Кто видел этого зверя?
Нет никаких данных о работоспособности этих устройств у нас, кроме информации о Scorpion XP, который, вроде как, не работает. Купить будет сложно, придётся поискать.
vov4a
whistler pro78
mazda 3
Я одно могу сказать, как - то раз дпсник увидел у меня антирадар и стал интересоваться устройством. Вообщем, разговорились мы с ним и он мне поведал, как недавно отстреливал Радисом радаром лансера, у которого было явное превышение, но радар ничего не показал. Он остановил авто и спросил у водителя что это такое и т.д. Думаю ему не было смысла мне врать) Постараюсь погуглить еще, может найду чего. А с одного американского сайта я скачал схемку одну, если есть схемотехники, могу скинуть.
Схемка для laser jammer'ов)
Схемотехники есть. Наверняка устройства существуют в работоспособном виде, но т.к. везде запрещены найти их трудно. В любом случае, никто не мешает сделать самому.
вот поляки делают- но другие поляки говорят и показывают на видео ,что он не работает против радаров :)
Изучайте :)
http://www.micom.net.pl/indexr.html
http://www.auto-swiat.pl/g/ArtykulyFotografie.Fotografia.aspx/0/0/autoswiat/1255682801168.jpg
http://www.auto-swiat.pl/g/ArtykulyFotografie.Fotografia.aspx/0/0/autoswiat/1255682801167.jpg
http://www.auto-swiat.pl/g/ArtykulyFotografie.Fotografia.aspx/0/0/autoswiat/1255682801165.jpg
Добавлю- это самопальное продолжение Phantom RCD XP :D с их же слов.
123
http://www.micom.net.pl/test.mpg Сделать чтобы показал больше любой ***** сможет. Вот покажите как сделать чтобы показал _меньше_.
Скорость всегда зависит от частоты, которая будет у радара на входе. Например, при несущей 24150Mhz скорость 60км/ч будет соответствовать 25491Mhz, 100 - 26392Mhz, 180 - 28180Mhz. Соответственно, на ролике была смодулирована частота в районе 27Ghz, если радар работал в K.
123
Это конечно все хорошо, но ты ошибаешься на 6 порядков.
Также абсолютно не представляешь как происходит обработка сигнала в радаре. Почитай соответствующую литературу что ли для начала.
И удачи в поисках решения!
Допускаю, что могу ошибаться. Поясни, в чём ошибка и как, по-твоему, происходит обработка сигнала?
P.S. Спасибо:)
123
P.S. Спасибо:)
Частота доплеровского сдвига = Fобл*2(С\V), где С- скорость света.
Когда сигнал поступает в радар, он сразу же фильтруется пассивным ФНЧ, затем делается Фурье и берется не самая сильная палка по уровню, а самая высокая по частоте. Именно поэтому незначительной мощности сигнала, даже АМ, достаточно чтобы заставить эту хреновину посказывать больше чем есть.
Чтобы заставить радар показать меньше или ничего не показать вообще есть 3 способа, все они в реализации крайне дороги (десятки тысяч долларов за устройство) и небезопасны в работе из-за высокой излучаемой мощности.
Реакции: mono
Спасибо за объяснение. Скорость света в этом уравнении мы берём абсолютную, правильно? Т.е. 300000000м/с? Тогда по твоей формуле при скорости 180км\ч частота сдвига получается ~6.7Mhz?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Да, примерно так и получается...
Нет, ни фига не правильно. По формуле получается:
  • 60км\ч - сдвиг 2672Гц или 0.00267МГц
  • 100км\ч - сдвиг 4475Гц или 0.00447МГц
  • 180км\с - сдвиг 8050Гц или 0.00850МГц
Я понимаю, так?
Skiba
Kyiv
Gen2
Passat
У меня был самодельный джаммер, на котором было 4 тумблера. Один это вкл. выкл. Второй 60км. Третий 120км. и последний 249. Реально все работало проверяли на беркут и визир. Один только минус был дальность подавления сигнала радара была до 100м. Отдал на доработку производителям так все и затихло.:-(
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Возможно огорчу вас - этот прибор хорош для поверки этих радаров , как джаммер он совершенно не пригоден . Пока нет цели (ТС ) на индикаторе скорость выставленная на приборе . Как только появляется авто радар сразу покажет вашу скорость .
Увы радары с час пошли умные ,он свой сигнал хорошо отличает от подставного (Фурье преобразование ) .:) Нужно очень точно подстроить частоту и сдвиг доплера чтобы заменить сигнал от реального авто .
Skiba
Kyiv
Gen2
Passat
Ну не знаю. Говорю то что видел и испытывал. При езде работал только на расстоянии до 100 метров. При проверке без езды полностью повторял все показания скорости на тумблерах.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Такой же эффект можно получить поставив в машине простой вентилятор . Когда машина рядом стоит - скорость на радаре где то 40км/ч а вот как только машина едет скорость машины . :)
Skiba,
Linkoln, Видел такое чудо.
Работало на паре типов РД.
Ибо было сделано по не совершенной технологии.
И преобразование Фурье тут не причем.
Soarer, а что происходит с ней по подключению питалова?
РД на неё как реагирует?
fazl
