vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
@Alex001 вы при подключении радар-детектора проверьте версию прошивки, может вам и не нужно ничего обновлять. Насколько я понял 15.27 пока самая актуальная.
У меня прибор тоже v2r09, там уже была именно эта версия, поэтому я не стал перепрошивать, обновил только короткий голос и графику, т.к. режимы отображались иконками, а я хотел, чтобы были буквы Г1, Г2 и т.д.
Alex001
Ленинградская область
Supra ig67vst
У меня версия точно такая же, как на фото на на Вашей странице 53. Прибор v2R09. ЧТО мне дальше надо сделать?
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
спасибо! 1) а где в архиве прошивка и что там должно быть?, 2) базы надо отдельно тогда обновлять ? если да то какую. там есть -
Полная база данных (13.03.2017) , и База данных КСС "Автодория" (13.03.2017)? И 3) - ПО для обновления надо скачивать?
В архиве с прошивкой 3 файла: сама прошивка, варианты голоса и варианты графики.
Обязательно устанавливаешь ПО для обновления (Uptade Tool).
В зависимости от того, что хочешь обновить выбираешь ПО, Голос, Графика, они все с разным разширением, так что перепутать не получится. Для графики там же будут картинки с номерами , как это будет выглядеть, выбирай, то что нравится.
Я беру альтернативную базу вот здесь, но можно и с офф. сайта. Автодория КСС, это для тех кто сам делает базы, она вам не нужна, не заморачивайтесь.
Также рекомендую скачать FAQ, там есть в принципе ответы на ваши вопросы.[DOUBLEPOST=1489577211][/DOUBLEPOST]P.S. Для "спасибо" есть кнопки внизу под сообщением)
Alex001
Supra ig67vst
И так графику я выбрал №2, БД-RUS, ПО ставить не надо т.к. оно такое же всё правильно? а ГОЛОС там 4 строки голоса, так? как открыть их я незнаю . скажите какая строчка просто по счёту лучше?
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
Прослушать никак.
GPS_FemaleFull_Voice_150807_00.voh-это полный женский голос.
GPS_MaleFull_Voice_150807_00.voh -это полный мужской.
2 остальных файла соответственно укороченный вариант мужского и женского голосов.
[DOUBLEPOST=1489582480][/DOUBLEPOST]Я поставил укорочённый мужской, а так на вкус и цвет:)
В полном полностью проговаривает "диапазон К", в укорочённом "К"
Alex001
Supra ig67vst
О ЧУДО! Спасибо @vps1985 вроде всё получилось, сперва было зависание. Вынул мышку и со второго раза всё пошло. А как часто нужно обновлять базу данных и где лучше брать?
andrvrn
Воронеж
Neoline X-COP 8700s
Volvo XC90
Случайно поставил две пользовательские точки там где не надо, подскажите как их удалить?
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
через упдейт тул, подключаем рд, нажимаем редактор пользовательских точек, грузим из рд в пк, редактируем/удаляем и тд.,
andrvrn
Воронеж
Neoline X-COP 8700s
Volvo XC90
telsys
Тамбов
Nissan Teana
Галки на удалить поставил и обратно в рд грузи )
andrvrn
Воронеж
Neoline X-COP 8700s
Volvo XC90
iamF9
Новосибирск
iG-67VST
Subaru
Добрый день!
Вопрос к знатокам:
Если я правильно понял и правильно настроил по последней прошивке свой iG-67, то в режиме смарт даже на маленьких скоростях (10-20 км/ч, например при парковке возле супермаркетов) мой радар-детектор верещит как резанный!
Только спустя 5 сек приглушается сигнал.
Как убрать лишние оповещения при низких скоростях (которые насколько я понял задаются в виде отсечек для режима смарт) ?
PS
Прошивка от 2015 года, которая выложена на сайте.
Настройки такие:
@iamF9 вот у вас в настройках стоит порог на режим смарт 0 км/ч, поэтому и верещит. поставьте 40 км/час
кроме того, у вас довольно высокий порог переключения на максимальную чувствительность - 90 км/час многовато - будет если в населённом пункте что-то маломощное в спину стоять - залетите.
iamF9
Новосибирск
iG-67VST
Subaru
Спасибо.
Поехал проверять
andrvrn
Воронеж
Neoline X-COP 8700s
Volvo XC90
Я переставил все режимы с 40 на 50км/ч, Все время включен "трасса"
Допустимое первышение +15км/ч
Дальность GPS оповещений в городе 700м. Наверное много, надо 500м попробовать.
Для трассы ставлю 900м
o118ea
Нижегородская область
Supra drs-ig67vst
Здравствуйте. На прошлой неделе приобрел рд Supra drs-ig67vst - это мой первый рд, покатался с ним - приятный аппарат, только вот никак не подберу оптимальные настройки скоростных режимов.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какие пороги скорости лучше поставить, если я перемещаюсь и по городу и по области ежедневно?
И еще вопросец, я так понял, что в этом рд умный режим смарт придуман, чтобы не заниматься ручным переключением режимов детектора - прибор в этом режиме определяет все камеры, или все-таки надежнее самому переключать режимы в зависимости от территории проезда (город/трасса)?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Надежнее будет поставить трасса -50 и пока так покатать рд.
Andryhon
Bel 940i, Supra DRS-iG67VST
Skoda 1.8Т
Подскажите, данный параметр(выделил):
это задается какая скорость?
Сейчас все настройки стоят на 40, как в инструкции рекомендовали.
Ситуация следующая, режим интересует трасса, превышения бывают на 20-50 км. Вопрос следующий, как оптимально настроить РД ?
@Andryhon - это скорость, выше которой в режиме ТРАССА детектор будет оповещать звуком. Ниже этой скорости он будет молчать. Рекомендованные настройки есть в FAQ.
Лучше не ставить эти скорости большими, так как бывают камеры и под 40 км/час ограничения.
Валерий Владимирович
