Ложные сработки на лазер V1
Factor
Уже 2-й раз заметил, что мой В1 орет ночью на фонари освещения улицы, причем только в одном месте.
Неужели теперь лазером улицы освещают ?
Administrator
Попробуй проехать там медленно. Если не поможет - значит не фонарь.
yurgen_msk
Valentine V1 3.872
Лампа фонаря скорее всего мерцает, соотвественно он и ловит эту помеху как атаку лазера. У меня один раз старая кобра давала сработку на лазер на трасе, когда солнце через деревья на обочине мелькало.
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Знакомая картина. :) На 13-й странице было такое видео про V1.
Administrator
Какая у нас частота у фонарей? Частота сети, правильно? Какая частота у нас и, например, в США?
Administrator
Думаю, с такой частотой проблем быть не должно, тем более раз она у нас ниже. А если фонарь неисправен, то соответственно она ниже ещё. Есть возражения?
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Попробовал сейчас посветил в упор в РД энергосберегающей лампой, На записи четко видна частота 100 Гц.
Farnsworth
x50
У нас 50 Гц, 100Гц получается из-за выпрямителя в энергосберегающей лампе.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
А в уличных лампах что нибудь выпрямляется, или так на 50 Гц работает?
Administrator
Уличные лампы в подавляющем большинстве либо ртутные, либо натриевые, то есть газоразрядные. Какие условия должны выполнятся для получения разряда я, честно говоря, сейчас не могу вспомнить.
Farnsworth
x50
Фон 100Гц от сберегающей лампы электромагнитная наводка.
Хотя надо посмотреть схемы лампов, может они и светом моргают так.
Да, пишут что и светом моргают с частотой 100Гц.
В принципе не должна, там генератор работает на килогерцах, может питание промодулировано плохой фильтрацией сетевого напряжения.
А на столбах просто от сети работают без всяких выпрямителей.
Простая люминесцентная лампа с дросселем мерцает - 100Гц.
Дуговые ртутные лампы высокого давления (ДРЛ)
Administrator
100Гц вполне может давать помеху, с этой частоты начинается основной диапазон. Но не думаю всё-равно, что это от ламп, тогда всегда должно срабатывать, как только включают свет.
aarnet
у меня V1 срабатывает как на лазер на экран монитора компьютера установленного в автомобиле... Whistler XTR-185AR - то же самое...
Есть такое дело... Видать подсветка подходит по характеристикам:dirol:
Administrator
По частоте, а по спектральному пропусканию всё-равно у РД довольно широкий диапазон. По крайней мере, при хорошей яркости дисплея чувствительности на "краях" диода должно хватать.
Даурен
