Крепление РД на стекло зимой
  • Автор темы -
  • Дата начала
PAP
Valentine V1 3.872
Такая же проблема! Очень интересны возможные решения!
Немного поможет прогрев лобового стекла, т.е. пока машина не прогрелась и теплый воздух не пошел на лобовое стекло детектор не вешаю, иначе скорее всего отвалится, точно так же и при езде стараюсь не переключать обдув со стекла надолго.
Еще есть варианты?
Sathuman
Питер
V1 - 3.872
другой
Как вариант снимите крепление и попробуйте вначале НЕМНОГО подышать на обе присоски.Далее с усилием большими пальцами прижмите присоски к стеклу и сразу несколькими круговыми движениями притрите.
Мне помогло, правда на креплении навигатора.
На навигаторе принцип другой - там вакуумный механизм.
В любом случае полезно нагреть присоски теплым воздухом. Поскольку присоски будут горячими, то дыхание влаги не даст - лучше смочить слюной.
Насчет притирки не соглашусь - на холодном стекле влага превратится в лед и присоска не присосется или будет плохо держаться.
Скоро потеплеет:D
Administrator
А потом опять похолодает:). Вопрос актуальный. У меня держались пока не наступили морозы. Плюнул на это и теперь просто вешаю рд на козырёк. Пока холодные они будут в любом случае отваливаться. Нужен состав пластика, который не так сильно твердеет при низких температурах. Влага, по идее, должна помочь.
PAP
Valentine V1 3.872
Скорее всего, всеравно отвалится. Важно еще, если присоски отвалились, в момент повторного приклеивания, не дышать на стекло, иначе образуется конденсат и моментом замерзает на стекле, что также препятствует приклеиванию!
Про пластик 100% верно, где только его взять, да еще и в виде присосок?
Надо все детекторы с евроверсиями комплектовать спец присосками, так сказать Евро присосками!:D
Кстати вот прекрасные варианты для зимы!
https://www.rd-forum.ru/obschii-forum/475-krepeg-rd-pod-zerkalo-zadnego-vida.html
Я давно голову ломаю, как обойтись без присосок и чтобы выглядело хорошо, мне, лично, присоски страшно не нравятся!:-(
Барьер 2М
А силиконовый коврик на панель чем смущает? Снижением дальности?
И по моим наблюдениям, чувствительность также снижается!
Возможно. Но на сколько? На пару метров?
У меня РД (PRO-78)расположен на люке (из-за атермального стекла), прямой видимости нет. Но проблем с дальностью не ощущаю.
PAP
Valentine V1 3.872
Так он дубеет на морозе и становится скользким.
Тут еще вопрос в том, какой автомобиль. У некоторых авто просто невозможно поставить РД на торпедо горизонтально, это как раз как у меня, в результате дальность детектирования у меня метров на 10 падает.
Но помех также чуть меньше! :D
Да. Это существенно. Раположение РД-а (отклонение от луча) влияет на чувствительность.
Nekto
Иномарка
Ничего другого не придумал,как возить с собой пузыек со спиртом.Если не вешать РД на непрогретое крепление,то про отваливание можно забыть.У меня год провисел,пока не поторопился.Если отпадет,прогреваю присоски,выключаю обдув лобового стекла,протираю спиртом присоски и лобовое,в месте,где надо прилепить,и дальше уже писАли про круговые движения.
PAP
Valentine V1 3.872
Да, кстати, спирт должен помочь!
Сергей Вячеславович
