Комбо Sho-Me Combo Note MStar
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Сигнатурный радар-детектор с видеорегистратором Sho-Me Combo Note MStar c GPS/ГЛОНАСС модулем
Сигнатурный радар-детектор с видеорегистратором Sho-Me Combo Note MStar c GPS/ГЛОНАСС модулем анализируя принимаемый сигнал, идентифицирует радарный комплекс и сообщает о его типе звуковым оповещением и информацией на экране. Содержит в памяти базу радаров и камер по всей России и странам СНГ, и имеет защиту от сигналов с датчиков систем предупреждения столкновений автомобилей и от иных источников помех.
Особенности радар-детектора SHO-ME COMBO Note MStar:
  • Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов
  • Определение и сообщение о типе радарного сигнала ИСКРА/КОРДОН / РОБОТ/ КРЕЧЕТ/СТРЕЛКА и др
  • Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений
  • Встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль с высокой точностью определения координат
  • База радаров и камер по всей России и странам СНГ
  • Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS
  • Информирование о проезде участков контролируемых комплексами «Автодория»
  • Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
  • Новый цифровой процессор обработки сигналов DSP
  • Высококонтрастный LCD дисплей
  • Обновление прошивки и баз данных с сайта производителя
  • Добавление пользовательских точек
  • Отключение частотных диапазонов (Х,К) по выбору пользователя
Характеристики радар-детектора:
  • Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка (более 1км), Робот, Места и пр.
  • Определение силы сигнала (1-5), в том числе сила сигнала Стрелки.
  • Режимы Город/Трасса/Подпись для уменьшения ложных срабатываний.
  • Скоростные фильтры (отключение оповещения о принимаемых сигналах при движении ниже выбранной скорости).
  • Автоматическое приглушение громкости.
  • Бесконтактное управление жестами руки
  • Регулировка яркости дисплея.
  • Возможность отключения диапазонов пользователем.
  • Сохранение настроек.
  • Голосовое оповещение.
  • Обновление базы данных камер и радаров, а также программного обеспечения с помощью карты памяти.
Характеристики видеорегистратора:
  • Поддержка microSD от 8 до 64 гб., класс не ниже 10 U3
  • Процессор – MStar
  • Датчик изображения 1/3 дюйм, Sony 307, 1920х1080пикс.
  • ЖК-экран: 2,31 дюйм; литий-полимерная батарея 420мА.
  • Характеристики линзы: угол обзора 140°, фокальное расстояние 2,4.
  • Формат видео – MP4, кодек H.264, максимальное разрешение – Full HD, 30 кадр/сек; аудиокодек – AAC.
Комплектация:
  • SHO-ME COMBO NOTE MStar
  • Провод питания
  • Скоба крепления с присоской
  • Руководство пользователя
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Добрый день,
Встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль с высокой точностью определения координат - где находится?
В самом устройстве? Или внутри крепления?
Принесли такой по гарантии не включается, вышел из строя магнитный модуль крепления, разобрали:
Сгорела микрушка под разъемом питания.
Подскажите, что это за микрушка?
Данный случай является гарантийным?
Добрый день,
Вот он gps модуль на фото.
Abzal
Казахстан
То что это модуль GPS я и так догадался
А вот ответа на свои вопросы не увидел
Abzal
Казахстан
Гляжу после ухода Сергея, вообще все встало
Но попробую еще раз спросить, принесли с обычным креплением на присоске
в меню RD - 0, при попытке обновиться полутемный экран и тишина
Что не так?
А на какие ещё вопросы?
- в креплении, о чём уже было сказано выше.
Бесплатная консультация по диагностике и ремонту:
- сгоревший элеметно - это дроссель. Он просто так не сгорит, значит после него КЗ (было или есть всё ещё). Замкнуть питание на землю можно закоротив те пружинящие контакты, например, просто положив их на металлическую поверхность, к которой крепление надёжно примагнитится неодимовыми магнитами.
Так же КЗ может произойти из-за того, что замкнулся керамический конденсатор, стоящий по цепи питания после катушки (а там он даже не один), для них это довольно частое событие. Производители ставят конденсаторы без запаса на повышение напряжения. Т.е., например, на 16В вместо 50В.
Если никаких следов нет, то, т.к. доказать вину пользователя невозможно, случай будет гарантийным.
Что не так?
Я не в курсе, о каком аппарате речь. Если о том же, который запитывается через это магнитное крепление, то... а причём тут присоска? 12В на аппарат приходит? Без 12В РД часть работать не будет, соответственно и будет версия 0.
