Doppler / Neo6200S
А что за резиновый коврик в комплекте? Простите, может быть глупый вопрос.
Чтобы его на панель класть (если есть такая необходимость:D), а на него детектор.
jurong
Волгоград
Nissan X-TRAIL
Поясните - есть ли эти две функции в радаре IG67 ?
  1. Возможно ли установить оповещение о превышение разрешенной скорости более чем на 19 км в час ( по сравнению с данными о разрешенной скорости в базе данных ).
  2. - позволяет ли он контролировать актуальную скорость транспортного средства и если ТС движется с разрешенной скоростью ( +10 км в час ) , то вообще не выводить сигналы оповещения РД и по базе GPS. Т.е. по базе GPS разрешенная скорость 60 км в час. Я проезжаю со скоростью 69 под стационарным радаром - то радар детектор будет молчать или нет ? Соответвенно если на трассе я двигаюсь со скоростью 100 км в час ( при разрешенной 90 ) то будет ли радар детектор молчать ? Или хотя бы возможность отключить звуковые оповещения.
  3. Возможна ли индикация разрешенной скорости на данном участке дороги по данным карты ? Ведь это крайне удобная функция в незнакомой местности
djdoomer
Самарская обл
Supra DRS-iG68VST
Chevrolet Aveo
1. Нет, поскольку в рд нет такой базы.
2. Нет из п.1.
3. Нет из п.1.
Все что вы хотите, умеет яндекс навигатор + стрелка, например.
iast
Брянск
SilverStone F1 Sochi Pro Wi-Fi
Привет. Можно ли настроить данный рд, чтобы он при отсутствии превышения разрешенной скорости (ну например на 15 км/ч) не пищал как на "живые" радары, так и на радары из базы данных?
Диман79
Нижегородская обл.
SUPRA DRS-iG77VST. Был SHO-ME
Kia Rio
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Легко.кнопка PWR ;) еще можно пойти по длинному пути..знак 40 -остановка -порог звука 55:rolleyes: поехали-знак 60 -остановка -порог звука 75..P.S. а если серьезно трасса-50 и ездите. а если не превышаете то зачем Вам РД ?
pirat1965
Смоленская
Supra IG67
Tucson
Здравствуйте. В течении месяца проезжал два раза вот этот объект в обе стороны Сфинкс-С, контроль скорости 90 км/ч Россия Смоленская область сработки по GPS нет вообще, убрали из базы этот объект почему-то, можно с этим разобраться. Объект работает исправно, штрафует, радарная часть его определяет, но очень близко к объекту. В старых базах он был и все срабатывало, в новых базах его убрали. Верните пожалуйста. Завтра поеду опять - посмотрю как будет срабатывать на последней базе с сайта.
Этот сфинкс начал выписывать напару с другим еще и штрафы за превышение средней скорости на участке. Потому в базе он находится как начало участка КСС. Поизошло это с ним 29.09.16. Последние офф базы от 19.09.16. Что Вы в них хотите там увидеть??
pirat1965
Смоленская
Supra IG67
Tucson
Разобрался с этим вопросом. Теперь очень бы хотелось новые официальные базы, а то денег не хватит на штрафы!!
Можете попробовать мою утреннюю. Там все ну самое наисвежайшее:) А там, глядишь, и официалы проснуться...
pirat1965
Смоленская
Supra IG67
Tucson
Спасибо!!
lockout
Ребяты. Подскажите. Говорит ли детектор про камеры контроля линий разметки? Именно с акцентом на специфику камеры?
RAV-4
Россия,Тамбовская обл.
Sho-me Combo Smart, Combo1 A7
RAV-4, SPORTAGE4
Привет всем владельцам iG67VST!!!Вчера сосед со своей проданной авто отдал за пиво мне свой антирадар,ничего себе аппарат!!!сегодня перерыл на нем все настройки и так и не нашел ни в инструкции нигде регулируется-ли на нем громкость звукового оповещения,если да то каким образом?,,,не ругайте особо сильно старика что не прочитал всю ветку и просвятите плизззз в этом вопросе если вам не трудно!!!Заранее спасибо!!;)
makeevb
V1 3.893,,TV700,Monaco S.
Corolla E151
Вот в помощь -
Руководство по эксплуатации DRS-iG67VST.pdf
На 9 стр. всё описано, советую прочитать до пива:)!
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
hamman
Казахстан
DRS-iG67VST
BMW
Ребята, подскажите, как настроить, чтоб пищал на стационарные лазерные камеры ( контроль стоп линии и радары) ? GPS видит эти камеры, но при проезде под ними хотелось бы слышать визг в лазерном диапазоне.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Никак не настроить. лазер в супре не отключается и если она не пищит -значит и не будет.забейте
ViktorySE
Пермь
SUPRA DRS-iG67VST
Civik
Здравствуйте. недавно приобрёл эту модель IG67 V2R09. Решил обновить все 4 файла,обновление прошло без проблем. Перед прошивкой,по старой привычке, заснял данные РД из коробки с Update Tool. Одна вещь меня смутила: Голосовой файл после прошивки - 15.08.07,а из коробки - 15.10.13. Хотя ПО- 15.07 в обоих случаях. Я где-то что-то пропустил? И где можно посмотреть или послушать голосовые сообщения и их коды вызова?
на сайте лежат самые последние версии голосовых файлов, ничего более нового не было. ПО последнее - 15.23 , откуда у вас 15.07?
overwatch
Supra DRS-iG67VST
Renault Sandero Stepway
S_L
