jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
При проезде сегодня и в ту и в другую сторону была сработка на лазер. Что бы это значило?
P.S. Похоже, я понял, это сработка на лазерный сканер "Платона".
Очередной сюрприз в виде Кордона, похожего на М4, появился на Производственной у Лукойловской заправки. Координаты: 58.585088, 49.610855. Ограничение 60.
И еще один висит с другой стороны.
@oleg74, похоже один из этих "четвёрок" - это бывший вот этот.
Во всяком случае, в понедельник его там не было, но отписываться пока не стал, ибо столб и бокс с (наверно) блоком питания остались. Предположил, что его могли снять и для ремонта/обслуживания. А он вон где всплыл, оказывается.
Сегодня вечером поеду по Победиловскому тракту, посмотрю ещё раз. Если его там нет, то, 2 @Maicl наверно можно убирать.
Всем привет, сразу извиняюсь если что-то упустил был в отпуске :cool:, в дороге и т.п.. накопилось много информации по РФ и не только, сейчас займусь своим регионом ;)
Отключил.,
Но наблюдай по возможности
я так понял опора и блоки остались ? Я сначала тоже так думал когда видел как на вышке крутились монтажники у кордона в Корчемкино
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 15662. Маломощный
и на следующий день появился новый такой-же на объездной
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 18572. Маломощный
Но оказалось потом что в Корчемкино тоже на месте[DOUBLEPOST=1503326373][/DOUBLEPOST]
Да все верно, при проезде комплекса Платон возможна сработка на лазер, так же возможна такая сработка на любой ИК-прожектор любого радара или без радарного комплекса,если луч попадет на линзу РД, у меня были моменты когда РД срабатывал дополнительно в лазер на радар Кордон в момент проезда радара, только не помню какая модель РД :(
добавил в базу
Оба радара установлены на сложном участке - с поворота и причем оба в спину, просьба отписать как РД будет оповещать по базе GPS, возможно нужна буде корректировка.
Проезжал данный участок ночью сигнатурный РД отработал на Кордон по сигнатуре, причем далее отработал и на рабочую Арену в боксе в К-диапазоне
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 30363. Стац. радар
Видео постараюсь выложить если не затер (((
Stells
Кировская обл., Киров
NEOLINE X-COP 9000C
Lexsus NX200i
Вот фото вахрушевского кордона. Едущим в Киров смотрит в спину.
А вот такую ферму ставят, верней поставили уже, на въезде-выезде у г. Омутнинска. Камер пока на ней нет.
Всё таки здесь в Омутнинске идёт замер скорости или нет?
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Сработка только на лазер, похоже, что скорость не меряют(то ли пока, то ли не планируется)
Kostas
GTX555
Renault Duster
Отключил.,
Езжу там сейчас несколько раз в неделю. Пока отсутствует.
Да. Я думаю, слишком дорогое удовольствие втыкать/доставать столбы. Будет аналог боксов для Арен, только в виде столбов: захотели - повесили, надоело - убрали.
Если вы имеете ввиду систему грузового контроля - Платон перед Омутнинском
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | Просмотр
То он нарушение ПДД не фиксирует и интересен только водителям большегрузов.[DOUBLEPOST=1503748179][/DOUBLEPOST]
Похоже так и есть, тоже самое в Верхошижемье, опора и блоки на месте, Кордон -снят.
Астронавт
43 Киров
iBOX iCON LaserVision WIFI Sig
Kia Rio X
Уже боле двух недель отсутствует радар в н/п Починок (SpeedCamOnLine.ru | strelki | 15603. Маломощный). Нет ни радара, ни кронштейна, ни ящика с антенной. Видимо демонтирован, только постоянно или временно?
[DOUBLEPOST=1503810256][/DOUBLEPOST]Ещё один Кордон в Чепецке на выезде в Просницу: 58.543171, 50.066932, направление на восток, в лицо въезжающим в Чепецк, скорость 60 км/ч.
@Астронавт
А вот это Кордон на месте ?
И поэтому посту что-то не пойму вроде фото не с этого места откуда ссылка, Починок это где ?
P.S.
Нашел - удалил, наблюдаем дальше перестановку
MiF
V1 (3.893)
Лада Ларгус
Кордон в корпусе М4 в н/п Петровское (между Нолинском и Уржумом) 57.322635 49.973792. На стороне идущих на юг "в спину". 60 км/ч
oleg74
Кировская область
Conqueror 899+
Toyota RAV4
Убрали рыжий бокс с производственной 33, на против петелинского кладбища. Эту точку из базы можно удалить.
oleg74
Кировская область
Conqueror 899+
Toyota RAV4
@Maicl, Можно ли подкорректировать кордон-Адрес: 43-КРД 49*/2 Подгорена Р243. Когда едешь из Кирова он проговаривается как в спину, хотя по факту он смотрит в лицо и на оборот.
ntt71