Abzal
Казахстан
Спасибо за ответы, но у вас немного все смешалось.
В этой теме обсуждается прибор с простой присоской, и питание 12В подается на прямую на него (прибор)
Поэтому модуль GPS в этой модели, скорей всего, именно внутри устройства
Позднее у них появилась точно такая же модель, только с магнитным креплением, в нем питание подается через крепление, куда они по всей видимости вынесли модуль GPS. О том что модуль GPS находится внутри крепления, узнал только после разбора данного крепления. Поэтому и задал вопрос - где все таки находится модуль GPS
Возможно надо было создать отдельную тему для прибора с магнитным креплением, тогда тысячу извинений
Просьба к модераторам перенести или создать новую тему.
За это отдельное спасибо, за неделю у местных ремонтников уже выяснили, что похоже на дроссель.
Да, потому что у меня такого аппарата не было и даже на картинках я его не видел. Ну, не считая тех, что вверху этой темы.
На оф. сайте эта модель представлена только вот с таким креплением на полозьях. Соответственно, GPS-модулю где ещё-то быть, кроме как внутри самого аппарата?
А с модулем в креплении (которое у Вас на фото) - это 2 более новые модели: "Sho-Me Combo Note WiFi" и "Sho-Me Combo Note WiFi Duo". У них и корпус другой и начинка, видимо, тоже.
А чтоб 2 GPS-модуля в одном аппарате было - пока не встречал. Он или в корпусе, или в креплении.
Abzal
Казахстан
Да первая партия была именно такая как на сайте, а вторая пришла уже с другим типом крепления
Вот и возник вопрос
Вот и возник вопрос
Интересно...
Ну то что на данной фото gps-модуль только в креплении к стеклу - это вроде понятно.
Abzal
Казахстан
Опять какие то непонятки на сайте. Последняя партия Note Mstar с магнитным креплением пришла с версией:
Ver: GRS.1.0.1.UR24
Date: 10112021
База данных с сайта
не устанавливается (файл edogdata.bin)
Прошивки ПО такой версии Date: 10112021, по вышеуказанной ссылке нет
База от
устанавливается (файл data.bin)
Еще косяк в описании
Максимальное разрешение 2304*1296 только на коробке, в меню такого выбора нет
По ходу команде Sho me все по барабану
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Добрый день!
Тут же бывают разработчики ПО да?
Можно добавить хотелку в прошивку?
Сделайте пожалуйста выбор, вкл. и выкл. компаса на главном экране, он отвлекает, как по мне самая бесполезная фитча. Кому надо включат, кому не надо отключат. Спасибо!
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
И еще вопрос у всех в небольшой мороз с утра SHO-ME Combo Note MStar не включается? Приходится перезагружать чтоб он начал работать, такая история у меня на двух SHO-ME Combo Note MStar. Если это исправляется как-то, то поправьте прошивкой пожалуйста. Надоело Зимой каждое утро зажимать кнопку выкл чтоб перезагрузить. Происходит это так: включаю зажигание Шомик включается но без звука и экрана, горит только красный замок, приходится зажимать кнопку питания чтоб выключить и потом включить кнопкой питания. Но это происходит только когда прохладно начиная от -10 примерно, а если машина в граже была то включается сразу как и надо. Хз че за проблема, но так же и на другом SHO-ME Combo Note MStar, у меня их два, и проблема одинаковая.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Здравствуйте. С таким вопросом пока не сталкивались, попробуем проверить.
Вы можете написать отправить это письмом на [email protected] ?
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Здравствуйте!
Написал (отправил) на саппорт.
С начало думал на одном прошивка может криво встала, хотел перезалить, но оказалось на двух и в разных машинах.
Надо как то по решать. Или на гарантию уже?
Abzal
Казахстан
В наше регионе пока такое не замечено
@Abzal, а причём тут регион? Дело-то в температуре, а она отрицательной может быть в любом месте Земли.
Abzal
Казахстан
При том, что зимы у нас холодные, от -10 до -35 мороза бывает
4IIok
Нижний Новгород
SHO-ME Combo Smart
Sportage3
Прошивка не обновлялась почти год, можно добавить это?
gera163
Самарская
sho-me combo note wifi
lada
Доброго времени суток. Проблема такая, обновил базу камер на sho-me combo note wifi и после перезагрузки черный экран и постоянно горит красный индикатор. В чем проблема и как решить?
yiamtxmipco
