Лобовое стекло с обогревом (Ford Focus)
focus731
Здравствуйте! Как новичок на форумах вообще и на нашем в частности хочу поднять вопрос. Влияет ли полный обогрев лобового стекла (конкретно катаюсь на Фокусе) на работу РД? И исходя из этого, какой РД приобрести? *SOS*
Administrator
Re: Лобовое стекло с обогревом
Не влияет. Проблем с обогревом на Фокусах замечено не было.
focus731
Хорошо если так. А как же нить обогрева по всей площади стекла? Сомневаюсь я однако.
Administrator
Я про нить и говорю. У меня такое же стекло. В участках, где она отсутствует приём никак не меняется и с включенным обогревом тоже... такая же ситуация будет, если вы вынесете детектор за пределы салона.
mahovik
Ульяновск
Escort Passport 8500 X50 Intl.
passat B7
влияние обогрева на работу радара нулевое. У самого такая бибика с таким же стеклом-проблем нет!!
Для чистоты эксперимента можно подъехать к дверям супермаркета и попробовать сработку на двери изнутри и потом высунуть девайс из окна...
удачи.
Алексей К.
Whistler 268RU
Форд Фокус
В инструкции к Cobra RU 710 написано: "К объектам, которые могут заблокировать или ослабить входящие сигналы относятся лобовые стёкла, используемые в настоящее время на некоторых автомобилях (Ford, GM)". Имеются в виду стёкла с электообогревом. У меня Фокус как раз с таким стеклом. Не знаю, на сколько металлическая сетка ослабляет сигнал, но что ослабляет - это точно. Чтобы этого избежать, установил радар-детектор на то место лобового стекла, где сетки нет (см. картинку).
    15,1 КБ · Просмотры: 1 968
focus731, приветствую Вас на форуме.
1. Эта тема больше подходит для знакомства и представления. Для Ваших вопросов больше идут соответствующие темы, в которых уже многого касались.
А значит...
2. Поиск со словом "обогревом" дает три темы, в которых это обсуждалось (Ваша одна из них)
promodj
Whistler pro78se
может все-таки кто-то точно сказать как на практике влияет обогрев переднего стекла на работу РД, только обогрев, в виде тонких нитей, идет по всему периметру(Ford Mondeo)?
v1
Escort 9500ix RU, V1
Audi A6
Проще всего проверить самому и тогда будете знать точно. У меня все стекло в сетке, проверял - никакой разницы.
Administrator
promodj, Я думаю, структура нитей у Мондео и Фокуса не сильно отличается. Подъедте к автоматическим дверям и проверьте. На практике никак не влияет.
Balamutra
Beltronics RX65А
Focus-II
Вот не уверен, что сработка двери в прямой видимости, показательный результат не влияния сетки. Т.к. сигнал сильный и так. Возможно, IMHO, сетка будет влиять там где стоят дорогие РД, которые без сетки ловят км с 2х - 3х. Возможно что сетка сэкранирует слабый сигнал и РД примет радар на меньшем расстоянии. Вот у mono V1, неужели никакой разницы ловли радаров на больших дистанциях?
Владельцы V1, Бэлов и Эскортов - ждемс ваших мнений. Что показывает практика?
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Balamutra,
Обычная физика - радар это СВЧ излучатель излучает волны(по свойствам похожее на свет)
Волны либо отражаются от поверхностей, либо поглощаются.
Нити подогрева, из-за своей малой площади относительно площади стекла и свойств материала не будут мешать прохождению 99% излучения, остальная часть будет переотражаться в разные стороны в том числе и в сторону РД.
Если у Вас на стекле будет слой воды, снега, льда или материала - фильтр УФ спектра - то будут поглощаться.
Balamutra
Beltronics RX65А
Focus-II
stop-radar, вобщем есть такое понятие "клетка Фарадея"
http://ru.wikipedia.org/wiki/Клетка_Фарадея
одно из условий работы: размер ячейки клетки меньше длинны волны излучения. В нашем случае электромагнитное излучение радаров, включает в себя диапазон радиоволн от 1000 МГц до 34700 МГц, какая длина волны им соответствует не знаю, вот в википедии приведено: 30 см — частота 1 ГГц; 1 мм — 300 ГГц. Расстояние между нитками приблизительно 5мм и меньше. Скорее всего сантиметровый диапазон должен экранироваться... Ну или хотя бы ослабляться - у нас же не классическая клетка Фарадея...
stop-radar
Escort RedLine
Balamutra,
Здесь видео с тест, который проводили на Ford Focus (лобовое стекло с обогревом).
Однако, в области высоких частот действие такого экрана основано на отражении электромагнитных волн от поверхности экрана
Радар в К диапазоне - использует сверхвысокочастотное излучение
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
... У меня Фокус как раз с таким стеклом. Не знаю, на сколько металлическая сетка ослабляет сигнал, но что ослабляет - это точно. Чтобы этого избежать, установил радар-детектор на то место лобового стекла, где сетки нет (см. картинку).
Как проверил то интересно?
Sanchis
Sho-me 520
Ваз 21103
У меня ФФ1 с нитями! То что прямо сильно ослябляют сигнал не соглашусь! Как было до этого(ВАЗ2110), так и сейчас!
Сергей-НК
Ford Focus II rest. 1.8 hath.
С кранчем 211 проверял у дверей - разница есть, с инспектором еще не проверял, но попробую обязательно
211-му даже воздух может помешать принимать сигналы. Что уж про стекло говорить:)
S_L
