Куда правильнее крепить РД?
Рельеф дороги такой, что не вижу смысла вымерять градусы до минуты, ибо не известно с какой стороны и под каким углом прилетит отражёнка.Есть рекомендация производителя , её и надо придерживаться.Это конечно IMHO, но думаю производитель РД проводил испытания приборов для того чтобы давать рекомендации по их установке.
Farnsworth
x50
Qok
Я тоже всегда вешал и выставлял на глаз, потом решил померить, какой у меня глаз. Оказалось не очень прямой.
С вычислениями надо меньше округлять, это я накосячил немного.
Вообще, борьба РД против Радара это не борьба водителя с полицейским.
Это борьба водителя с другим водителем. Полицейский всё равно поймает какое-то количество водителей (ему главное что-бы скорость была большой, а кто именно пофиг) и главное что-бы поймали другого водителя.
Полно народа вешают их поуглам, на изгибе стекла, думая, что теперь они вооружены! :D
Praemonitus - premunitus.
Ок, будем выставлять 0 градусов (ибо 0 предписывает инструкция), но всё равно 0 без инструмента на глаз не выставишь.
Не хочу хвастаться, но при стройке гаража я без уровня на противоположный конец по диагонали (при размере 6х8м) я ошибся на 2 см, так что горизонт я вижу хорошо:)
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Farnsworth,
думаю, что при установке РД нужно еще учитывать загрузку машины. Если впереди сидят два человека, а сзади пусто, то детектор будет смотреть в землю. Если же сзади расположились крупные пассажиры, при полном багажнике - наоборот немного вверх (поэтому и у фар есть корректор угла наклона).
DIman
Белгород
Conqueror A 98, 899+
Kia Spectra
вешаю рд чуть ниже середины стекла, без всяких наклонов, || машине получаица)
dragon772
Inspector Maps
А чем плоха установка РД,на верх лобовухи,на уровне зеркала заднего вида?
Farnsworth
x50
dragon772
Ничем, у меня за зеркалом висит.
dragon772
Inspector Maps
Farnsworth,
Чувствительность РД становится выше,чем на уровне торпеды.
Farnsworth
x50
dragon772 у mvictor-а было наоборот.
Выше-ниже , тут наверняка ещё играет роль уклон капота.Если как на классике ВАЗа, тобишЬ параллельно дороге, там надо повыше, а если капот с большим уклоном, то пониже, ведь капот тоже может мешать или отражать, да и высота авто у каждого разная.
lov
SHO-ME 1795
MAZDA - 3
Добрый вечер Уважаемые ! Вчера приобрёл SHO-ME 1795, второй вечер сижу на форуме. Подскажите пожалуйста, играет ли на приём место где установлен радар? В коробке был коврик и крепление на присосках на стекло. Установил на коврик ---- в инструкции рекомендуется устанавливать на коврик. На форуме увидел, что если в низу на стекле, то приём будет хуже. Может Я не правильно понял? Тогда почему производитель рекомендует устанавливать на коврик (липучку)? Уважаемые дайте совет и рекомендации. Может кто по личному опыту знает где лучше установить на MAZDA - 3 ? Заранее спасибо.....
lov, прошу прежде чем копировать одно и тоже свое сообщение во все ветки, посмотреть хотя бы оглавление и уж если Вас направили в профильную ветку, стоит прочитать хоть десяток сообщений из нее - наверняка попадется ответ.
И еще прочитайте Правила пожалуйста.
Добро пожаловать!*DRINK*
Piter
Ростовская область
Escort Passport 8500 X50
Volvo XC90
На SGV повесил справа, над зеркалом - нормально работает...
bb
Conqueror A740
Opel Vectra C
Вставал специально подальше от радара, на границе детектирования, где сигнал самый слабый (то появляется, то пропадает), и отстраивал приёмную часть минут 40.
Самый лучший приём получился в самом низу лобовухи, когда РД практически лежит на торпедо, мордой практически упираясь в стекло, справа, прямо перед пассажирским сидением, где заканчивается левый дворники начинается правый.
Бретер
ваз 21099
У меня в свете данной темы тоже есть вопросиц.... Если радар приклеплен вверху справа от зеркала, то не влияет ли на него тонировка лобового стекла или козырек?
Обычно нет. Вопрос в материале тонировки.
Проверить просто - посмотрите показание детектора за пленкой и без.
Михаил, Верхняя тонировка всего лишь подкрашенная плёнка между слоями стёкол, так что она не может помешать.Другого ни разу не видел.Правда в некоторых стёклах есть встроенные активные антенны как раз в правом верхнем углу.
Бретер
ваз 21099
У меня Crunch 216B. Все вроде бы не плохо с тем чтобы уловить сигнал радара, но кажется что порой он тупо не хочет видеть. Пару раз зная где стоят радары проезжал мимо них и ТИШИНА ((( может радары были не включены (что мало вероятно) может из-за пленки лобового стекла... когда стоял радар чуть выше торпедо таких казусов не было... Пленка у меня дорогая 3-хслойная пятерка...
вопрос: как посмотреть показания детектора за пленкой?
kubyk44
