Модель с GPS Supra DRS-iG55VST
Ramzes1980
Волгоградcкая область
Supra DRS iG-55VST
Mazda3
а что должно измениться ? да кстати а что мешает снять фильму-вот тренога(и) вот супра скромно молчит ;) и выложить в теме видео.
Будет возможность обязательно выложу, просто у него молчит так как ограничение скорости походу стоит, у меня тоже если меньше 40 едешь мигает К и все. А вот у друга подъезжает к посту у него говорит что камера, а у меня молчит! Вот я и думаю может через 2014 тул прошить заново?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
прошейтесь вместе с другом с одного компа -одной прошивкой.одинаковыми базами и только потом сравнивайте работу..что сложного ? и приоритеты одинаковые поставьте..вроде все просто.
Dmitry&Santa
Республика Коми
SUPRA DRS-iG55VST SS STR-9530E
Hyundai Santa Fe New 2,7 AT 4W
По тусклому экрану.. вот он, подлец.
Из 18 мною купленных для друзей и знакомых - первый!
Капнул флюса и тоненьким жалом подправил, теперь все ок!
Подскажите, какой элемент пропаять?
Из 4-х, 4-ре погасли, причем на двух разных машинах и после обмена в магазине на такой же, но новый... менять не хочу, хочу исправить дефект, т.к. остальное в принципе устраивает.
там несколько транзисторов под дисплеем с обратной стороны платы, какой-то из них плохо пропаян.
yuss
Иваново
ig55
жигули
На экране устройства при отсутствии детектирования сигнала отображается только символ компаса "СТ". При детектировании экран работает в штатном режиме. Перепрошивка не помогла. В чем проблема?
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
А можно поподробнее что там изменилось? Как происходит оповещение у автодории?
всё то же, что и для других моделей (описано в теме по прошивкам 2015) с учетом особенностей дисплея. iG55 на участке Автодории среднюю скорость контролирует, но на дисплее не показывает.
Doom
Нет
Лада Гранта
Уважаемы форумчане, Здравствуйте!
Хотел у вас узнать по поводу модели Supra IG57-VST, я так понял что это аналог модели Supra IG55-VST?
И не "напрягает" вас дисплей в в модели Supra IG55-VST? Пишут малоинформативный, в то же время почти все пишут что РД слушать надо, а не смотреть. Настройку планирую РД производить через программу на компьютере.
там отличие есть в лучшую сторону, есть символ на котором отображается уровень, да и вообще эта модель вышла позже. если выбор 55 vs 57, то однозначно я бы отдал предпочтение 57-й.
Doom
Нет
Лада Гранта
Василий, здравствуйте!
Извините, что здесь не по теме задаю вопросы, но вчера тему с ig57vst у меня "завернул" модератор :(.
Хотел у вас узнать i35vst у вас по поводу этой модели тоже.
Как она в плане помехозащищенности? Такая же надежная как и все остальные модели РД Супра типа ig67vst?
Заинтересовала эта модель совместно с использованием Мапскам. Мапскам защита от стационарок, i35vst от мобильных комплексов.
Нет ли с ней каких то проблем?
Очень мало информации по этой модели в инете.
Doom
Нет
Лада Гранта
Ещё вопрос по модели i35vst, прочитал есть порт usb, планируется что она возможно получит новые прошивки?
очень маловероятно, там просто нечего обновлять. он совсем простой и без GPS, т.е. в пробках будет орать.
помехозащищенность у всех детекторов iG серии одинаковая, надежность то же. но как всегда бывают и отступления от правил, к примеру, была партия iG55 с плохо припаянными транзисторами дисплея, и они стабильно гасли во время эксплуатации.
Doom
Нет
Лада Гранта
Спасибо большое!
Я в пробках почти не стою, а если и буду стоять то мне радар в этот момент и не нужен.
И ещё такой вопрос, обновления РД Супра они добавляют какой то функционал ощутимый, типа лучше обнаруживают радары или обнаруживают новые типы радаров? Или все сводится к "косметике" новый голос, звук новый, картинки и так далее.
да, возможно и то и другое.
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
Покатался с новой прошивкой, проезжая через автодорию, задумался, а нужна ли информация о расстоянии между камерами?
Вот расстояние до обычной камеры вроде как надо, и знать сколько до начала автодории тоже наверное нужная информация, а вот проезжая между ними, не знаю зачем мне знать сколько осталось... А вот знать среднюю скорость между камерами очень интересно, пусть миганием цифр, или поочередной выдачи двух параметров... Или этого не ждать и не реализуемо в принципе?
@Trailhawk вам не нужна, другим нужна. Мигания не выход. Сейчас пока приоритет в работе идет над новой сигнатурной моделью...
Dune1970
Подмосковье
X-COP7500, Beltronics 940i
Hyundai Accent
Вариант проехать этот кусок между камерами, держа по спидометру разрешенную скорость, никак нельзя? Или вместо спидометра теперь РД? Вообще-то скорость по GPS правильная только при равномерном движении.При разгонах и торможениях отклонения от спидометра могут легко достигать 10км/ч.
В этом и есть опасность автоприглушения звука по скорости. Можно запросто при молчащем РД рвануть прямо перед камерой и влететь на письмо. РД заорет, когда будет уже поздно.
@Dune1970 для этого и придуман параметр допустимое превышение, чтобы оставить скоростную вилку 5-10 км/час на погрешность GPS и спидометра, а сам РД внутри считает среднюю скорость на участке и заверещит при её превышении (+ допустимое превышение). Хотя если изменится ситуация и отменят +20, то придется наверное ещё что-то придумывать :)
Dune1970
Подмосковье
Hyundai Accent
Ну, +20 - это же самая верхняя планка. Суммируя все погрешности, при +10 еще можно считать, что проскочил. Даже при реальных (не по GPS) +15-17 - не факт, что сам радар не накинет сверху пяток.
Если сделают, как хотели, +10, то точности GPS на разгоне, видимо будет недостаточно.
Ну, все равно, лучше доверять спидометру, он без задержек показывает. А если еще немножко завышает, то еще надежнее. Но это не для гонщиков...
Kkkysg
