- Регистрация
- 11.06.2021
- Сообщения
- 280
- Регион
- Москва
- Детектор
- Sho-Me G-800 Signature GPS
- Авто
- Dodge Caravan
Да, разумеется, двухточечная базаВ этой модели не двух точечная БД используется?
Нет, это Юго-Восток, прямо у МКАД. Работа в конце Ставропольской улицы, дом у метро Окская. Так что это окраина Москвы. Будем дальше смотреть. Видео снимал после 40 минут езды. Он от меня так просто не отделаетсяСудя по координатам это в центре Москвы. Когда въезжаешь туда, сигнал сбоит или пропадает, когда выезжаешь, сигнал появляется. В том числе навигатор на телефоне. Как есть.
Красивый пример антирекламы на данном ролике: проблемы с питанием (щелчки в звуке), проблемы с кнопками корпуса (слышен дребезг пластиковых кнопок на записи) и проблемы в креплении системы "козья ножка" (дёргающаяся картинка, идущая характерными волнами). Вы это ещё продаёте за новинку, серьёзно? Это выкидышь, а не комбо-аппарат. Возьмите за основу комбо-1 wifi, улучшите его аппаратно и программно, и будет достойный новый комбо-аппарат. А можно и на уже существующем железе сделать хороший аппарат, немного доработав его, и сильно переработав его программно.Можно найти несколько роликов на youtube
Например, КордонПотом еще будем добавлять.
Он позиционируется как сигнатурный ?
Так переключитесь в Сигнатурный режим. Или так нельзя?Режим СМАРТ
Вы хотите сказать что в режиме СМАРТ сигнатура не работает и практически всегда сработка в К-диапазоне ?? Я то думал что сигнатура работает всегда и фильтры так же, просто грубо говоря меняется в зависимости от скорости чувствительность и расстояние предупреждения. С таким же результатом можно купить регистратор с GPS. А на обочинах еще стоят мобильные с поднятыми камерами - с ними что делать? Если их увидел, опять режим поменять ?? Смешно.Так переключитесь в Сигнатурный режим. Или так нельзя?
Вот это новость...Можно, но тогда есть вероятность пропустить Крис.
По крайней мере в G1000 точно.
Сигнатурный режим отсекает Арены, которых в Москве и Московской области нет. Об остальных радарах должен оповещать.на обочинах еще стоят мобильные с поднятыми камерами - с ними что делать?
Вы же видели на видео, еду к стрелке, сначала было оповещение про нее, за 400 переключился на к-диапазон. У вас есть это устройство или чисто теоретически?Вот это новость...
Там картинка дергается, потому что дорога типа "стиральная доска".Красивый пример антирекламы на данном ролике: проблемы с питанием (щелчки в звуке), проблемы с кнопками корпуса (слышен дребезг пластиковых кнопок на записи) и проблемы в креплении системы "козья ножка" (дёргающаяся картинка, идущая характерными волнами). Вы это ещё продаёте за новинку, серьёзно? Это выкидышь, а не комбо-аппарат. Возьмите за основу комбо-1 wifi, улучшите его аппаратно и программно, и будет достойный новый комбо-аппарат. А можно и на уже существующем железе сделать хороший аппарат, немного доработав его, и сильно переработав его программно.
А эта дичь...
У него есть кнопки включения и сброса. Дребезжать может не внешний пластик (он в данном случае, я думаю, вряд ли при делах), а пластиковые язычки самих кнопок. Да, выявляйте...Вы услышали дребезг пластиковых кнопок на сенсорном аппарате?
А как же функция WDRТам картинка дергается, потому что дорога типа "стиральная доска".
Это вполне может быть не фокусировка, а Mstar с его фирменной компрессией...@andefim, да... это провал.
У Вашего экземпляра ещё и с фокусировкой непорядок - она не на бескончености. Капот и то что перед стеклом чётко видно, а то что вдалеке - всё замылено. При этом стекло чистое (капот-то виден отлично, как и близко проезжающие авто).
