Комплексы фотовидеофиксации INТ-ANPR
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Назначение средства измерений
Комплексы фотовидеофиксации INТ-ANPR (далее - комплексы) предназначены для определения значений текущего времени измерений относительно национальной шкалы координированного времени UTC(SU), определения координат местоположения комплексов в автоматическом режиме.
Описание средства измерений
Принцип действия комплексов, при определении значений текущего времени измерений и координат местоположения комплексов, основан на получении и обработке данных от встроенного в комплекс приемника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS с последующей автоматической записью измеренных значений времени, координат в сохраняемые фото- и видеокадры, формируемые Комплексом, при распознавании государственных регистрационных знаков транспортных средств.
Комплексы производятся в четырех модификациях, отличающиеся конструкцией и масса-габаритными параметрами.
Комплексы предназначены для работы в непрерывном режиме и стационарном размещении на опорах, стойках и других элементах обустройства автомобильных дорог; в течение ограниченного промежутка времени в передвижном размещении на специальных конструкциях (штативах, треногах, вышках, на базе транспортных средств).
Модификация INТ-ANPR/T1 содержит шкаф коммутационный климатический тип 1, видеодатчик тип 1.
Модификация INТ-ANPR/T2 содержит: шкаф коммутационный климатический тип 2, видеодатчик тип 2.
Модификация INТ-ANPR/T3 содержит шкаф коммутационный климатический тип 1, видеодатчик тип 1, видеодатчик тип 2.
Модификация INТ-ANPR/T4 содержит шкаф коммутационный климатический тип 2, контроллер-сервер, видеодатчик тип 1, видеодатчик тип 2.
Все модификации могут быть оснащены внешним ИК-прожектором.
Шкаф коммутационный климатический тип 1 представляет собой пылевлагозащищенный антивандальный шкаф и содержит: контроллер для подключения видеодатчиков, коммутатор, сервер точного времени, модуль ГЛОНАСС/GPS.
Шкаф коммутационный климатический тип 2 представляет собой пылевлагозащищенный антивандальный шкаф и содержит: коммутатор, сервер точного времени, модуль ГЛОНАСС/GPS.
Видеодатчики тип 1 представляет собой уличный термокожух с видеокамерой внутри.
Видеодатчики тип 2 представляет собой уличный термокожух с видеокамерой, встроенным контроллером и ИК-прожектором внутри.
На каждый элемент из состава комплекса наносится маркировочная табличка, которая содержит следующую информацию: торговый знак и/или наименование изготовителя, наименование и обозначение комплекса, заводской номер, дата производства, знак утверждения типа.
Заводской номер в виде цифро-буквенного обозначения наносится на маркировочную табличку методом типографской печати.
Обозначение Комплекса поведено на рисунке 1.
Общий вид комплексов, места нанесения маркировки, знака утверждения типа и пломб представлены на рисунках 2-4.
Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.
INТ-ANPR/[1]-[2][3][4][5]-[6] INТ-ANPR – обозначение комплексов;
[1] – тип модификации:
T1 – модификация 1;
T2 – модификация 2;
T3 – модификация 3;
T4 – модификация 4;
[2], [4] – распознавание номерного знака:
FL – передний номерной знак;
RL – задний номерной знак;
[3], [5] – встроенный контроллер:
Е – присутствует;
[6] – количество полос контроля
ОТ и МП во вложениях
Из данного аморфного описания, правильно ли я понимаю, что данный комплекс не рассчитан ни на что, кроме как на распознавание и фиксацию гос. регистрационных знаков ТС и одновременно места и времени?
Т.е., по сути, применяться в разрезе контроля ПДД может только для фиксации пребывания ТС там, где их либо не должно быть в моменте времени, либо для фиксации продолжительности их пребывания на отрезке времени?
MaxSL
