" в настройках в режиме "Авто.ГОР" я поставил 60км/час (по умолчанию стояло 80км/час) а в режиме "Авто.Сиг" я поставил 40км/час(по умолчанию стояло 60км/час) за весь пробег, зеркало,как я думаю, два раза сработало ложняком и это на двух заправках ЛУКОЙЛ край трассы, на одну на пару секунд пискнуло "КОРДОН" на вторую "СКАТ" (ни каких КОРДОНОВ и СКАТОВ там в помине никогда не было я живу тут и знаю всё это), по трассе было пару КРИСов и один вот ТАКОЙ КОРДОН ,,СКАТОВ у нас в регионе я что-то как-то не встречал, их в Саратове дофига,,вообщем снимал сработку зеркала сам в движении смартфоном,картинка дрожит прошу не ругаться сильно за видео но в принципе всё нормально видно.Так вроде дальность приема неплохая(и это в сигнатурном режиме) но непонятно почему оно сигнал приема меняет то скажет "КОРДОН" то "Диапазон К" вот это непонятно? А так всё остальное на приложенных ссылках на видео можно посмотреть: КОРДОН в ЛИЦО КОРДОН в СПИНУ КРИС в СПИНУ КРИС в ЛИЦО вот как-то так, может присоветуете поменять настройки зеркала на какие другие более удобные, буду признателен и проверю их в работе :drink:
Нда. С крисом всё плохо. С кордоном получше, но тоже, не понятно, то ли источник помех рядом с радаром был, то ли он сваливается в К потому что теряет сигнатуру. Одно понятно точно - новость-то хорошая, а прошивка-то ещё далеко не лучшая.
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Да, можно. Спасибо.
200 м на Кордон-М4 в лицо это получше?:D В спину столько должно быть.
@pioner, ну, а что Вы хотите от плоской антенны? ;-) Для того РД-модуля, что в этом зеркале, это вполне адекватное расстояние.
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
Всем добра!! Коллеги а не подскажите как на этом устройстве в режиме "ТРАССА"отключить (от слова совсем) сигнатурный режим приема?В настройках РД-части имеются вот такие как на прилагаемом скрине и отдельно режим "ПОДПИСЬ":
Андрей 260
Самарская область, Тольятти
Neoline 9100x,SSt S-BOT PRO
Шкода Йети
АвтоСигн-0 км/ч. Так должно быть. Будет простой режим Трасса. Если не прав,поправьте.
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
Не знаю, увы. Возможно никак.
...скорее всего, судя по настройкам я тоже к этому склоняюсь, просто хотел проверить его на дальность приема с отключенным сигнатурным режимом, по идее дальность должна возрасти, но и ложняков конечно прибавится,,, а перевод в режим Авто Сиг.-0 км/ч мне кажется совсем переводит его в сигнатурный режим т.е. "ПОДПИСЬ",,не знаю надо попробовать... :pardon:
Не добавит это дальности. Достаточно просто включить (или не выключать) приём К-диапазона, и уже будет максимально возможная чувствительность. Никакой зависимости от сигнатурного анализа тут нет.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Спасибо большое за тесты, это ценно!
Думаю, что негативная сторона V240 - ложные срабатывания. Ваши данные приобщены к результатам тестов. Нужно думать дальше, как дорабатывать ПО или все же будет нужно менять аппаратную часть.
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
...а вы не подскажите на данном зеркале есть возможность в настройках совсем отключить Сигнатурный прием сигнала?
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Отключить сигнатуру? Имеется ввиду, чтобы все, что распознано, как сигнатура, срезалось?
Или чтобы все, что приходит в диапазоне К (сигнатурно или нет), отображалось, как К?
Возможно вы можете описать цель отключения сигнатурного приема и это можно реализовать другим способом.
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
Всем добра!!Я не уверен до конца, но думаю что отключение сигнатурного режима позволит увеличить дальность приема сигнала(мое предположение теряется какое-то время на распознавание подписи названия контролирующей камеры ) от фонящих камер вот и вся моя цель! И еще наблюдения по работе зеркала:
22 и 23 числа катал его на 500км в круг, в процессе движения применял режим "Трасса" и "Подпись" настройку радара Авто Сиг. устанавливал и 0 и 40км/час и 60км/час на работу радара по-моему она никак не влияет.Из замеченных багов очень много ложных сработок, просто едешь никого и ничего а он говорит "Кордон" или "Диапазон К", а так-же не на все, а на некоторые встречные крутые тачки срабатывал как "Кордон", пару раз вообще в чистом поле сработал как "Кречет", я понимаю что это радиосигнал и их дофига гуляет по эфиру но для сигнатурного устройства это крутовато!! И еще из замеченного, изначально при определении камеры по сигнатуре затем через 5-6 сек говорит "Диапазон К" и до конца ее ведет как "Диапазон К",это не всегда происходило но бывало, так реагировал вот на такие КРИСы и такие КОРДОНы .Съемку на ходу я не делал не удобно в движении да и не возможно определить где и как он сработает.Вот как бы всё что могу добавить из своих наблюдений за работой зеркала. Жалко, устройство неплохое в плане компактности( на лобовухе ничего не висит и не мешает обзору) но такая работа РД-части не пойдет!! :drink:
Дальность от отключения сигнатурной обработки никак не поменяется в данном случае.
От плоской антенны с низким коэффициентом усиления не стоит ждать работы как от антенны с рупорным облучателем с более высоким коэффициентом усиления сигнала.
Есть, правда, у артвая зеркала тоже с "рупорной антенной", но конструктивно там рупор выполнен в виде загнутого под 90 градусов, и его чувствительность из-за данного "выстрела из-за угла" очень низкая.
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
...да я и не утверждаю на 100% что она изменится, просто мой Sho-Me Combo Smart по-моему на порядок дальше принимает всевозможные фонящие камеры, там ведь тоже плоская антенна стоит, не знаю но такая работа РД-части зеркала никуда не годится, и если это никаким образом нельзя исправить то нафиг оно и нужно за такой ценник, а с Wi-Fi и камерой ЗВ еще круче.:pardon:
На порядок - это когда расстояние умножается в 10 раз. Уверены?
С тем, что он принимает "всевозможное" - это да, согласен. А вот в приёме сигнала от радарных комплеков - усомнюсь.
С РД-модулем у этой шоми я знаком и не скажу, что он какой-то особо чувствительный. Рупорные не на порядок, но процентов на 30-50 более чувствительные, чем он.
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
..ну это понятное дело что рупор покруче по дальности приема...
...нет конечно в какие 10 раз, ну метров на 100-120 точно дальше, ну этого времени вполне хватит чтобы сориентироваться в ситуации ...:drink:
@Sho-me support,
Есть ссыль на стоковую (старую) прошивку. Товарищ говорит - достал Скатами и Кордонами в чистом поле. На стоковой девайс поспокойней был.
Если есть у кого - поделитесь.
voldk
