Модель с GPS Supra DRS-iG67VST
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
А если на трассе включать город 3 они друг другу будут мешать? К сожалению сам проверить не догадался, а радар уехал на ПМЖ в другой регион... Я так понимаю у Вас судя по подписи два РД, если не сложно попробуйте и отпишитесь.Заранее СПС.
попробовал. мешать будут ( при установке рупор в рупор белтроникс срабатывает с радостью) но вот при нормальном расположении ложные( периодичностью раз в пару сотен км) будут но не больше К 1-2 .да и то не факт что это принесет массу неудобств так как 940ru и так на трассе попискивает на встречные РД в режиме к-гипер. но повторю тут все индивидуально и слишком много факторов. чтобы советовать делать как я.:) используя 2 РД на трассе.
Aplicator
московский
supra drs-ig67vst
ford tourneo connect
вообще, по сути - получается что для столицы и МО действительно скоро реально отпадёт нужда в РД-части. В той же Стрелке для андройд уже почти всё есть, плюс можно грузить своё, мобильных засад реально все меньше и меньше. Фургоны мобильных стрелок стоят там, где реально уже не особо то и разогнаться, ровно как и видно их достаточно далеко (днём=). Да и вообще в Москве и области днём особо не разогнать становиться, тем более за +40. Конечно есть понимание, что если ночью или где-то там вдруг, но всё больше приходит понимание того, по крайне мере для меня, любителя не очень, но поездить быстро когда нужно, что рефлекторно уже знаешь и предчуешь где и что ) Остаётся только наверно спидигонщикам, ездакам на дальняк более менее полезным, но не более. Пока что-то принципиально новое не предумают в плане детектирования, скорее всего реально это будет игрушкой все больше и больше...
dimsha
Курск
SUPRA DRS-iG67VST
шкода
Здравствуйте. Скажите а что значит отключение/включение предупреждения о мобильных радарных комплексах. Если я правильно понимаю то если в базу внесены точки мобильной засады то тогда только будет оповещать?
это отключение действует на точки "мобильных засад" в базе, если они конечно есть в базе.
Said
Свердловская область
SUPRA DRS-iG67VST
Mitsubishi Lancer
Вопрос, нужно ли вначале выключать анти радар а потом глушить автомобиль и также при запуске авто вначале завести а потом нажать кнопку девайса или без разницы? Просто слышал при запуске авто напряжение немного выше не приведет это к поломке анти радара?[DOUBLEPOST=1409582715,1409582543][/DOUBLEPOST]Сегодня ездил по городу показало К излучение проехал метров 500 уровень менялся то пять то шесть единиц, вроде никаких камер не видел.
@Said, во время запуска автомобиля в сети скачки напряжения, детектору ничего от этого не будет, но он обычно перезагружается. Если включите детектор после запуска двигателя это будет гарантия что он запустился нормально, а не со сбоями в ПО, например.
dzaretskiy
SUPRA DRS-iG67VST
Hyundai Santa Fe II (2011)
вообще-то приглушение в них одинаково работает и прошивка одинаковая. возможно ощущение разницы связано с разной громкостью РД вашего и жены
Проехал по трассе 1700 км. Оказывается, дело в том, что автоприглушение не всегда работает. Иногда звук приглушается, а иногда РД продолжает сигналить на полной установленной громкости и приходится отключать звук кнопкой на РД.
Миха
УР
Inspector
Daewoo Gentra
Купил DRS-iG67VST всего за 2890р. Версия V1N06, дата производства 06.2014г. - это хорошо или плохо? Что значит версия? Это ревизия что ли?
Aplicator
московский
supra drs-ig67vst
где купил так? )
Миха
УР
Inspector
Daewoo Gentra
В Мвидео, там ценник 3390, купил карту с рук на 1000р., за 500р., вот и вышла цена в 2890:D
Dmitry29
Sh-M G900 (продано)--> iG67VST
Skoda
В общем купил и я всё-таки 67ю. Поглядим, как оно.
Aplicator
московский
supra drs-ig67vst
как и 68-ая и 77-ая )
Alexs_lan
Нижегородский
DRS-iG68VST; X-COP5900s
Chevrolet Lacetti
Я подключился радар к цепи, на которой напруга не пропадает после заводки двигателя.
При норм акке и системе регнапряжения скачков нет больших.
Возможна только посадка при заводе.
SeRsH
Иваново
ГАЗ
у меня громкость на радаре стоит на максимуме при первом засечение радара к1 он сигналит громко а при следующем например к2-3 и когда говорит уже тихо почти не слышно... уменьшает приглушает звук сам в динамике... это специально так настроено где то можно изменить ?
называется автоприглушение, настраивается в меню (вкл/выкл)
Миха
УР
Inspector
Daewoo Gentra
Напруга падает не значительно, если напрямую к акуму подключиться.А если в цепь еще конденсатор поставить хотя-бы на 10000мкф, то вообще супер будет.
Я вот думаю отдельно сделать цепь для подключение РД, видеорегистратора, зарядки для мобилы и т.д.
Думаю 2мм сечения провода вполне достаточно?
Alexs_lan
Нижегородский
Chevrolet Lacetti
И без кондера норм.
Лучше через замок зажигания, через цепь на которой не пропадает напруга при заводе движка и откл после выкл зажигания, иначе есть шанс посадить АКК.
2мм хватит.
SUPRA DRS-iG67VST
Mitsubishi Lancer
Как часто обновляется прошивка для данного устройства и базы "Автодория" ??
прошивка для него готова и пока обновлять планов нет, а базы - примерно раз в месяц на сайте, а сами хоть каждый день делайте свежие свои.
Dmitry29
Skoda
Что означает параметр меню "Установка допустимого превышения разрешенного предела скорости" 0-20 км/ч? Логически не могу понять, какая у него функция. Инструкция по этому поводу хранит молчание.
Sergey_66
