SRG81
Supra DRS-iG68VST, Escort 9500
Focus 2
Вопрос в основном к жителям Москвы- может ездить по Москве в режиме город3? сегодня на обратном пути включил-никаких ложных на несколько секунд определения К диапазона,на другие машины не ругается,пищание гейгера на непойми где и что и тд. Четко по GPS где камера и все. Наверняка в Москве нет триног,да и инспекторов в кустах или я не прав?
GeorgeMT
SUPRA DRS-iG68VST
Megane
@SRG81 , именно для Москвы этот режим и есть в детекторе
DreaMaN
РФ
Neoline 6000s (был SS 9540SQ)
Hyundai Elantra
При первом включении утром, спутники ловит в течении 30 сек.
Скорость опаздывает немного при разгоне и торможении это допустимо,
закон инерции никто не отменял)
Какой з-н Инерции?? Вы его хоть помните??
Это банальное вычисление 4х уровнений с 3мя неизвестными, которое расчитывается несколько раз, для более точного позиционирования, (х,у,z, и t - время/известное, при условии, что система получает от 4х спутников теже данные). Т.к. это не инерция, а математика, если хотите высшая ). И тупо грузит проц., а как следствие - это задержка расчёта этих значений! Но если бытб совсем точным, то это сюда.
Alexs_lan
Нижегородский
DRS-iG68VST; X-COP5900s
Chevrolet Lacetti
Ну ещё учитывай что частота обновления спутников устройством от 20 до 50Гц. ... Т.е. 1-3 в секунду, отсюда и задержка измерения скорости... А проц успевает без проблемы..
В Супре стоит МТК. Он без проблем может выдать до 10 измерений в секунду. Т.е. до 600Hz.
GeorgeMT
SUPRA DRS-iG68VST
Megane
Вообще-то Герц это и есть количество событий в секунду, т.е получается не 1-3, а 20-50 (откуда цыфры, с потолка?)
А вот у процессора есть более важные задачи, чем GPS возня, с ней особое быстродействие не нужно, главное
заранее предупредить о точке POI, основное время процессора тратится на толкование сигналов, полученных
с радиоприемной части[DOUBLEPOST=1402595512,1402595457][/DOUBLEPOST]
ага :) ну пипец ребята, посмотрите что такое Hz
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
Даже при частоте 5 Гц получается серьезная задержка отображения скорости. Особенно при динамичных разгонах и торможениях.
Alexs_lan
Нижегородский
Chevrolet Lacetti
:) ГЕРЦ, единица частоты СИ
1 Гц частота периодического процесса, при которой за время 1 с происходит один цикл процесса.
;)GPS-модуль на чипсете MTK3339. Низкое энергопотребление (20мА в режиме трекинга/ 25мА в режиме поиска спутников), чувствительность до -165дБм и частота обновления до 10Гц - идеальное решение для точного GPS-позиционирования
GeorgeMT, где то попадалась инфа, что МТК 68** обновляет 1-2 раза в секунду, что достаточно для навигации[DOUBLEPOST=1402599503][/DOUBLEPOST]Хотя даже в навигаторах задержка идёт от 1 до 5 сек.
У меня в 4х ядерной марте на мтк68хх при видимости 8-11 спутн запаздывает на 2-3 сек инфа
И все дружно забывают про:
Output: NMEA 0183, 9600 baud default
И потом удивляются:
Хотя даже в навигаторах задержка идёт от 1 до 5 сек. У меня в 4х ядерной марте на мтк68хх при видимости 8-11 спутн запаздывает на 2-3 сек инфа
GeorgeMT
SUPRA DRS-iG68VST
Megane
в вики приведен пример строки в этом протоколе "$GPRMC,125504.049,A,5542.2389,N,03741.6063,E,0.06,25.82,200906,,,*17"
на скорости 9600 бод их в секунду можно больше 10 передать, на самом деле 10 в секунду это практически риалтайм без особых заметных на глаз запаздываний, так что не приёмник GPS тут виноват
Так о том и речь. Такие задержки возможны лишь при последующей обработке этих данных, независимо от того, снимается информация со спутников 2 или 10 раз в секунду.
@sergkhar, повторюсь... GPS модуль ничего, кроме приведенной @GeorgeMT строки не выдает.
При скорости 9600 - он это делает примерно 135 раз в секунду. При 115200, соответственно, это будет около 1600 раз в секунду.
Сама начинка этой строки - меняется от 2-х до 10 раз в секунду.
Внимание, вопрос - кто ( точнее, что ) считывает эту строчку, с какой периодичностью и каким образом ее обрабатывает?
Как только ответите себе на этот вопрос - будет понятно, в каком месте появляются 3-х секундные задержки...
И как на это может повлиять повышение частоты опроса спутников...
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
У нас микроконтроллер в реальном времени принимает данные и смотрит скорость. Данные меняются 5 раз в секунду. Задержка все равно есть.
Alexs_lan
Нижегородский
Chevrolet Lacetti
Protocol
‧GPS Output Data:
Default:
NMEA0183(V3.01)- GGA, GSA,GSV,RMC
Baud rate:9600
(Support Baud rate 4800/9600/…./115200 bps)
Data bit:8 , Stop bit:1, No parity.
Update Rata:1Hz(Default)
Protocol Support:NMEA-0183[DOUBLEPOST=1402626887,1402626437][/DOUBLEPOST]
(Baud Rate (Скорость в бодах)
Число дискретных изменений в секунду несущего сигнала, передаваемого по каналу связи.
update rate — скорость обновления данных …)
Мы можем тут спорить сколько угодно на эту тему, а реальную инфу могут дать производители супры....
Что зашито в прошивке мы не знаем....
Но судя по запаздыванию, обновления 1 раз/сек и идут[DOUBLEPOST=1402628773][/DOUBLEPOST]12.01.2012 |
Швейцарская компания u-blox AG сообщила о разработке нового GPS-чипа u-blox 5, который будет представлен на грядущем форуме 3GSM World Congress в Барселоне.
Новый GPS-чип выдает результат за 1 секунду
DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
Скоро GPS станет не актуальным, Глонас...
